Isolar sótão.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
Mensagem por CIMENTO »
continuando...
deixo fotos da pré instalação, um trabalho sem nada a apontar.
JP25
Re: Isolar sótão.
Mensagem por JP25 »
olá a todos.
tenho um sotão que é um braseiro no verão e um frigorifico no inverno.
o problemo dele(penso eu) será a falta de isolamento.
tenho uma parede que dá para dentro do prédio que é feita com tijolo do mais fino e o telhado não deve ter roofmate.
a minha ideia é forrar todo o sotão a roofmate e depois colocar por cima pladur.
será boa ideia?
já me disseram também para deixar espaço entre o roofmate e a parede para fazer uma caixa de ar, o que acham?
desde já agradeço a vossa atenção.
itisix
Re: Isolar sótão.
Mensagem por itisix »
jp25 Escreveu:olá a todos.
será boa ideia?
até aqui parece-me tudo bem.
quando dizes forrar o sótão a roofmate, referes-te ao telhado ou também paredes? nas paredes o melhor seria wallmate, ou então lã de rocha. como tens de fazer a estrutura para o pladur, acondicionas o isolamento entre as peças.
JP25
Re: Isolar sótão.
Mensagem por JP25 »
sim, pretendo isolar todo o sotão, paredes e tecto.
roofmate no tecto e wallmate nas paredes e depois pladur.
não tenho a certeza da espessura do roofmate e do wallmate a colocar. qual será a mais indicada?
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
andei a isolar uma parede e prepará-la para receber o estuque, deixo algumas fotos.
Como as placas são lisas, tive receio que o cimento cola não conseguisse aderir bem, pelo que resolvi criar uma base rugosa (espero que funcione)
Aplicação do cimento cola.
Placas todas colocadas, vou ter que preencher com espuma aqueles espaços dos tubos do ac, bem como os restantes espaços vazios.
itisix
Re: Isolar sótão.
já não venho cá há uns tempos, mas estive agora a actualizar-me e estou a ver os projectos a seguir em força.
eu ainda não peguei no meu sótão mas já acabei a cozinha. só falta mesmo ir comprar a mesa e uma cadeiras.
agora virei-me para dar um jeito à garagem, com montes de prateleiras (estruturas em dexion). tenho a vantagem de ter um "sótão" na garagem que me aumenta o espaço de arrumação.
a par da garagem ando a dar um jeito pelo jardim, pois tenho de alterar uma parte do sistema de rega que não está como quero. e ainda me falta instalar uma pia para a jardinagem.
agora o que interessa:
estava a pensar começar este ano a revestir o sótão, mas como estamos aqui com obras na empresa, andei a micar as técnicas de construção.
o edifício novo vai ser tudo isolado com capoto (revestimento exterior). é muito simples. basicamente são coladas placas de esferovite grosso à parede do edifício. depois leva uma massa alisante por cima, com uma rede plástica.
eu acho que não é coisa para eu fazer, mas fui micar o preço ao caderno de encargos e a coisa ficou por 27 euros o m2. pensei que fosse mais caro. é uma solução a pensar para revestir a minha casa toda. já fizeram o mesmo a uma aqui na rua.
além disso, pode-se usar esta técnica por dentro também (claro que tem termos térmicos, por fora é o melhor).
abraço e continuação de bom trabalho.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
chegou o gesso para projectar, vamos ver quando terá inicio...
não conhecia esta marca .
Portas
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Portas »
olá a todos, tenho dado uma vista de olhos neste tópico e gostei bastante, está aqui uma bela troca de experiências. deixo agora aqui a minha:
remodelei a cobertura do meu sótão com lsf, osb, roofmate, subtelha onduline e telha. possui também uma velux. por motivos, mais do que óbvios, €€€€, tenho a parte interior por acabar
a nível térmico e acústico o espaço está muito (mas muito) melhor, mas agora a minha ideia é colocar mais isolamento entre as vigas de lsf e forrar com lambrim. a minha dúvida, e pode ser que alguém me saiba ajudar, é como vou fixar o lambrim ao lsf... tenho de fazer uma estrutura, tenho de usar peças de fixação especiais...?
obrigado e continuação de bom trabalho
Ferra
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Ferra »
itisix Escreveu: agora virei-me para dar um jeito à garagem, com montes de prateleiras (estruturas em dexion).
boas.
podes me expicar melhor o que é isso?
é que eu tenho um problema de espaço e já estou a voltar-me para a garagem...
e as prateleiras que fiz em mdf ficam caras e não chegam, no fundo da garagem. agora preciso de pôr de lado só que tem de ser por cima do carro, pois é estreita. esta configuração tem de ser segura, não vá cair em cima do mesmo...
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
portas Escreveu:olá a todos, tenho dado uma vista de olhos neste tópico e gostei bastante, está aqui uma bela troca de experiências. deixo agora aqui a minha:
peço desculpa pela ignorância mas o que quer dizer lsf e osb ?
já agora
puseste o isolamento por baixo ou por cima das vigotas (presumo que tenhas estrutura descontínua ?)
Portas
Re: Isolar sótão.
lsf - light steel framing, ou seja, a estrutura do telhado em vez de ser em madeira ou betão, é feita de aço galvanizado leve.
osb - oriented strand board, aglomerado de partículas de madeiras longas e orientadas, que é colocado por cima da estrutura de lsf, é bastante resistente e segundo dizem, durável, no fundo serve de base a tudo o resto.
o roofmate foi colocado por cima destas placas.
têm aqui alguma informação mais detalhada:
[ é vetada a colocação de links comerciais no forum. art.4º ]
agora estou mesmo é com dúvidas relativamente à fixação do lambrim... mas de resto estou bastante satisfeito com o "investimento".
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
portas Escreveu:lsf - light steel framing, ou seja, a estrutura do telhado em vez de ser em madeira ou betão, é feita de aço galvanizado leve.
http://www.futureng.com
http://www.jular.pt/placas_osb.asp
esse tipo de construção faz-me lembrar as casas americanas...
em relação ao lambrim, é só criar um ripado preso às vigas.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
o pessoal do gesso projectado já começou
bem que me tinham dito que aquilo ia fazer uma sujidade imensa...
até agora parece estar a correr tudo bem, e espero que assim continue!
Re: Isolar sótão.
já está a ficar composto!
um bom diario de construção!
despacha te que o inverno já esteve mais longe!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
o estucador já acabou, pelo que vi fiquei bastante satisfeito com o trabalho, correu tudo bem.
gosto particularmente do pormenor do arredondado em forma de arco por cima da ombreira.
Lembram-se daquela parede de fundo com wallmate?Ficou assim.
Re: Isolar sótão.
concordo, o arredondado dá outro aspecto!
o trabalho parece bem avançado, antes do inverno estará pronto!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
serges Escreveu:concordo, o arredondado dá outro aspecto!
isso queria eu mas acho que não vou conseguir, o wallmate no tecto ainda me vai dar muito trabalho...e o tempo é pouco.
Portas
Re: Isolar sótão.
cimento Escreveu:
oi cimento,
o meu "problema" em relação ao lambrim, é ter de furar o aço para colocar o tal ripado, acho que assim vou demorar uma eternidade e não me apetecia muito andar a esburacá-lo... ando a tentar sondar outras opções, pode ser que arranje uma solução melhor. a minha ideia era utilizar lambrim em pvc branco e só isto já é um gasto €€€ substancial... raios partam o dinheiro! lol
entretanto estou a gostar bastante do teu trabalho, espero que continue a correr bem!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
olá portas
não me parece que demores muito a furar o aço, até podes utilizar daqueles parafusos autoperfurantes (não precisam de ir muito fundo), de outra forma também não estou a ver como podes fazer sem ser a furar
o lambrim em pvc mais barato que arranjei (para a casa de banho) foi no aki e acho que foi 4,55€/m2 está na penúltima e última foto ao pé das ripas.
já agora tens fotos para o pessoal ver ? é mais fácil do que imaginar
martac
Re: Isolar sótão.
Mensagem por martac »
ola,
estava a pensar usar pladur com lã de rocha, era o que eu usava nas construção de vivendas em frança, existe muita gente que não é a favor do pladur mas acreditem que as vivendas construidas em frança são quase todas no seu interior em pladur ate mesmo wcs e cozinhas, e quase que nao ligava-mos o aquecimento de inverno mesmo com neve, de verao era fresquinha. aqui vai um pequeno desenho de como vou resolver o problema em minha casa.
cumps,
carlos matos[/quote]
olá,
tenho também um sótão para isolar, e estava a pensar utilizar lã de rocha e pladur. estou a pensar pôr a lã entre as vigotas de suporte de telhado e depois o pladur.
qual é a melhor maneira de montar o pladur? é necessário montar uma estrutura?
já vi que nalgumas paredes aplicam apenas uma pasta de cola entre o pladur e a parede. esta cola seria suficiente para segurar as placas do pladur às vigas do telhado, ou serve apenas para aplicações vertivais ou horizontais?
obg
