O meu projecto Island com a ajuda de todos.
mda
Re: O meu projecto Island com a ajuda de todos.
Mensagem por mda »
O motor não me parece que estivesse normalmente a fazer muita força pois o seguidor esta bem equilibrado.
Não cheguei a medir consumos.
As cargas máximas podem ser maiores que as cargas em condições normais por exemplo em caso de vento mais forte. Sendo assim resolvi sobredimensionar bastante, pois assim fica mais robusto.
Pois é isso .
Força aí no projeto. :-)
Quando vais comprar este ? Imagem
Por acaso não conhecia esta "bomba". :)
mda
Mensagem por mda »
Por acaso referi esses inversor noutro tópico aqui a uns dias.
Não sou louco nem ando a nadar em dinheiro. Embora seja uma maquina espectacular o preço é proibitivo.
Sendo que a solução adoptada é excelente não estou a ver passar muito tempo até que outras marcas lancem productos idênticos.
RNM
Mensagem por RNM »
Excelente projecto até agora!
Podes partilhar com a malta o custo dos componentes?
mda
Mensagem por mda »
Em inversores SMA um novo e um usado, tenho mais ou menos 2000€, em paineis mais de 2500€, e depois muitos acessórios outro inverosr, materiais, e muito trabalho. Prefiro não contabilizar tudo para não me assustar. :|
mda
Mensagem por mda »
As coisas vão avançando mas com calma.
Confirma-se que o problema era o actuador, só não tiver tempo para investigar exactamente qual. Entretanto ja tem um novo de 36'', e com força mais que suficiente. Ja funciona a uns dias e sem o mínimo problema, alem de ser muito silencioso. Estive para o por a funcionar a 36v, mas depois de testar com 24v, e porque o controlador também funciona a 24v, optei por manter a coisas simples e pus o sistema a 24v.
Instalei também um novo quadro com corte para cada inversor, e descarregador no fase e no neutro.
Porque passo muito tempo longe, e preciso de ver o que se passa com o sistema instalei também uma webbox. Ainda não esta totalmente configurada, e esta a dar-me bastante que fazer. Realmente pensei que fosse mais simples. Só espero que no fim corresponda as expectativas.
Novo quadro, e WEBBOX
2015-03-09 12.23.07.jpg (470.06 KiB) Visto 7362 vezes
Actuador 36''
Actuador 36''
2015-03-09 12.17.51.jpg (676.74 KiB) Visto 7362 vezes
Eu tenho o actuador a 24v e funciona perfeito .
Bom trabalho, parece bem robusto, o quadro também ficou fixe :)
mda
Mensagem por mda »
Não tenho sorte nenhuma.
Mais um actuador encostado.
Depois de resolver tudo e por a Sunny webbox a funcionar a 100%, hoje de manha vejo que o seguidor não voltou para a posição de descanso.
Vou la ver e esta tudo bem com o controlador, não ha fusiveis queimados, o motor do actuador anda, mas não aumenta ou diminui o tamanho.
Vou ver o que se passa e verifico que a engrenagem que ataca no veio roscado esta a saltar. Verifico que comprimindo o plástico com bastante força ela engrena. Pensei que tinha dado algumas voltas em seco ao veio quando montei. Ajustei e o resultado foi o mesmo. Tentei tudo o que pude e não consegui resolver, até que distrai-me e deixei ir alem do limite inferior. Resultado. A segunda engrenagem a partir do motor partida. Actuador de 36'' que teoricamente era robusto e ia durar largos anos ja que estava a trabalhar folgado, totalmente espatifado. Se alguém tiver algum encostado com as engrenagens em bom estado que me possa dispensar, agradeço. Até la fica fixo.
Se alguem souber a razão pela qual estava a saltar agradeço que explique, já que não consegui perceber a razão.
Engrenagem partida.
Engrenagem partida.
2015-03-17 10.01.23.jpg (283.27 KiB) Visto 7252 vezes
Caixa de engrenagens sem a segunda engrenagem a partir do motor.
2015-03-17 09.48.57.jpg (418.1 KiB) Visto 7252 vezes
Lubrificou o veio ? Mexeu nos interruptores de fim de curso ?
Algo perdeu o mecanismo do seguidor ?
Isso não é normal.....
mda
Mensagem por mda »
Sim ajustei e ficou a trabalhar bem. Também lubrifiquei o veio. Funcionou bem duas semanas, só hoje é que se lixou.
Será que ficou a fazer esforço com esse ajuste ?
mda
Mensagem por mda »
Não! Era antes do fim de curso. Pelo que vi o veio roscado começou a patinar entre o ultimo pinhão e o veio.
Mas que azar do caraças... :evil:
Mas o que poderá ter acontecido, tens a estrutura bem dimensionada!
Nem sei o que te diga... :?
mda
Mensagem por mda »
Pois. E logo um de 36''. Agora vai ficar fixo até ver. Tudo se tem portado bem menos os actuadores. Deve ser azar.
Acho que podes comprar estas engrenagens à parte!
mda
Mensagem por mda »
Onde? Ja procurei e não encontrei nada.
Mensagem por CrOhN »
Impressora 3D. Se arranjares o ficheiro STL, eu safo-te.
mda
Mensagem por mda »
Realmente parece uma boa ideia. Vou ver se há alguma coisa ou se não vou ter que criar um eu mesmo. Vou ver se tiro medidas exactas e conto bem os dentes para depois com calma desenhar a peça. Alias é uma boa desculpa para começar a explorar melhor a impressão 3d. :)
