O 2ª do Silva
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » segunda fev 08, 2010 9:09 pm
boas a todos, tenho andado um pouco ocupado, mas não deixo de ver as evoluções do pessoal.
brevemente vem o bom tempo e já estarei de novo em acção.
gostaria de relembrar onde fiquei na minha ultima experiencia, pois então andava a procura de um formato para as minha bobines, pois, ja experimentei outros formatos e ñ obtive grandes escilações.
mas agora gostava que me ajudassem nas contas:
como já disse anteriormente o fio 0.8mm de bitola, quanto aos imans são de 40h 46*30*10,e 16 cada disco, e o numero de voltas foram cerca de 130 voltas.
os resultados foram expostos de acordo com as fotos anteriores, relativamente e por aproximação das 60 rtm com uma só bobine: 1,28vots
0,14amp
pelo espaço que tenho o mais certo sera fazer 12 bobines, ou seja três conjuntos de quatro, que num total dara aproximadamente quantos voltes e quantos amperes??? pois as contas ñ são de forma directa correcto, senão era simples demais e os resultados optimos, caso contrario poder-se ia fazer:
1,28 v x 4 bobines = 5,12 v x 3 = 15,36 v e o mesmo nos amperes
0,14 a x 4 bobines = 0,65 a x 3 = 1,68 a
mas tudo isto com fio de bitola usado e inferior a do futuro projecto, mas pode-se seguir este metodo??
tudo isto para começar a lançar-me na parte electronica, para ver os limites do "animal".
obrigado.
BRICOLEIRO
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por BRICOLEIRO » terça fev 09, 2010 3:35 pm
amigo silva com respeito ás pás. ao invés de utilizar tábuas inteiras, costumo fazer várias ripas com o comprimento necessário, colo-as umas ás outras com cola de madeira para embarcações e uno-as com grampos de aperto até secarem. quando já estão bem secas então começo o trabalho. fazendo primeiro uma tábua em paralelepípedo com o comprimento e a largura pretendido. de seguida marco e risco tudo, só depois começo a tirar o excedente de madeira. (a madeira laminada e colada faz uma pá mais flexível mais resistente e não empena.)
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » terça fev 09, 2010 4:32 pm
bricoleiro Escreveu:amigo silva com respeito ás pás. ao invés de utilizar tábuas inteiras, costumo fazer várias ripas com o comprimento necessário, colo-as umas ás outras com cola de madeira para embarcações e uno-as com grampos de aperto até secarem. quando já estão bem secas então começo o trabalho. fazendo primeiro uma tábua em paralelepípedo com o comprimento e a largura pretendido. de seguida marco e risco tudo, só depois começo a tirar o excedente de madeira. (a madeira laminada e colada faz uma pá mais flexível mais resistente e não empena.)
obrigado bricolero, pela dica, é sem duvida um bom concelho, e é assim que este forum vai crescendo .
mas no entanto quando se proporcionar eu posto fotos do meu trabalho com as pás, já agora poderia me facultar as medias (riscos) que usa nas suas pás.
obrigado.
BRICOLEIRO
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por BRICOLEIRO » quarta fev 10, 2010 12:51 pm
http://otherpower.com/bladecarving.html agora só tens que traduzir, a tradução fica um pouco esquesita mas dá para entender. para converteres polegadas em milimetros tens a velhinha regra de três simples. 1"-são-25,4mm agora tens que adaptar as medidas á tua realidade. bom trabalho
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 11, 2010 11:31 pm
obrigado mais uma vez bricolero, só mais uma pergunta? que tratamento fazes a madeira, que produtos aplicas?
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 25, 2010 10:37 pm
boas novas mais uma vez
hoje apenas vou apresentar factos constatados por mim na practica. aguns ñ deixam de ser curiosos para mim, e possivelmente já ñ são novidade para o pessoal expert do forum, mas de qualquer forma gostaria de transmitir as minhas experiências e quem sabe........podem ajudar alguem.
como já tinha dito ando neste momento com varias coisas ao mesmo tempo, e neste momento voltei as bobines e ao formato das mesmas.
acabei de tester estas duas bobines em saparado, ambas com o mesmo comprimento de fio, e bitola, apenas uma difere no formato da outra, o que resulta que uma tem um maior numero de voltas e ao mesmo tempo ocupa menos espaço, na resultante podera levar um pouco mas de fio, que futuramente podera melhorar o desempenho, mas isso ficará mais para a frente.
Duas bobines.jpg (35.64 KiB) Visto 3230 vezes
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 25, 2010 10:44 pm
ambas as duas em separado apresentaram apresentaram valores muito aproximados.
a bobine mais quadarda apresentava valores :
a 60 rpm - 1,04 volt
a 120 rpm - 2,80 volt
a 60 rpm - 0,11 amp
a 120 rpm - 0,26 amp
a bobine mais aguçada
a 60 rpm - 1,03 volt
a 60 rpm - 0,12 amp
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 25, 2010 10:47 pm
de seguida montei o esquema seguinte:
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 25, 2010 10:53 pm
e para minha curiosidade quando juntei em serie as duas bobines obtive resultados para mim surpreendentes, ou seja :
a 60 rpm - 4,0 volt
a 120 rpm - 9,64 volt
a 60 rpm - 0,35 amp
a 120 rpm - 0,58 amp
o que é certo é que a lampada tinha um brilho enorme, a resistência apenas com uma pequena rotação começava logo a brilhar, e com mais um pouco de retação atingia um brilho enorme.
Amp 2 bobines em serie 60RPM.jpg (23.62 KiB) Visto 3225 vezes
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 25, 2010 10:57 pm
estou a postar os amperes 1º
Amp 2 bobines em serie120RPM.jpg (25.77 KiB) Visto 3223 vezes
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 25, 2010 10:58 pm
os voltes agora
Volts 2 bobines em serie60RPM (1).jpg (30.34 KiB) Visto 3222 vezes
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » quinta fev 25, 2010 11:04 pm
nunca pensei que ao colocar as bobines em serie o rendimento iria aumentar desta forma, pois passou para mais do dobro.
agora acho interessante e que claro que vou optar pela bobine que ocupa menor espaço e de acordo com o espaço que disponho dara para aumentar o numero de voltas em mais um pouco.
agora nunca penssei que o disco prendesse tanto ao rodar, tambem foi novidade para mim, pois se so com duas bobines prende um pouco com outras tantas vamo ver o que vai dar.
goatava que comentassem os meus dados se possivel.
Volts 2 bobines em serie120RPM (2).jpg (24.26 KiB) Visto 3221 vezes
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por jmal » quinta fev 25, 2010 11:36 pm
juntar as bobines em série é como juntares pinhas em série, a tensão aumenta proporcionalmente ao numero delas, no caso da corrente não te esqueças que; quantos mais volts na lâmpada mais brilho, logo mais corrente (amperes).
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » segunda mar 01, 2010 12:25 am
podem-me esclarecer uma duvida? as bobines quando for para construir o rotor podem encostar umas as outras, ñ ha perigo de fazer curto circuito, apesar do fio ser esmaltado?????? mais uma vez estou se calhar a ser ingenuo.
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por jmal » segunda mar 01, 2010 12:38 am
silva_fuinha Escreveu:podem-me esclarecer uma duvida? as bobines quando for para construir o rotor podem encostar umas as outras, ñ ha perigo de fazer curto circuito, apesar do fio ser esmaltado?????? mais uma vez estou se calhar a ser ingenuo.
não existe problema nenhum, o fio é isolado, tal como o fio da bobine o é.
Nezocas
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por Nezocas » segunda mar 01, 2010 12:50 pm
jmal Escreveu:juntar as bobines em série é como juntares pinhas em série
desculpem, mas não resisti
excelente projecto colega
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por jmal » segunda mar 01, 2010 1:07 pm
nezocas Escreveu:
boa, nem tinha reparado, deve ser complicado juntar as pinhas em série.
portanto correcção; pilhas.
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » segunda mar 01, 2010 11:36 pm
obrigado mais uma vez.
cá por cima costuma-se dizer:
..que para um bom entendedor meia palavra basta.
BRICOLEIRO
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por BRICOLEIRO » terça mar 02, 2010 9:24 pm
amigo perguntaste o que uso para revestir as pás. costumo utilizar primário epoxy para madeira, (é próprio para embarcações). depois pode ser verniz marítimo ou tinta para embarcações, dada em varias demãos. estes produtos são mais caros, mas as madeiras ficam com melhor tratamento á intempérie. também podes fibrar, o que fica muito mais caro.
silva_fuinha
Re: O 2ª do Silva
Mensagem por silva_fuinha » segunda abr 26, 2010 11:38 pm
boas a todos, aki vão mais um progressos mas pequenos, pois o tempo é pouco.
