Perguntas de um noviço
Ricardo_Santos
Mensagem por Ricardo_Santos »
boas pessoal!
ora aqui vão as primeiras duas perguntas deste jovem nesta lides.
1ª - como muitos de vocês apenas tenho um lugar de garagem num parqueamento no apartamento. assim sendo queria instalar um contador para no final do mês fazer contas com o condomínio. queria a vossa ajuda sobre que contador resulta, onde se pode comprar, quanto custa, fotos.....
2ª - há algum sítio neste fórum onde se possa reunir todos os sítios onde se pode carregar as nossas meninas??
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Ricardo_Santos
Re: Perguntas de um noviço
pessoal!
não ajudem tanto!!!!
estou a ficar um pouco desiludido com este fórum! parece-me mais um conjunto de blogs individuais.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
tem calma! eh agosto...
contadores da edp ha ah venda na ecomotores por exemplo. eu acho que eh um pouco caro...
quanto ah segunda pergunta, um dos administradores do forum estava a reunir toda a informaçao para colocar num mapa online. mas, o mais rapido eh veres no topico.
ps: jah que es do montijo, ve lah se convences os tipos do forum a meter umas tomadas nos lugares reservados aos hibridos que eu de vez em quando gosto de dar lah um salto com a vectrix .
Ricardo_Santos
eheh
se calhar entrei a "matar"....
olha onde estão esses lugares no fórum montijo??
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Mensagem por rocker_pt »
na ecomotores...
"contador kwh para medir gastos no carregamento do seu veículo eléctrico.
este produto é composto por um contador da edp original com caixa, caixa e fichas de ligação. o que é medido é o que realmente vai ser pago a edp.
1º pedir autorização ao condomínio
2º é só procurar uma caixa de derivação do circuito de tomadas, e passar cabo até ao seu lugar de garagem, fazendo as voltas que for necessário. tem é de arranjar um electricista, ou ser voce a fazer: colocar cabo dentro de tubo, fixo à parede com abraçadeiras. o cabo é 2x2,5+t2,5
é facil fazer embora dê trabalho
custo: contador (€54?)+custo de cabo + custo tubagem 16' + abraçadeiras
depende da distância, mas será de contar com uns €100 se for voce a fazer, ou então mais uns €100 (?) para o electricista
ricardo_santos Escreveu:eheh
ve lah se consegues reconhecer pela foto:
fica mesmo ao peh da entrada.
Ricardo_Santos
ok, obrigado pela dica!!
já enviei um mail ao fórum para ver se instalam umas tomadas para o pessoal!
depois digo como correu.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
amado
Mensagem por amado »
caros:
comprei uma bathlight thunder 3000w preta no início de agosto portanto sou maçarico nisto.
mas tem sido um espectáculo, estou muito satisfeito.
agora uma ajuda, na média markt e na rádio popular têm uns contadores de electricidade baratinhos a 20 euros que registam e até fazem o valor acumulado. eu não acreditava que a minha gastasse tão pouco e comprei um no lidl (estavam em promoção mais baratos do que nos outros dois) e confirmei que realmente só se gasta 45 cent. aos 100.
é uma alternativa aos contadores tradicionais.
eu no armazem não preciso, mas no meu apartamento pedi ao condomínio e eles aceitaram.
amado Escreveu:caros:
o pior eh que nao sao muito fiaveis...
faz um search aqui no forum por esses contadores do lidl que encontraras a explicaçao.
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
rapazes, fiquem espertos no artigo 4º do regulamento. publicidade aqui é vetada.
os moderadores conhecem um cego dormindo e um coxo deitado. levem as informações sem violar o regulamento.
para mim, o barato é sempre melhor até prova em contrário. o meu contador de lidl funciona muito bem. não vejo nenhum erro.
cheguei à conclusão de a potencia medida por ele é real, pois os valores são perfeitamente aceitaveis, e nunca são disparatados.
o que noto, é um baixo coeficiente de fi (+/-0.5), mas isso acredito que seja assim do carregador, pois lá dentro deve ter um transformador e electrónica para conversão alternada/continua.
rocker_pt Escreveu:para mim, o barato é sempre melhor até prova em contrário. o meu contador de lidl funciona muito bem. não vejo nenhum erro.
eu tenho 1 desses e antes dele tenho um contador da edp, ele regista apenas 150 wh, quando o carregador que tenho consome cerca de 400wh, pode ser uma avaria dele, mas se o meter a medir um consumo resistivo, tipo uma lâmpada ele mede bem, já testei com um carregador de 1500 w e também não passa dos 150 wh, portanto ou tem uma avaria ou não consegue medir a corrente que os carregadores consomem devido a serem fontes comutadas. com um carregador mais pequeno, tipo o teu já mede bem. enfim coisas da vida.
tenho um da ecomotores, igual ao da edp, estou sempre a usar para demonstrar aos mais cépticos!
creio que este não falha pois ainda é o modelo antigo!
serges Escreveu:tenho um da ecomotores, igual ao da edp, estou sempre a usar para demonstrar aos mais cépticos!
sim, também tenho um desses, se esse falhasse a edp estava tramada, ainda existem muitos instalados.
Ricardo_Santos
acabei por comprar um daqueles da edp. mas só o contador.
depois peguei nele e montei-o numa caixa eléctrica com chave para que não usem da "minha" energia!
quando o montar na parede coloco aqui umas fotos.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
excelente.
fico esperando essas fotos.
Ricardo_Santos
ora boas!
então aqui ficam umas imagens do contador que instalei.
é um contador normal que comprei na ecomotores. uma caixa eléctrica. ficha da legrand e instalação.
contas finais cerco de 100€.
tem a vantagem de poder ser fechada evitando utilizações por outras pessoas.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
estah um espectaculo. ehehe.
bravo!!! não é noviço, mas sim um trabalho à homem!
e que tal fazer um furo na parte de baixo da caixa para sair o cabo quando estiver a carregar? assim carregaria com a porta fechada.
não dá para ver, mas se o armário for de metal, deves aparafusar um parafuso no armário ao fio terra.
Ricardo_Santos
o armário é daqueles de um plástico esquesito próprio para quadros electricos. nada de metal.
agora só falta mesmo a scooter.....
nunca mais..
eheheh
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
