Duvidas nas medidas de construçao de um painel solar
huscvarna
Mensagem por huscvarna »
primeiro que tudo parabéns a todos aqueles que adoptam estas medidas ou gostam destas novas energias alternativas.
para explicar melhor o meu caso, vou dizer o que se passa.
tenho um terreno que não tem nem agua nem luz, nem tenho vontade de colocar, aquilo está ao baldio, mas decidi que um dia vou fazer daquilo o meu árem nos fins de semana, pouca tecnologia de ponta, mas o suficiente para brir os olhos a alguns.
então decidi pesquisar um pouco sobre estes lindos paineis e vi que andam ainda um pouco caros mesmo de 40w.
encontrei então um negocio de amigo de micro paineis (é mesmo a tuga sempre a inventar) que estamos a negociar a compra de micro paineis de 1.5w que segundo as specs tem 1.5amp.
estive a ver baterias de 180amp e fiz uns calculos.
para alimentar uma bateria destas durante o dia mesmo com toda a carga teria de ter 120 micro paineis
1.5amp/w= 180amp/w por hora.
se equacionar um bom tempo e no verão temos 6h de sol intenso o que dá 1080 amp/wat.pico
depois colocaria um conversor 12->220 de 1000w ou 800 ainda n decidi pois etaria a perder potencia p/hora no caso de ser 800w.
na ponta dos 220v colocaria um circuito de 5 ups de 650w que faria o total de 3250w para gastar em electrodomestics ligado então á caravana que quero colocar ligado á entrada de 220v dela.
assim alem tudo ainda estaria a carregar a bateria da caravana.
como é obvio esta situação requer muitos dias para carregar as ups todas e a bateria principal. mas no momento de uso teria uma grande potencia de ponta dado pelas ups que com luzes de baixa potecia e os restantes equipamentos de pouca duração dava para aguentar um fim de semana sem problemas, e durante a semana continuava a carregar.
alemdo mais tenciono ter um sistema de rega automatizada que a bomba consome 700w p/h onde so seria usada 30min dia o que consumiria apenas metade por hora.
agora a vossa opinião o que podia correr muito mal nisto tudo ou o que pode ser melhorado mas nada de muitos investimentos
obrigado desde ja
frederico pereira
Valter Silva
Re: Duvidas nas medidas de construçao de um painel solar
Mensagem por Valter Silva »
frederico....
essas contas não me parecem bem....
um painel de 1,5w que dê 1,5a, quer dizer que tem 1v de tensão....
uma bateria de 180amp já não é um bicho nada pequeno... e com 120 paineis desses consegues 12v com 15 amp de corrente.... que vais demorar eternidades para carregar a bateria! ou seja tens 180wh de energia de pico (verão às 12h e muito menos noutros dias/condições)....
no entanto estás a 12v.... a 240v ac (ou 230v ac) terás cerca de 9w de potência!!! o que efectivamente dá para ligares uma lâmpada fraca!
Yaris 1.4 D4D 75HP
huscvarna
boas valter, o que sugeres então?
q isto n é bem a minha area apenas pesquisei um pouco na tentativa de ver no que dava para evitar medidas tradicionais
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
consegues gerar mais energia alterando uma bicicleta de ginastica, produzindo com ela energia a medida que te exercitas
huscvarna
n dá muito geito estar devolta do churrasco e a dar ao pedal :p
o que me esta a fazer confusão é andar no youtube e ver varios exemplos destas aplicações por ex um que faz isto, com paineis de 45w, ligou a 3 baterias penso de 40amp ligou um inverter e colocou um burbequim a bulir e tinha energia para funcionar durante 3h sempre a trabalhar até descarregar as baterias, sei que os 45w são relativos mas mesmo em dias de menos intensidade devem usar pelo menos 50% do seu poder para recuperar energia.
e a mim esta a fazer-me um pouco de confusão como é que com 180w não conseguir carregar praticamente nada.
Valter Silva
valter silva Escreveu:frederico....
sorry.... a 12v tens 180, assim com a 240vac tb terás..... terás é menos de 1a de corrente!!
Yaris 1.4 D4D 75HP
huscvarna
n admira que ninguem queira paineis solares lol fonix isto é complicado pa caneco
podes colocar aqui a matemática de como chegas-te a 1a de corrente de uma bateria de 180 amperes?
isto supondo que ela está totalmente carregada claro
candidomorais
Mensagem por candidomorais »
eu acho que, depois de as baterias carregadas elas dão o que se lhe pedir.
os paineis solares devem dar da ordem dos miliaperes, 1000 vezes menos que 1 a, esta corrente dos paineis é a que vai carregar as baterias e o que influencia é se demora mais ou menos tempo a carregar.
huscvarna
boas candido.
eu estive a rever melhor com a pessoa a esquemática dos paineis. e afinal tem apenas 0,23 amperes e não 1.5
o que em pico vezes 1000 paineis daria 230amperes h/pico, mesmo que em menos carga devido ás obvias variáveis provavelmente daria perto d e 50% penso eu o que daria 115 amperes hora penso que seria mais que suficiente durante um dia para carregar uma bateria de 180 amperes em watts pico geraria 1500w pico a uma variavel d 50% daria 750w.
posso ser eu que não estou a compreender bem a solução mas pelo que compreendo seria suficiente corrija-me se estou errado
frederico pereira
joao filomeno
Mensagem por joao filomeno »
amigo frederico,
eu penso que com tantos micro paineis, com tantas ligações,
com tantas... perdas, nunca vais ter uma instalação eficiente.
tanto mais que os paineis fotovoltaicos desceram de preço para cerca de
3,40 € cada w,
se não te falta espaço, ainda podes adquirir os paineis amorfos, a 2,80/ w .
das duas uma, ou tens esses paineis quase de borla, ou vai-te sair mais caro.
Joao (o cabeça de Vento )
huscvarna
boas joão.
os paineis são compostos por 6 celulas, já encastradas é so virar ao sol "e ligar" os fios a bateria, estou a negociar cada conjunto não ultrapassar os 0,05centimos por causa da quantidade
tambem já econtrei nos us quem venda 20 paineis 2x2 com 0.55 volts 1amp e 0,5w tudo por celula e consigo aproxmadamente por 1€ 3€ depende da sorte no ebay. custa mais os portes que as celulas e são da evergreen solar.
penso que o trabalhoé divertid, não me preocupa andar ali com estanho feito doido a soldar centenas delas, a mim preocupa-me é ocupar tanto espaço e depois nem para ligar uma televisão num dia de sol abrazador
frederico pereira
levathar
Mensagem por levathar »
melhor quer isso é considerar a compra de celulas (apenas as celulas) e soldar, montar os paineis etc.
muito melhor do que essa coisa que estás ai a inventar.
se procurares bem na net vais encontrar quem venda grandes quantidades.
alem disso, com um 1kw de paineis consegues ter bastante energia, depende apenas das baterias.
o dimensionamento tem antes de tudo a ver com:
sistemas a alimentar e sua potencia em funcionamento;
horas em que terás esses sistemas a funcionar;
se a utilização é frequente ou esperadica desses sistemas;
só depois podes calcular o sistema que precisas e a capacidade regenerativa que ele tem que ter.
e não podes fazer contas para dias optimos e a 100%.
tens de fazer contas mais abaixo, ou seja, majorar um pouco as necessidades.
caso contrario so vais ter isso a funcionar perfeito num belo dia de verão... algures ... eh eh eh...
huscvarna
pois mas foi ai que quis chegar no ultimo post, a minha questão é que ainda não consegui compreender o que equivale uma bateria de 180amps totalmente carregada para equipamentos de 220w.
a ideia vai ser ligar a caravana, a mesma já tem o sistema electrico por isso não é complicado a passagem de corrente das baterias dos paineis para a bateria da caravana. agora nos usamos no dia a dia equipamentos de 220v televisões, secadores, portateis, etc. o que precisava de compreender seria como fazer as contas.
para simplificar uma bateria de 180amp para sustentar televisões etc como sei quanto descarrega ao usar esses equipamentos e o sistema que preciso de usar para as carregar com eficiencia, obviamente que isto nesta fase inicial é para usar apenas de sexta até domingo e durante a semana não tem uso mas queria ver a mais larga escala para uma semana completa.
e claro se a minha conta a cima está ou não certa pois segundo a minha teoria para mim ter 180amps de paineis e uma bateria de 180amps carregava por completo, agora tambem admito que possa estar errado e por isso venho pedir ajuda
candidomorais
acho que estas a fazer uma certa confusão vou tentar fazer uma analogia.
imagina que tens um tanque enorme de água (bateria ) que vai ser alimentado por uma torneira de pequeno caudal(paineis fotovoltaicos) e que tens varias torneiras de saida (electrodomesticos) a corrente electrica cuja unidade é o amper(a) é a àgua que vai encher o tanque a corrente relaciona-se com a potencia(wats) e a tensão (volts) da seguinte forma
p(potencia)=u(tensão)*i(intensidade
por exemplo se alimentares uma tv de 12v que consuma 100w vai pedir á bateria 100/12=8.3amp
huscvarna
bem explicado mais facil de entender, então so tenho de verificar os w por equipamento dividir pela voltagem e sei quantos amperes hora serão consumidos á bateria.
agora uma duvida, sabendo que uma bateria tem 180amps imagina que teria um sistema que produziria (sem falar em pico) constantemente 180amps hora, as baterias são conhecidas pelo menos por demorar sempre muito tempo a recarregar, ou injectando esse valor hora carrega realmente a bateria numa hora? isto claro já a sonhar que realmente conseguiria chegar a esse valor.
mais uma vez obrigado
candidomorais
ainda não percebeste totalmente, se tu tivesses um sistema que a produzir 180 amp por exemplo com uma tensão de 12 v tinhas que ter 2160w se fosse 24v seria o dobro seria como uma central de micro geração.
e normalmente as baterias não se carregam instantaneamente quanto mais corrente das a uma bateria mais ele rapido se descarrega tem de le fornecer pouca corrente no carregamento.
acho que o que tens de fazer é teres varias baterias carregarem durante a semana e consumir durante o fim de semana .
Voltar para “Energia Solar”
