Consumo dos Transformadores qd não estão a carregar
brunojsn
caros membros,
o medidor de consumos não pára de me surpreender.
por curiosidade coloquei o medidor antes da extensão onde estão ligados todos os equipamentos da minha secretária.
11 w de consumo com tudo desligado! até o monitor estava desligado no botão, senão ainda ia mais um pouco.
desligando tomada a tomada apercebi-me q é tudo consumo dos transformadores. em média 4w por transformador: computador (interno), impressora e sistema de som.
os transformadores e carregadores de telemóvel qd estão ligados à corrente estão sempre quentes. esse calor provem do tal pequeno consumo, que acaba por não ser tão pequeno quando juntamos os transformadores todos.
11 w!
264 wh por dia!
7920 wh por mês!
11 w!
264 wh por dia!
7920 wh por mês!
RED BARON
Re: Consumo dos Transformadores qd não estão a carregar
não há nada melhor para ficarmos sensibilizados para a poupança que verificar "in loco" para onde está a fugir o nosso dinheiro.
jà dá para qualquer coisa.
11 w!
264 wh por dia!
7920 wh por mês!
Njay
7.9kwh -> ~ 0.87€
também já fiz essas medidas, e curiosamente tenho um transformador bastante eficiente, o do carregador do telemóvel nokia. sei que alguma coisa ele consome porque com o tempo ele amorna, mas o medidor não foi capaz de detectar nenhum consumo. já por exemplo o da powerstation consome 5w só de estar ali parado sem fazer nada.
eu geralmente só ligo à tomada os transformadores dos aparelhos quando os vou usar, e tenho uma extensão de tomadas com interruptor.
brunojsn
consumo (carregador da samsung sem telemovel) = < 0.5w.
mas é preciso vêr, quando ele está a carregar o tmv tb só consome 5w. por isso, se for proporcional é natural que esteja a consumir, o meu medidor é q não mede nada inferior a 0.5w.
por via das dúvidas não fica na tomada. até porque transformadores ligados quando não estão a carregar são perigosos no que diz respeito a incêndios.
já tinha instalado uma extensao com interruptor na alimentação de tudo o que tem a ver com o computador, mas raramente a desligava, nunca me tinha apercebido do problema dos transformadores.
a brincar a brincar, os transformadores estavam a gastar tanto por dia como o meu frigorifico.
ventoinhas
ora ai esta um asunto interessante .coisitas que nao gastam quase nada mas ao fim do mes engordam a factura . sera que so é possivel medir a partir duma certa amperagem? e se quizermos saber quanto custa um carregamento dum telemovel? e um telefone fixo que tem umas luzinhas em relaçao a um que nao as tem? e que ja ouvi dizer que essas luzinhas todas juntas se foçem soprimidas evitava-sse de fazer tornar uma centrale nuclear?
e quanto gasta o carregador em vazio das nossas scooters, após desligar a carga?
eu vi no meu contador cerca de uns 56w....mas não pode ser tanto. devo ter visto mal. mas 5,6 w também acho pouco. tenho de voltar a ver. mas fiquei com esta ideia. por isso sempre que ela não está à carga, desligo no interruptor geral do bloco de tomadas.
brunojsn
é incrivel.
tudo na minha casa consome!
as últimas descobertas foi o esquentador (tem ligação à tomada por ter ventoinha) 3.5w e o microondas.
o microondas!!!! aquela trampa comsome 0.5w só porque está ligado à tomada.
já instalei um interruptor na tomada do esquentador.
em breve prometo publicar uma tabela resumo com todas as medições feitas em tudo quanto está ligado à tomada em minha casa.
ps. andei eu feito louco a instalar leds por toda a casa para descubrir que a factura de electricidade não descia por causa dos equipamentos ligados à tomada.
ventoinhas
ok força ai nessa ideia aguardamos impaçientemente .
ja agora podia adiantar como faz para medir tensoes tao baixas ?
