Bereco EVO na estrada...
Bloqueado
Topoman
Mensagem por Topoman »
boas pessoal!
bem, depois de algum tempo de espera, posso dizer que finalmente já sou possuidor de um veiculo eléctrico!!!
pois é, como está no assunto... é a nova bereco evo!
chegou esta manhã, e ainda só tive tempo de a desempacotar toda e dar umas voltitas aqui na minha rua... mas posso dizer que fiquei surpreendido (apesar de já ter testado uma) com a facilidade com que ela chega aos 65/70 kms/h... é uma maravilha!
hoje à tarde vou tentar fazer mais alguns kms com ela, e logo a noite em principio já porei aqui algumas fotos!
cumps
Hugo Silva
BERECO EVO 7500kms
Re: Bereco EVO na estrada...
olá, parabéns pela aquisição, todos estamos surpreendidos com ela, espero que corra tudo bem e vai reportando o que de bom e mau se passar.
cumps
Topoman
aqui ficam algumas fotos da menina...
Ainda quase não andou... nem sabe o que a espera!
Vista lateral...
Vista lateral...
Só mais uma geral...
cumps
Hugo Silva
BERECO EVO 7500kms
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
Mensagem por edupatorod »
sim hugo,
reporta tudo o que fores achando da mota durante o uso.
algum problema já sabes... estámos cá pra no pior dos casos te dar 1 mota nova se for preciso
eduardo
ecomotores.com
gostei do que vi!
mas conta nos mais sobre ela, como por exemplo onde colocas o carregador, já vi que não se liga no exterior é por baixo do banco?
força nos comentários!
obrigado por partilhares!
Nunio
Mensagem por Nunio »
parabéns topoman.
a evo é uma excelente escolha. se eu fosse comprar hoje uma scooter eléctrica, seria sem dúvida uma evo.
tem no momento a melhor relação preço/qualidade, na minha modesta opinião, claro.
reparei que há uma luz verde entre o velocimetro e o indicador de carga das baterias que não me lembro de ter visto na evo que testei. para que serve?
e como são as luzes da evo? ouvi dizer que iluminam bastante bem...
desejo-te a maior sorte com a evo.
permite-me apenas um conselho. tem muita atenção aos peões, porque se na minha bereco 2.5kw que se ouve pouco, já assisti a várias tentativas de suicidio (atiram-se para a frente da bereco, às vezes mesmo depois de olhar) então com a evo, que não se ouve absolutamente nada... nem quero pensar...
bons kms e bons comentários
nunio
Topoman
Espaço debaixo do banco
a ficha redonda que se vê é onde se liga o carregador. o carregador é externo!!!
quanto a mais características dela, ainda não posso falar muito pois só agora ao final da tarde andei mais um pouco com ela, quando fui levar um colega meu a casa.
- quanto às luzes, pelo que consegui perceber iluminam o suficiente!
- o led verde que se encontra nos manómetros é o indicador do bms em funcionamento, este permite um maior controlo da carga das baterias, como estas são de lithium a sua tensão mantém-se sempre muito elevada pelo que o led começa a piscar quando as baterias ficarem perto do limite, é uma ajuda para controlo!
fiquei surpreendido com ela pois numa subida (coisa pouca longa mas com alguma inclinação), chegou ao final da subida a marcar 80kms/h!!! ou o velocímetro está com uma grande margem de erro... ou ela está a andar bem mais que o indicado... eheheh.
mais noticias que haja, serão aqui expostas!
cumps
Última edição por Topoman em terça jan 06, 2009 8:11 pm, editado 1 vez no total.
Hugo Silva
BERECO EVO 7500kms
mix
Mensagem por mix »
parabéns pela bela aquisição!!
sem duvida que as rodas maiores da evo dão outro ar à scooter e a suspensão traseira com as molas pretas fica muito melhor, não gosto nada das molas cromadas da minha!
quem experimentou a evo e a 2500 sabe dizer qual a diferença da suspensão traseira?
a luz verde entre os manómetros deve ser para avisar se o descanso está ou não recolhido, presumo eu!!
edit: a alteração do local da ficha para carregar as baterias é muito bom pois fica muito mais seguro e protegido. a tampita de borracha que protege esse ficha na minha bereco já se partiu e como é óbvio já a perdi, mas como fica numa zona em que n apanha muita água não deve haver problema
13000km a electrões
Sócio nº 60
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
caros,
a luz verde no painel é o resultado do nosso bms que actua na descarga (vps).
quando está verde a mota está pronta a andar. quando estamos a puxar por ela e a mota começar a soluçar e a piscar a luz verde ao mesmo tempo, significa que o bms está a cortar o motor porque existe 1 ou mais celulas que já estão com baixa tensão e estão descarregadas (é bom começar a pensar em abastecer, de electricidade klaro).
isto tudo está explicado no manual... como é obvio.
as próximas evos já terão a luz verde dentro do painel, proximo do ponteiro da "gasolina" (indicador da tensão da bateria).
nunio, a evo que andaste era um prototipo (a nossa evo de test-drive) e não tinha a luz verde mas tinha na mesma o bms. era igual a essa só que não tinha a luz a dizer que estava ligada, porque entretanto estavamos a testar a introdução da luz verde para o utilizador saber que quando a evo começa a soluçar é o nosso bms a "trabalhar".
eduardo
ecomotores.com
marcoluz
Mensagem por marcoluz »
é linda, muito bom e muitos parabéns!
estou cheio de inveja queres trocar pela minha?
desejo-te as melhores das felicidades!
Ecoglady Liberty 2.0
5380 Kms
mcmarcio
Mensagem por mcmarcio »
sem dúvida das mais bonitas que já vi. é preciso avaliar a autonomia, vai dando noticias.
mcmarcio Escreveu:sem dúvida das mais bonitas que já vi. é preciso avaliar a autonomia, vai dando noticias.
eu aposto em 65 quilómetros no mínimo, ou seja, sempre a fundo.
electric black
Mensagem por electric black »
parabéns topoman !
espero que tires o máximo partido dessa maravilha.
rodas maiores, travão disco tb atrás e baterias que todos vamos querer!! bem bom. tá mais bonita que a anterior. a concorrência está a fazer bem às nossas ev's!
vai relatando as tuas voltinhas .
ficaremos à espera de noticias tuas.
e-max 110s Preta 8.205Km desde 15-08-2008
Mensagem por Bluesky »
finalmente... quantas existem disponiveis? sou da opiniao do electric black...rodas maior diametro e travoes de disco...
easy
Mensagem por easy »
grande aquisição.
pensava que só estariam disponíveis para entrega dentro de "90 a 120 dias".
sendo assim já estão tratadas as questões de homologação, certo? sempre é considerada motociclo?
Topoman
easy Escreveu:sendo assim já estão tratadas as questões de homologação, certo? sempre é considerada motociclo?
sim, é considerada motociclo! apesar de não ter velocidades de ponta muito apropriadas para auto-estrada é considerada motociclo e pode circular por lá...o que para mim é sempre uma grande vantagem, pois onde eu moro se for pela a1 - entro em s.joão da talha - para lisboa faço 4kms (e ou a direito ou a descer!!!), se por pelas estradas nacionais faço uns 7 ou 8kms...
cumps
Hugo Silva
BERECO EVO 7500kms
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
topoman Escreveu:
cumps
txiii...espectacular...és de lisboa...
acho que já sei a quem vou pedir pa testar a evo...
cumps
pois agora que vou ter maior disponibilidade vamos fazer um mini encontro ou um café ou como quiserem por isso vou começar a arregaçar as mangas! sugestões! tem de ser em lx ou arredores...
quanto a evo diz me qual o tamanho do carregador é transportável, é pequeno, grande, tens fotos?
quando fizeres a 1º carga confirma o tempo que demorou a carregar e a electricidade gasta!
Topoman
rufus Escreveu: txiii...espectacular...és de lisboa...
cumps
por mim é na boa... é questão de combinar!
serges Escreveu::offtopic:
ainda não tirei fotos ao carregador, quando tirar posto aqui... mas posso dizer que é transportáves, cabe debaixo do banco na boa! quando fizer carga posto aqui.
cumps
Hugo Silva
BERECO EVO 7500kms
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
ja testamos isso tudo.
aqui os resultados-> http://www.ecomotores.com/novidades.html
o tamanho do carregador é mais ou menos o dobro do carregador da bereco 2500w (portanto completemanete transportavel, claro).
eduardo
ecomotores.com
Bloqueado
