O 2ª do Silva
Re: O 2ª do Silva
boas a todos, tenho andado um pouco ocupado, mas não deixo de ver as evoluções do pessoal.
brevemente vem o bom tempo e já estarei de novo em acção.
gostaria de relembrar onde fiquei na minha ultima experiencia, pois então andava a procura de um formato para as minha bobines, pois, ja experimentei outros formatos e ñ obtive grandes escilações.
mas agora gostava que me ajudassem nas contas:
como já disse anteriormente o fio 0.8mm de bitola, quanto aos imans são de 40h 46*30*10,e 16 cada disco, e o numero de voltas foram cerca de 130 voltas.
os resultados foram expostos de acordo com as fotos anteriores, relativamente e por aproximação das 60 rtm com uma só bobine: 1,28vots
0,14amp
pelo espaço que tenho o mais certo sera fazer 12 bobines, ou seja três conjuntos de quatro, que num total dara aproximadamente quantos voltes e quantos amperes??? pois as contas ñ são de forma directa correcto, senão era simples demais e os resultados optimos, caso contrario poder-se ia fazer:
1,28 v x 4 bobines = 5,12 v x 3 = 15,36 v e o mesmo nos amperes
0,14 a x 4 bobines = 0,65 a x 3 = 1,68 a
mas tudo isto com fio de bitola usado e inferior a do futuro projecto, mas pode-se seguir este metodo??
tudo isto para começar a lançar-me na parte electronica, para ver os limites do "animal".
obrigado.
0,14amp
obrigado.
Re: O 2ª do Silva
amigo silva com respeito ás pás. ao invés de utilizar tábuas inteiras, costumo fazer várias ripas com o comprimento necessário, colo-as umas ás outras com cola de madeira para embarcações e uno-as com grampos de aperto até secarem. quando já estão bem secas então começo o trabalho. fazendo primeiro uma tábua em paralelepípedo com o comprimento e a largura pretendido. de seguida marco e risco tudo, só depois começo a tirar o excedente de madeira. (a madeira laminada e colada faz uma pá mais flexível mais resistente e não empena.)
- Picture0160.jpg (24.31 KiB) Visto 7619 vezes
Re: O 2ª do Silva
obrigado bricolero, pela dica, é sem duvida um bom concelho, e é assim que este forum vai crescendo .bricoleiro Escreveu:amigo silva com respeito ás pás. ao invés de utilizar tábuas inteiras, costumo fazer várias ripas com o comprimento necessário, colo-as umas ás outras com cola de madeira para embarcações e uno-as com grampos de aperto até secarem. quando já estão bem secas então começo o trabalho. fazendo primeiro uma tábua em paralelepípedo com o comprimento e a largura pretendido. de seguida marco e risco tudo, só depois começo a tirar o excedente de madeira. (a madeira laminada e colada faz uma pá mais flexível mais resistente e não empena.)
mas no entanto quando se proporcionar eu posto fotos do meu trabalho com as pás, já agora poderia me facultar as medias (riscos) que usa nas suas pás.
obrigado.
Re: O 2ª do Silva
http://otherpower.com/bladecarving.html agora só tens que traduzir, a tradução fica um pouco esquesita mas dá para entender. para converteres polegadas em milimetros tens a velhinha regra de três simples. 1"-são-25,4mm agora tens que adaptar as medidas á tua realidade. bom trabalho
Re: O 2ª do Silva
obrigado mais uma vez bricolero, só mais uma pergunta? que tratamento fazes a madeira, que produtos aplicas?
Re: O 2ª do Silva
boas novas mais uma vez
hoje apenas vou apresentar factos constatados por mim na practica. aguns ñ deixam de ser curiosos para mim, e possivelmente já ñ são novidade para o pessoal expert do forum, mas de qualquer forma gostaria de transmitir as minhas experiências e quem sabe........podem ajudar alguem.
como já tinha dito ando neste momento com varias coisas ao mesmo tempo, e neste momento voltei as bobines e ao formato das mesmas.
acabei de tester estas duas bobines em saparado, ambas com o mesmo comprimento de fio, e bitola, apenas uma difere no formato da outra, o que resulta que uma tem um maior numero de voltas e ao mesmo tempo ocupa menos espaço, na resultante podera levar um pouco mas de fio, que futuramente podera melhorar o desempenho, mas isso ficará mais para a frente.
- Duas bobines.jpg (35.64 KiB) Visto 7509 vezes
Re: O 2ª do Silva
ambas as duas em separado apresentaram apresentaram valores muito aproximados.
a bobine mais quadarda apresentava valores :
a 60 rpm - 1,04 volt
a 120 rpm - 2,80 volt
a 60 rpm - 0,11 amp
a 120 rpm - 0,26 amp
a bobine mais aguçada
a 60 rpm - 1,03 volt
a 60 rpm - 0,12 amp
a 60 rpm - 0,11 amp
a 60 rpm - 0,12 amp
Re: O 2ª do Silva
de seguida montei o esquema seguinte:
- Circuito.jpg (35.87 KiB) Visto 7507 vezes
Re: O 2ª do Silva
e para minha curiosidade quando juntei em serie as duas bobines obtive resultados para mim surpreendentes, ou seja :
a 60 rpm - 4,0 volt
a 120 rpm - 9,64 volt
a 60 rpm - 0,35 amp
a 120 rpm - 0,58 amp
o que é certo é que a lampada tinha um brilho enorme, a resistência apenas com uma pequena rotação começava logo a brilhar, e com mais um pouco de retação atingia um brilho enorme.
a 60 rpm - 4,0 volt
a 60 rpm - 0,35 amp
- Amp 2 bobines em serie 60RPM.jpg (23.62 KiB) Visto 7504 vezes
Re: O 2ª do Silva
estou a postar os amperes 1º
- Amp 2 bobines em serie120RPM.jpg (25.77 KiB) Visto 7502 vezes
Re: O 2ª do Silva
os voltes agora
- Volts 2 bobines em serie60RPM (1).jpg (30.34 KiB) Visto 7501 vezes
Re: O 2ª do Silva
nunca pensei que ao colocar as bobines em serie o rendimento iria aumentar desta forma, pois passou para mais do dobro.
agora acho interessante e que claro que vou optar pela bobine que ocupa menor espaço e de acordo com o espaço que disponho dara para aumentar o numero de voltas em mais um pouco.
agora nunca penssei que o disco prendesse tanto ao rodar, tambem foi novidade para mim, pois se so com duas bobines prende um pouco com outras tantas vamo ver o que vai dar.
goatava que comentassem os meus dados se possivel.
- Volts 2 bobines em serie120RPM (2).jpg (24.26 KiB) Visto 7500 vezes
Re: O 2ª do Silva
juntar as bobines em série é como juntares pinhas em série, a tensão aumenta proporcionalmente ao numero delas, no caso da corrente não te esqueças que; quantos mais volts na lâmpada mais brilho, logo mais corrente (amperes).
Re: O 2ª do Silva
podem-me esclarecer uma duvida? as bobines quando for para construir o rotor podem encostar umas as outras, ñ ha perigo de fazer curto circuito, apesar do fio ser esmaltado?????? mais uma vez estou se calhar a ser ingenuo.
Re: O 2ª do Silva
não existe problema nenhum, o fio é isolado, tal como o fio da bobine o é.silva_fuinha Escreveu:podem-me esclarecer uma duvida? as bobines quando for para construir o rotor podem encostar umas as outras, ñ ha perigo de fazer curto circuito, apesar do fio ser esmaltado?????? mais uma vez estou se calhar a ser ingenuo.
Re: O 2ª do Silva
desculpem, mas não resistijmal Escreveu:juntar as bobines em série é como juntares pinhas em série
excelente projecto colega
Re: O 2ª do Silva
nezocas Escreveu:desculpem, mas não resistijmal Escreveu:juntar as bobines em série é como juntares pinhas em série
boa, nem tinha reparado, deve ser complicado juntar as pinhas em série.
portanto correcção; pilhas.
Re: O 2ª do Silva
obrigado mais uma vez.
cá por cima costuma-se dizer:
..que para um bom entendedor meia palavra basta.
Re: O 2ª do Silva
amigo perguntaste o que uso para revestir as pás. costumo utilizar primário epoxy para madeira, (é próprio para embarcações). depois pode ser verniz marítimo ou tinta para embarcações, dada em varias demãos. estes produtos são mais caros, mas as madeiras ficam com melhor tratamento á intempérie. também podes fibrar, o que fica muito mais caro.
Re: O 2ª do Silva
boas a todos, aki vão mais um progressos mas pequenos, pois o tempo é pouco.
- 12042010256.jpg (29.47 KiB) Visto 7220 vezes
