Programa de Simulação de Cargas Termicas - EnergyPlus
Netlord
para a minha tese ando a utilizar um programa chamado energyplus http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
este programa permite fazer os mais variados calculos de consumos de sistemas de aquecimento e arrefecimento através de dados climaticos das regiões pertendidas bem como dimensionar os sistemas de climatização de um edificio etc.
é um programa algo complexo, por isso venho a este forum perguntar se algum utilizador deste forum já trabalhou com este programa para que eu possa tirar umas duvidas.
cumps.
cumps.
catarina.carvalhal
Re: Programa de Simulação de Cargas Termicas - EnergyPlus
olá,
eu na minha tese também utilizei o energyplus e o desginbuilder! se precisares de ajuda é só dizeres.
sei bem que no inicio é um bocado complicado, mas com o tempo entras no esquema do programa e tudo se torna mais fácil!
se precisares de ajuda, e eu poder, é só dizeres.
catarina
catarina
Netlord
obrigado.
a parte do desenho não tenho problema.
a minha dificuldade está em criar um ciclo de aquecimento a agua quente com convectores.
defini o plant loop com o supply side com uma bomba de agua e uma caldeira e o demand side com um sistema de aquecimento por convecção (convectores).
mas tenho erros nos nós. o programa diz sempre que os nos de entrada não têm ligação com nada.
e também quero que o sistema desligue quando a temp ambiente forem os 24º mas ele pede-me sempre um air node mas eu não tenho nenhum sistema de entrada de ar.
se puderes ajudar agradecia.
o meu mail é hteixeira.elm [at] gmail.com
Andreoliveiraesilva
olá catarina. eu neste momento estou a deparar-me com algumas dificuldades na definição dos perfis e funcionamento dos sistemas de climatização no design builder. essas dificuldades estão a causar-me consumos anuais errados! gostaria de partilhar contigo algumas ideias e tirar algumas duvidas, uma vez que já utilizas-te o programa numa tese. queria saber se era possivel criarmos um canal de comunicação para esclarecer essas duvidas!catarina.carvalhal
catarina
andré silva
catarina.carvalhal
olá andré.
se calhar a forma mais fácil de falarmos será utilizando o messenger ou o email. posso te enviar uma serie de documentos e de sites que me ajudaram durante a tese.
o meu email é moderado por razões de segurança. envia-me um email e diz-me como preferes.
catarina carvalhal
catarina carvalhal
catarina moderei o seu post não por violar qualquer regra do fórum, mas para sua segurança, ao divulgar o seu email os bots (robots que existem na internet que procuram emails) vão encontra-lo e vai começar a chover emails de publicidade na sua caixa de correio.
deixo uma sugestão, deixe aqui uma mensagem para o outro user lhe enviar uma pm-mensagem privada com o email dele, enquanto não tiver 10 post's no fórum não as pode enviar, mas pode receber.
se desejar posso retirar esta moderação e voltar a inserir o seu email.
Andreoliveiraesilva
olá catarinacatarina.carvalhal Escreveu:olá andré.
catarina carvalhal
agradeço imenso a tua resposta. porem o teu email foi retirado e entao nao posso adicionar-te no messenger ou enviar.t email, e como tambem nao tenho 10 mensagens postadas, tambem nao t posso enviar pm's. envia o teu email para este mail [email protected] (não ha necessidade de esconder este mail, pois é um sem grande interesse usado mesmo para estas situações) e a parir daí envio-te o meu email!
pituxo
boas tardes! ando a estudar o energy plus mas apresento-me com algumas dúvidas, será que alguém me as pode esclarecer?! cumps
catarina.carvalhal
boa tarde,
quais são as suas dúvidas? pode ser que consiga ajudar....
catarina
catarina
pituxo
obrigado catarina!
as minhas dúvidas prendem-se sobre como saber as temperaturas do terreno no energy plus "groundtemperature:buildingsurface". já experimentei no launch mas não consegui...
outra das dúvidas deve-se ao facto de numa zona (corresponde no meu caso a um piso) existir paredes interiores e o software aceitar no "simulation parameters" - "building: solar distribution" a opção "full interior and exterior", quando segundo o manual (help do e+) essa opção apenas seria válida para superfícies convexas... o que supostamente não seria o meu caso, dado existir paredes interiores...
para finalizar, não sei onde encontrar dados referentes às propriedades das "portadas de madeira", "caixilhos de madeira e pvc", etc...
obrigado pela atenção e por qualquer ajuda!
com os melhores cumprimentos,
diogo
diogo
Brito
bom dia
eu sou estudante de engenharia mecânica e estou a fazer uma tese em simulação energética de edifícios.
estou um bocado "às aranhas" com o energyplus! usei o cype em vez do desginbuilder, para definir o edifício. contudo estou com dificuldades em introduzir os dados relativos ao sistema climatização como painéis solares e outros equipamentos no energyplus.
catarina, como fizeste uma tese com energyplus, há algum sitio em que possa consultar a tua tese?? podes-me disponibilizar a informação que te ajudou?
se mais alguém achar que me pode ajudar, fico muito agradecido!
cumprimentos!
cumprimentos!
Lagafe
Alguém ainda está a utilizar o energyplus?
Por motivos profissionais estou a procurar evoluir nesse tipo de modelação e gostaria de saber se existe aqui alguém que me possa dar umas ajudas.
Já agora que interface mais utilizam o Designplus ou o googlesketchUp?
Cumprimentos
Cumprimentos
Carolina
Olá.
Eu estou actualmente a " começar" a fazer a tese e é neste programa EnergyPlus. Estou lendo os manuais.. Mas tenho muitas dúvidas. Alguém pode dar-me algumas "luzes"? *.*
Cumprimentos
Cumprimentos
