Bicicleta com 1000W para demonstração
automov
Mensagem por automov »
bem apresento-vos uma das bicicletas mais potentes que conheci até à data. fiquei de boca aberta, com a velocidade e com o arranque que a bike tem. equipada com 2 kits da crystalyte de 500w. estou sériamente a pensar em comprar um kit para equipar a minha.
fica aqui uma sugestão
Portugal no caminho das renovaveis
Re: Bicicleta com 1000W para demonstração
muito bonita mas isso não é uma bike mas sim uma super bike já precisa de matricula decerto...
com essas potência deixa de ser uma bicicleta, tem pedais apenas para pousar os pés, acho que a ideia do meu irmão foi melhor, aproveitou até as mudanças e vá de andar sem pedais. neste caso e com essa potência o condutor pouco faz nos pedais, quando as baterias se forem, vai ter de fazer bastante força para levar todo o peso, 2 x 6 kg dos motores e 2 x 3.8 das baterias, ora isto dá cerca de 19.6 kg mais o da bicicleta.
não deixa de ser uma bicicleta interessante para a brincadeira.
automov
a bateria é li-ion 36v-9a de 2,6kg e os motores pesam 5,5kg cada. a bicicleta em si é bastante pesada mas o prazer de andar na bicicleta é espectacular. só experimentando é que se pode dizer o que sentimos.
Zerocool
Mensagem por Zerocool »
adorei essa bike! a puxar a frente e atrás com esses pneus deve subir tudo!
cada vez mais as bicicletas eléctricas estão a evoluir nesse sentido, mais potencia e menor esforço, é claro que os limites legais....
em relação ao puxar a bicicleta sem a assistência, dá perfeitamente, desde que seja plano ou a descer... a subir esquece, nesse caso seria como numa scooter andar a pé.
Diario de bordo da Chopper
E-Chopper(White): :badgrin:
Motor: Hub 1,2KW c\ DELTA/WYE
Controller by e-crazyman
Twist Grip by Crystalyte
Battery by A123(26650A) and SONY KONION(US18650V)
renateves
Mensagem por renateves »
viva automov
de quem é essa bike? andaste nela?!
o meu objectivo é esse mesmo, mas um pouco mais simples: só com um motor
já ando a ver kits e talvez venham um desses da china!
já falei com o jmal sobre os kits que ele tem mas prefiro que os que vem embutidos na roda: dão menos na vista e esteticamente a bike fica mais "normal".
automov
posso-te dizer que subi com ela e desenvolve muito bem não morre quase nada se fores por exemplo a 45km/h ela desce para 35km/h quando a subir mas desenvolve bem a subir quase que não sentes o esforço. já experimentei a scooter e-max e em comparação a e-max morre três vezes mais do que esta bike apesar de quando a experimentei foi a velocidades diferentes.
de notar que para activar o motor basta pedalar pois o sistema é de pedal assistido.
automov
renateves Escreveu:viva automov
sim andei, a empresa em portugal que vende os kits é a sismelv fala com eles e vai lá experimentar a bike. também tem lá um renault twingo eléctrico que também podes experimentar. está em fase de homologação.
tavares
Mensagem por tavares »
interessante a bike, só uma pergunta.
é possivel desligar um dos motores, e só ligá-lo quando necessário?
renateves
tavares Escreveu:é possivel desligar um dos motores, e só ligá-lo quando necessário?
creio que sim... basta "desligar" (retirar o cabo) do motor ao controlador. claro que ficas com um "mono" de uns quantos kilos na bike! é bom para praticar as pernas! lolol
automov Escreveu: sim andei, a empresa em portugal que vende os kits é a sismelv fala com eles e vai lá experimentar a bike. também tem lá um renault twingo eléctrico que também podes experimentar. está em fase de homologação.
há uns meses entrei em contacto com eles com vista a ver esse tal protótipo... mas até ao momento não obtive mais notícias deles!!
agora não sabia que eles tinham esses kits próprios para bikes... pensei que fosse como o jmal (com os motores "externos" à bike)... nada contra isso mas prefiro os "internos"
vou novamente entrar em contacto com eles a ver se me respondem!
já agora automov, sabes dos valores dos kits?!
automov
tavares Escreveu:interessante a bike, só uma pergunta.
as baterias e os controladores têm interruptores logo podes andar só com um (frente ou traz).
quanto aos preços, o do kit da crystalyte penso que é 890€, e o da bionx 1290€ este ultimo também têm numas bicicletas para demonstração são muito melhores relativamente à crystalyte em qualidade mas o da crystalyte têm a vantagem de poderes utilizar um motor de 500w apesar de só ser permitido por lei 250w.
vejam o seguinte link:
viewtopic.php?f=62&t=10444
renateves
o da bionx já conheço... é de uma empresa canadiana e encontra-se bastante à frente destes kits "convencionais". o problema é o preço que está associado... material de ponta paga-se.
ainda no outro dia encontrei um no ebay por 900€... só não o comprei porque o motor era de 250w. para mim é fraquinho!
relativamente ao outro, vou ponderar e sondar o ebay... creio que se arranja mais barato!!!
obrigado automov pelas informações.
automov
no ebay podes ter um problema por causa das taxas alfandegarias. tem cuidado com esse pormenor e depois podes ter outro problemas com a garantia. o problema não é comprar barato é o que está associado ao resto. às vezes é preferível comprar caro mas com assistência e garantia do que barato e sem ela mas isto é só uma opinião minha.
tavares
renateves Escreveu:basta "desligar" (retirar o cabo) do motor ao controlador. claro que ficas com um "mono" de uns quantos kilos na bike!
a ideia é que em terreno direito ou ligeiramente a subir não são precisos os dois motores, aumentando assim a autonomia porque só estaria um motor a gastar
tavares Escreveu:
não vejo qualquer vantagem nisso, a autonomia depende da energia gasta em todas as situações, não é por desligar um motor que vais ter mais autonomia.
mcmarcio
Mensagem por mcmarcio »
também já experimentei essa bike. é muito louca. é pena ser tão pesada.
comprei um desses motores para a minha bicicleta e desde então tenho ido trabalhar nela quase todos os dias, demoro exactamente o mesmo tempo que de carro, não tenho filas, não tenho problemas para estacionar e chego ao emprego mais bem disposto. aconselho vivamente.
vale a pena.
greenworld
Mensagem por greenworld »
também já andei nessa bike fiquei impresionado com ela. anda muito mesmo cerca de 45km/h mas penso que um kit é mais que o suficiente. para o fim do mês vou adequirir um.
estive na empresa sismelv à dias e estavam a testar um karting eléctrico fiquei apaixonado pelo sistema e quem sabe se um dia quanto tiver uns €€ a mais não aposto num assim. tem um arranque espantoso e uma velocidade fora do normal. deixo-vos uma foto do avião:
Voltar para “Projectos V.E.”
