Mais uma scooter eléctrica
tavares
Autor do tópico - Membro Gold
Re: Mais uma sccoter eléctrica
não é minha é de um cliente e estou a restaura-la a 100% original,
a outra scooter que se vê na segunda foto é que não vai escapar á alteração para ve.
Barrocas
scooter mad-max pós apocalipse! tá com um aspecto radical! assim mais aligeirada já rola melhor?
tavares
sim cada kilo que se tira nota-se e bem , embora para a zona onde moro a falta de potencia , continua a ser um problema.barrocas Escreveu:assim mais aligeirada já rola melhor?
o que vou fazer é tentar andar com ela como trotinete até que vá ao imtt ver se consigo documentação que permita circular sem problemas , depois fazer um upgrade de motor e energia.
tavares
olá,
por falta de tempo já há cerca de tres semanas que não dava uma volta, ontem pu-la á carga e hoje peguei nela, mas após ter andado cerca de 100m ela parou , voltei para o armazem e reparei que cada vez que ligava o interruptor ouviam-se dentro do controlador estalidos, pensei que seriam os mosfets a rebentar , abri o controlador e liguei o interruptor e novamente ouviu-se um enorme estalido e incrivel um dos condensadores explodiu, ficando com um pequeno buraco e de ondem saiam jactos de chamas.
o que poderá ter acontecido?
será melhor trocar todos os condensadores electroliticos?
junto dos mosfets existe um led vermelho que fica aceso quando se liga o interruptor, o que quer dizer?
existe ainda um led verde que emite 5 piscadelas-pára-5 piscadelas o que quer dizer?
fico a aguardar ajudas
não deve ter apenas rebentado o condensador, para isso ter explodido tem mais alguma coisa avariada.tavares Escreveu:olá,
só trocar não resolve, tens de verificar o porquê dessa situação, metes outro e o provável é acontecer o mesmo.
tavares
pois não foi só um, o que tem o buraco já o dessoldei e coloquei outro igual mas há mais condensadores a fazer barulho e alguns estão inchados.
os condensadores são de 470uf/63v.
o melhor será pensar noutro controlador?
o melhor é tentar saber porque queimou.tavares Escreveu:pois não foi só um, o que tem o buraco já o dessoldei e coloquei outro igual mas há mais condensadores a fazer barulho e alguns estão inchados.
vê a pm que te enviei.
tavares
agradeço ao jmal e ao irmão por terem arranjado o controlador porque estava queimado.
e informo que a trotinete está um espectáculo , no domingo quando a levei para o encontro estava completamente carregada, andou o dia inteiro desde as 11 horas até ás 20h como os que lá estiveram viram. levou uma pequena carga de meia hora ao almoço e vinte minutos entre as 18h40 e as 19h , na segunda-feira andei cerca de 15 km e com duas subidas ingremes, foi experimentada por 7 pessoas que andaram cerca de 500m cada um tendo uma ligeira subida e quando cheguei ao armazem as baterias acusavam uma voltagem total de 50,5v sendo uma bateria 12,7v e as outras tres 12,6v ( devo ter super baterias e não sei ).
o chassis home-made está a portar-se ás mil maravilhas e ainda não deu parte de fraco nem as soldaduras mesmo tendo sido soldado a electrodo, a suspensão é muito dura e em calçada é mesmo desconfortável tambem não ajudando o banco que foi retirado de uma bicicleta de ginástica o qual vai ser trocado por um de uma bicicleta antiga com molas incluidas e revestido a couro.
o aspecto vai ser melhorado a nível de cablagens e a incorporação no chassis do carregador , no encontro em lisboa achei muito a falta de uma buzina porque as pessoas não a ouvem chegar sendo perigoso para nós e peões, então vai ser incluída.
ok, então e como se porta agora nessas subidas.
tavares
uma subida que não subia ontem subi-a duas vezes sem ela parar, em lisboa tanto a silicone como a litio da swenergy foram sempre acompanhadas por mim
tavares Escreveu:uma subida que não subia ontem subi-a duas vezes sem ela parar, em lisboa tanto a silicone como a litio da swenergy foram sempre acompanhadas por mim
portanto concluo que o problema da potência está resolvido.
tavares
olá a todos,
dou a minha trotine como concluída, neste momento já tem luz para circular de noite e conta kilómetros, como tal apresento-vos um quadro indicativo dos custos:
motor, controlador, punhos e carregador 300€ sunrise_pt
baterias 12v 18ah 4x 47,5€ 190€ centro. elect. coimbra
suspensão dianteira 0€ sucata
jante dianteira 0€ sucata
pneus 2x15€ 30€ loja motos
quadro ( tubos de ferro, redondo e quadrado) 0€ desperdicio oficina
iluminação dianteira e traseira 25€ loja bicicletas
conta kilometros 22€ loja bicicletas
vários (cabos,tintas,cabos travão,etc) 50€ vários
banco 0€ bicicleta de ginástica
total 617€
não foi contabilizada a mão de obra
total 617€
tavares
aqui vão umas fotos:
- farol traseiro e reflector
- EV007.jpg (149.16 KiB) Visto 7712 vezes
- Farol aceso
- EV006.jpg (137.08 KiB) Visto 7712 vezes
- Uma vista da lateral e já com faróis e reflectores
- EV005.jpg (137.9 KiB) Visto 7712 vezes
tavares
mais umas fotos:
- E é claro a identificação do mestre
- EV009.jpg (144.05 KiB) Visto 7710 vezes
- O conta kilómetros
- EV008.jpg (141.5 KiB) Visto 7710 vezes
the best!!!!!!!!!!!
Vascooter
caro tavares,
realmente agora ainda está melhor!!!
meus parabéns! precisamos de pessoas como tu!
Sw Viper
2300km
2300km
olha, agora tem luzes! espetaculo... excelente trabalho tavares. olha o que fizeste, sr cameraman....
super silenciosa, eu (80kg) mais o pequeno (23 kg) =103 kg, nenhuma falta de potençia ou genica (em piso plano), rápida e àgil - dá muito gozo mesmo esta pequena chopper do após-apocalipse. inacreditável para somente 500w... é mesmo caso para dizer: até ao infinito e mais além.
Barrocas
Ricardo_Santos
