Motor electrico mais painel solar
taranta
tenho um poço no local onde não existe electricidade da rede. será que posso produzir electricidade com um painel solar, para que um motor electrico tire a agua do poço???
Njay
Re: Motor electrico mais painel solar
penso que depende da tua utilização. se é uma utilização esporádica, provavelmente funcionaria bem, pois não seria necessário um grande investimento. uma utilização esporádica permitiria ter um painel pequeno, que teria muito tempo para carregar uma bateria de chumbo, e mantê-la carregada a maior parte do tempo o que tabém leva a uma longa duração da bateria. mas tudo depende de números concrectos, incluindo o consumo da bomba... deverias talvez começar por ter uma ideia mais concrecta da utilização, digamos em wh por dia.
miguelanjosousa
olá, boa tarde!
dou o meu exemplo.
tenho um poço no meio de um novo olival.
uma bomba pequena a 12v. que tira 18l/minuto, lligada a uma bat de 20amp. a 12v. e esta está a ser carregada por um painel de 25 watts.
tudo funciona a tirar água para um depósito de 500 litros e depois rego as oliveiras.
energia do sol e não com ramais da edp.
miguel
dou o meu exemplo.
miguel
boa ideia, com esta bomba, precisa de um pouco mais de 25 watts, mas eu experimentava sem bateria, assim que houvesse sol a bomba começava a trabalhar para encher um reservatório, por acaso tenho uma bomba destas, este ano vai ser aplicada na regra dos meus morangueiros com um painel de 20 watts com uma bomba de 7.5 litros minuto.miguelanjosousa Escreveu:olá, boa tarde!
dou o meu exemplo.
miguel
deixo aqui um pdf de uma de 18 litros/min.
http://www.ffsolar.com/ficha_tecnica/pu ... zon_en.pdf
pseudominus
um reparo,
no meu entender, para profundidades até 7m, nos dados expostos, é preferivel bomba a gasolina.
eu guardava o painel para um local onde pudesse retirar todo o seu potêncial, e não apenas parte.
além de em lugares ermos, os paineis poderem ser objecto de cobiça dos amigos do alheio.
cumpts.
cumpts.
