RETORNO AQS
scoutboy
RETORNO AQS
Mensagem por scoutboy »
tenho paineis solares circulação forçada com termo acumulador de 300l mais modulo solar vulcano. liguei o circuito de retorno de aqs mas não tive grande sucesso pois a água quente não é instantanea na abertura da torneira.
gostaria de saber se alguem tem algo deste tipo em funcionamento?
joel.vulcano.junkers
Re: RETORNO AQS
Mensagem por joel.vulcano.junkers »
boas, explique melhor para tentar ajuda-lo.
scoutboy
Re: RETORNO AQS
o circuito de retorno aqs tem uma bomba circuladora na extremidade junto ao termoacumulador a puxar a agua da casa para dentro do deposito, sai deste e passa pelo modulo solar vulcano e volta a entrar na casa.
o circuito não é feito com eficiência pois a agua demora bastante tempo a sair quente na torneira.
será que o modulo solar, como tem uma valvula misturadora terá a bloquear a passagem da agua quente para a casa?
será que a bomba tem potência para fazer o circuito (grunfos but80).
D'eu
Re: RETORNO AQS
Mensagem por D'eu »
não estará o retorno pelo solar desligado?
ter água quentinha pronta a sair da torneira mal ela se abre tem um custo energético bastante elevado ... que o solar somente por si não consegue produzir. imagine a quantidade de energia que desperdiça se tiver o retorno ligado 24h/dia. toda a energia produzida pelo solar seria gasta ao longo do dia. de noite a água iria continuar a circular mas não a aquecer por não haver sol ... corre o risco de chegar de manhã e não ter água quente ....
pelas informações que dá não dá para dizer amis do que isso ...
Porque o Futuro, pode ser melhor ...
raposo
Re: RETORNO AQS
Mensagem por raposo »
pode ser a velocidade da bomba......
scoutboy
Re: RETORNO AQS
no fim de alguns teste contatei que o problema está no modulo solar, que tem uma valvula termastática que limita a temperatura da saida (55º), ou seja como o circuito de retorno é um circuito fechado (não tem consumo de água) desta forma tendo a temperatura dentro do deposito na ordem dos 70º a valvula fecha a quente para deixar passar a fria para regular aos 55º. como ñ há consumo ñ entra água ficando a valvula fechada.
já experimentei a ligar directo sem passar pelo modulo solar e funciona perfeitamente, o senão é a temperatura que é enviada para a canalização, que é a mesma do deposito nesta altura (60º a 80º).
FSC
Re: RETORNO AQS
Mensagem por FSC »
a solução é fazer uma picagem do retorno à água fria mantendo a ligação ao depósito. assim dá liberdade à válvula para repor água quente fazendo-a passar pelo depósito, sendo que a maior parte da água vai passar pela fria (caso não haja consumo).
circuito com retorno.jpg (21.43 KiB) Visto 9889 vezes
FranzLiszt
Re: RETORNO AQS
Mensagem por FranzLiszt »
exactamente
dmachado
Re: RETORNO AQS
Mensagem por dmachado »
eu tenho um retorno instalado, e poupa-me muita água por mês, mais de 2.000 litros.
está é temporizado durante a semana para as horas de acordar da família, e ao fim de semana é activado conforme as necessidades, demorando cerca de 5 minutos a ter água quente - a bomba é de baixa velocidade e consumo...
ter isso ligado mais do que este tempo estritamente necessário dá-lhe cabo da estratificação do depósito solar...
cumprimentos.
tlicas
Re: RETORNO AQS
Mensagem por tlicas »
a bomba que tem é a 15-14 but80 ? qual é o desnivel que tem entre o deposito aqs e os pontos de utilização ?
tlicas
dmachado
Re: RETORNO AQS
boas, a bomba é uma laing s1-15/700. o desnível é de cerca de 3 metros e uns 30 metros na horizontal, talvez mais.
tlicas
Re: RETORNO AQS
dmachado Escreveu:boas, a bomba é uma laing s1-15/700. o desnível é de cerca de 3 metros e uns 30 metros na horizontal, talvez mais.
ok. lá vou ver se "invento" mais qualquer coisa na minha instalação.
tlicas
dmachado
Re: RETORNO AQS
é fácil, liga a saída da água quente à bomba e a bomba à saída da fria debaixo do lavatório, com uma válvula anti-retorno, e está feito... a água ainda fria sai da linha aqs para a fria, até estar na temperatura desejada... vai ver que poupa centenas e centenas de litros de água... ecologia e economia.
qualquer dúvida avise.
FSC
Re: RETORNO AQS
Mensagem por FSC »
para fazer um anel de retorno bem feito basta respeitar o esquema já postado.
a altura manométrica não é importante, uma vez que o circulador vai funcionar em anel fechado e com um caudal pequeno. o suficiente apenas para garantir a temperatura no anel. cerca de 5l/h por cada metro de anel é suficiente.
Leça
Re: RETORNO AQS
Mensagem por Leça »
alguém tem alguma dica sobre os painéis beretta? 300l. será que alguém analisa as características e me diz algo? obrigado
kridos
Re: RETORNO AQS
Mensagem por kridos »
bom dia a todos,
o meu nome é ricardo filipe barros querido, aluno do 5º ano do mestrado integrado de engenharia civil no instituto superior técnico.
no presente ano lectivo estou a desenvolver uma tese de mestrado cujo tema aborda os sistemas prediais de distribuição de águas quentes sanitárias.
encontrei recentemente este fórum e achei muito interessante o debate, já que os circuitos de retorno fazem parte da matéria que tenho de investigar no presente trabalho. desta forma peço a todos a colaboração que me possam dar (material bibliográfico, valores práticos de consumos, perdas de carga, traçado da rede...) para que desta forma possa aprofundar o conhecimento acerca do assunto.
cumprimentos,
Voltar para “Energia Solar”
