Isolar sótão.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
continuando...
deixo fotos da pré instalação, um trabalho sem nada a apontar.
- Foto0181.jpg (30.68 KiB) Visto 10350 vezes
- Foto0175.jpg (39.69 KiB) Visto 10350 vezes
- Foto0171.jpg (32.24 KiB) Visto 10350 vezes
JP25
- Novo membro
Re: Isolar sótão.
olá a todos.
tenho um sotão que é um braseiro no verão e um frigorifico no inverno.
o problemo dele(penso eu) será a falta de isolamento.
tenho uma parede que dá para dentro do prédio que é feita com tijolo do mais fino e o telhado não deve ter roofmate.
a minha ideia é forrar todo o sotão a roofmate e depois colocar por cima pladur.
será boa ideia?
já me disseram também para deixar espaço entre o roofmate e a parede para fazer uma caixa de ar, o que acham?
desde já agradeço a vossa atenção.
será boa ideia?
itisix
Re: Isolar sótão.
até aqui parece-me tudo bem.jp25 Escreveu:olá a todos.
será boa ideia?
quando dizes forrar o sótão a roofmate, referes-te ao telhado ou também paredes? nas paredes o melhor seria wallmate, ou então lã de rocha. como tens de fazer a estrutura para o pladur, acondicionas o isolamento entre as peças.
JP25
- Novo membro
Re: Isolar sótão.
sim, pretendo isolar todo o sotão, paredes e tecto.
roofmate no tecto e wallmate nas paredes e depois pladur.
não tenho a certeza da espessura do roofmate e do wallmate a colocar. qual será a mais indicada?
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
andei a isolar uma parede e prepará-la para receber o estuque, deixo algumas fotos.
- Como as placas são lisas, tive receio que o cimento cola não conseguisse aderir bem, pelo que resolvi criar uma base rugosa (espero que funcione)
- Foto0274.jpg (43.2 KiB) Visto 10178 vezes
- Aplicação do cimento cola.
- Foto0277.jpg (94.79 KiB) Visto 10178 vezes
- Placas todas colocadas, vou ter que preencher com espuma aqueles espaços dos tubos do ac, bem como os restantes espaços vazios.
- Foto0279.jpg (147.61 KiB) Visto 10178 vezes
itisix
Re: Isolar sótão.
já não venho cá há uns tempos, mas estive agora a actualizar-me e estou a ver os projectos a seguir em força.
eu ainda não peguei no meu sótão mas já acabei a cozinha. só falta mesmo ir comprar a mesa e uma cadeiras.
agora virei-me para dar um jeito à garagem, com montes de prateleiras (estruturas em dexion). tenho a vantagem de ter um "sótão" na garagem que me aumenta o espaço de arrumação.
a par da garagem ando a dar um jeito pelo jardim, pois tenho de alterar uma parte do sistema de rega que não está como quero. e ainda me falta instalar uma pia para a jardinagem.
agora o que interessa:
estava a pensar começar este ano a revestir o sótão, mas como estamos aqui com obras na empresa, andei a micar as técnicas de construção.
o edifício novo vai ser tudo isolado com capoto (revestimento exterior). é muito simples. basicamente são coladas placas de esferovite grosso à parede do edifício. depois leva uma massa alisante por cima, com uma rede plástica.
eu acho que não é coisa para eu fazer, mas fui micar o preço ao caderno de encargos e a coisa ficou por 27 euros o m2. pensei que fosse mais caro. é uma solução a pensar para revestir a minha casa toda. já fizeram o mesmo a uma aqui na rua.
além disso, pode-se usar esta técnica por dentro também (claro que tem termos térmicos, por fora é o melhor).
abraço e continuação de bom trabalho.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
chegou o gesso para projectar, vamos ver quando terá inicio...
não conhecia esta marca .
- Image2Estuque.jpg (93.42 KiB) Visto 10033 vezes
- Image1Estuque.jpg (114.66 KiB) Visto 10033 vezes
Portas
Re: Isolar sótão.
olá a todos, tenho dado uma vista de olhos neste tópico e gostei bastante, está aqui uma bela troca de experiências. deixo agora aqui a minha:
remodelei a cobertura do meu sótão com lsf, osb, roofmate, subtelha onduline e telha. possui também uma velux. por motivos, mais do que óbvios, €€€€, tenho a parte interior por acabar
a nível térmico e acústico o espaço está muito (mas muito) melhor, mas agora a minha ideia é colocar mais isolamento entre as vigas de lsf e forrar com lambrim. a minha dúvida, e pode ser que alguém me saiba ajudar, é como vou fixar o lambrim ao lsf... tenho de fazer uma estrutura, tenho de usar peças de fixação especiais...?
obrigado e continuação de bom trabalho
Ferra
Re: Isolar sótão.
boas.itisix Escreveu: agora virei-me para dar um jeito à garagem, com montes de prateleiras (estruturas em dexion).
podes me expicar melhor o que é isso?
é que eu tenho um problema de espaço e já estou a voltar-me para a garagem...
e as prateleiras que fiz em mdf ficam caras e não chegam, no fundo da garagem. agora preciso de pôr de lado só que tem de ser por cima do carro, pois é estreita. esta configuração tem de ser segura, não vá cair em cima do mesmo...
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
peço desculpa pela ignorância mas o que quer dizer lsf e osb ?portas Escreveu:olá a todos, tenho dado uma vista de olhos neste tópico e gostei bastante, está aqui uma bela troca de experiências. deixo agora aqui a minha:
já agora
puseste o isolamento por baixo ou por cima das vigotas (presumo que tenhas estrutura descontínua ?)
Portas
Re: Isolar sótão.
lsf - light steel framing, ou seja, a estrutura do telhado em vez de ser em madeira ou betão, é feita de aço galvanizado leve.
osb - oriented strand board, aglomerado de partículas de madeiras longas e orientadas, que é colocado por cima da estrutura de lsf, é bastante resistente e segundo dizem, durável, no fundo serve de base a tudo o resto.
o roofmate foi colocado por cima destas placas.
têm aqui alguma informação mais detalhada:
[ é vetada a colocação de links comerciais no forum. art.4º ]
agora estou mesmo é com dúvidas relativamente à fixação do lambrim... mas de resto estou bastante satisfeito com o "investimento".
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
esse tipo de construção faz-me lembrar as casas americanas...portas Escreveu:lsf - light steel framing, ou seja, a estrutura do telhado em vez de ser em madeira ou betão, é feita de aço galvanizado leve.
http://www.futureng.com
http://www.jular.pt/placas_osb.asp
em relação ao lambrim, é só criar um ripado preso às vigas.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
o pessoal do gesso projectado já começou
bem que me tinham dito que aquilo ia fazer uma sujidade imensa...
até agora parece estar a correr tudo bem, e espero que assim continue!
- Image3Estuque.jpg (72.99 KiB) Visto 9892 vezes
- Image2Estuque.jpg (109.67 KiB) Visto 9892 vezes
- Image1Estuque.jpg (83.02 KiB) Visto 9892 vezes
Re: Isolar sótão.
já está a ficar composto!
um bom diario de construção!
despacha te que o inverno já esteve mais longe!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
o estucador já acabou, pelo que vi fiquei bastante satisfeito com o trabalho, correu tudo bem.
gosto particularmente do pormenor do arredondado em forma de arco por cima da ombreira.
- Image2.jpg (69.07 KiB) Visto 9800 vezes
- Lembram-se daquela parede de fundo com wallmate?Ficou assim.
- Image1a.jpg (89.93 KiB) Visto 9800 vezes
- Image1.jpg (74.23 KiB) Visto 9800 vezes
Re: Isolar sótão.
concordo, o arredondado dá outro aspecto!
o trabalho parece bem avançado, antes do inverno estará pronto!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
isso queria eu mas acho que não vou conseguir, o wallmate no tecto ainda me vai dar muito trabalho...e o tempo é pouco.serges Escreveu:concordo, o arredondado dá outro aspecto!
Portas
Re: Isolar sótão.
cimento Escreveu:esse tipo de construção faz-me lembrar as casas americanas...portas Escreveu:lsf - light steel framing, ou seja, a estrutura do telhado em vez de ser em madeira ou betão, é feita de aço galvanizado leve.
oi cimento,
o meu "problema" em relação ao lambrim, é ter de furar o aço para colocar o tal ripado, acho que assim vou demorar uma eternidade e não me apetecia muito andar a esburacá-lo... ando a tentar sondar outras opções, pode ser que arranje uma solução melhor. a minha ideia era utilizar lambrim em pvc branco e só isto já é um gasto €€€ substancial... raios partam o dinheiro! lol
entretanto estou a gostar bastante do teu trabalho, espero que continue a correr bem!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
olá portas
não me parece que demores muito a furar o aço, até podes utilizar daqueles parafusos autoperfurantes (não precisam de ir muito fundo), de outra forma também não estou a ver como podes fazer sem ser a furar
o lambrim em pvc mais barato que arranjei (para a casa de banho) foi no aki e acho que foi 4,55€/m2 está na penúltima e última foto ao pé das ripas.
já agora tens fotos para o pessoal ver ? é mais fácil do que imaginar
martac
- Novo membro
Re: Isolar sótão.
ola,
estava a pensar usar pladur com lã de rocha, era o que eu usava nas construção de vivendas em frança, existe muita gente que não é a favor do pladur mas acreditem que as vivendas construidas em frança são quase todas no seu interior em pladur ate mesmo wcs e cozinhas, e quase que nao ligava-mos o aquecimento de inverno mesmo com neve, de verao era fresquinha. aqui vai um pequeno desenho de como vou resolver o problema em minha casa.
cumps,
carlos matos[/quote]
olá,
tenho também um sótão para isolar, e estava a pensar utilizar lã de rocha e pladur. estou a pensar pôr a lã entre as vigotas de suporte de telhado e depois o pladur.
qual é a melhor maneira de montar o pladur? é necessário montar uma estrutura?
já vi que nalgumas paredes aplicam apenas uma pasta de cola entre o pladur e a parede. esta cola seria suficiente para segurar as placas do pladur às vigas do telhado, ou serve apenas para aplicações vertivais ou horizontais?
obg
cumps,
olá,
obg
