Micro produção em Castelo Branco
Bom dia
Numa pesquisa pelo google acabei por encontrar este magnifico forum. Já li algumas experiências relatadas por outros micro produtores aqui no forum, pelo que, chegou a minha vez de relatar a minha aventura como micro produtor.
Registo - 13 de junho
potencia de ligação - 3,45kwh
montagem finalizada - 27 de Agosto
data da inspecção - 5 de Setembro
ligação à rede da edp – 27 de Setembro ás 11h30
descrição da minha unidade de micro-produção:
18 – painéis monocristalino LG255S1C
1 - inversor kako powador 4200
1 - Cabo Solar 4 mm2
1- Contador SL 7000 com modem
A micro está instalada numa aldeia nos arredores de Castelo Branco e ficou ligada no dia 27 de Setembro. Desde esse dia até ao dia de ontem (6/10/2013) o contador apresentava 113kw. O valor máximo que consegui num dia foi de 24,5 kwh.
Até agora estou satisfeito mas tenho algumas duvidas
- No inversor marcava 115,8 kwh e no contador 113 kwh. É normal esta diferença?
- Cada painel consegue uma potência de 255 w com um total de 4590w. Mas, no inversor só marca no máximo 3390w. Pelos relatos que li do pessoal aqui no forum, este inversor parece que está limitado a 3,45kwh. O que posso fazer para ter mais potencia no inversor?
- Quero ligar o inversor ao PC para registar a produção, qual a maneira mais fácil e económica de fazer a ligação? A distância do inversor ao PC é de 5 metros.
- Qual o seguro que aconselham fazer para a micro?
Espero que me possam ajudar
Re: Micro produção em Castelo Branco
Este relato parece a fotocópia da minha própria experiencia em Micro Produção.
A minha está a "bombar" desde dia 25/09 às 16horas e hoje o contador marca hoje 192 kwh
Recorde de produção diária 28 kwh (registados hoje 07/10/2013)
Já vi o meu no inversor a marcar acima dos 3800w
A instalação é na zona de Beja.
Também eu gostava de alguma informação sobre seguros
O teu inversor é um Kaco 4200?
Viva Nunes,
Antes de mais parabéns pela inicitiva de pensar e ser "verde".
Quantos ás questões levantadas:
É normal que existam diferenças entre inversor e contador, não só pelas perdas entre um equipamento e outro, mas principalmente pela diferenças da calibração dos equipamentos. A diferença pode acontecer nos 2 sentidos, quer ter mais, quer ter menos.
Escusado será dizer que irá prevalecer a contagem do contador.
Se o máximo observado é de 3390Wac significa que o campo solar não é suficiente para o inversor atingir o limite (pode dever-se à inclinação, luminusidade, etc). Mas com praticamente 4600Wp nesta altura em que as temperaturas já estão mais amenas deveria conseguir-se atingir a marca. A análise de um log do inversor ajudaria a despistar algum probema.
Para ligar o kaco ao PC terá de recorrer a uma ligação série, pode optar por um cabo RS232 já feito, ou para facilitar a passagem do cabo construir a própria ligação soldando as fichas DB9 nas pontas do cabo.
Deve ainda fazer download do KacoViso (http://kaconewenergy.com/products/photo ... kaco-viso/)
Se o PC não tiver porta série, terá de utilizar um conversor USB/série.
Caso seja necessária ajuda para configurar a ligação PC inversor, estamos cá para ajudar.
Existem diversos tipos de seguro, desde a simples proteção contra danos por atos de vandalismo ou intempéries, a seguros mais elaborados com proteção da produção e compensação das perdas.
No meu caso tenho os equipamentos assegurados por inclusão no recheio da habitação.
Cmps,
Cmps,
Obrigado JDuarte pela ajuda
O inversor deve estar mesmo limitado, porque ele desde as 9h30 até agora não passa dos 3390Wac. A ver se falo com o instalador para resolver a situação. Em relação a monitorizar a produção, posso ligar o cabo rs232 com saida usb e ligar uma pen para depois descarregar os ficheiros no pc? Existe alguma solução para registar a produção sem ser no PC?
Boas,tfcnunes Escreveu:Obrigado JDuarte pela ajuda
A kaco possui uma solução chamada powador minilog que se liga ao inversor e armazena os dados num cartão de memória.
Cmps
olá tfcnunes
Antes de mais parabéns por se ter tornado num "verde"
Estou a ver que os instaladores estao aos poucos a aumentar a potencia de paineis ligados ao kaco.
Quando me tornei microprodutor cheguei a ser criticado por por tanta potencia num kaco,na altura não se passava muito dos 4400w. Mas agora já és mais um acima disso.
Boa sorte
Boa sorte
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Sabes me dizer se tens os paineis ligados numa ou duas strings? ando em estudos...
Já agora eu tenho o meu kaco ligado com rs232 e do lado do pc tenho um adaptador usb/rs232. Como disse o JGDuarte podes passar o cabo (utp) e soldar as fichas. Se precisares de ajuda apita.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Os painéis estão ligados só numa string. Para a semana vou me dedicar a ligar o inversor ao pc, se tiver duvidas depois digo qualquer coisa.
Já consegui ligar o Pc ao inversor e já está a bombar. Como é que faço para criar um site, como alguns têm, e mandar para lá os dados?
Boas,tfcnunes Escreveu:Já consegui ligar o Pc ao inversor e já está a bombar. Como é que faço para criar um site, como alguns têm, e mandar para lá os dados?
Em http://www.jgduarte.com/processo/website/ tem algumas dicas de como avançar (isto se pretender desenvolver por si).
Pode sempre optar por utilizar um serviço pré-configurado como o PVoutput.org por exemplo.
Se precisar de ajuda apite por email ou mensagem privada.
Cmps,
Desculpe só agora estar a responder , mas tenho andado afastado destas andanças.tfcnunes Escreveu:O teu inversor é um Kaco 4200?
Sim o meu inversor é um KACO 4200.
Boas tfcnunes,
Antes de mais, os meus parabéns por se tornar um MP e se juntar à causa dos que lutam por um ambiente melhor.
Pelo facto de as minhas raízes serem de CB (Sarzedas) fiquei com curiosidade em saber onde fica localizada a sua MP. É mesmo em CB ou é nos arredores?
Cps,
Cps,
Boas areosa,
A MP fica nas Benquerenças.
Cmps
Cmps
tfcnunes Escreveu:Boas areosa,
Cmps
Nem é assim tão longe, fica a cerca de 10 km em linha recta da minha terra, só está o Rio Ocreza a separar as duas freguesias. Com uns binóculos ainda consigo ver a sua MP!
Cps,
