Recuperação do Metanol
Captain
- Contacto:
olá a todos,
sou novo nisto, estou a construir um reactor para iniciar a produção de biodiesel até 25 litros de cada vez.
estou a fazer tudo muito atinadinho (penso eu) e daqui a dias vou fazer a primeira experiência com óleo novo.
andei pesquisando em:
http://journeytoforever.org/es/biodiesel_reactor5.html
práticamente tudo o que sei, vem daí.
tenho uma (só?) duvida. para fazer a recuperação do metanol através de um condensador, devo fazê-lo ainda com o biodiesel dentro do reactor ou depois de retirado este?
agradeço uma ajudinha.
captain
captain
Captain
- Contacto:
Extracção do Metanol
caro loganx,
grato pela ajuda,
quer então dizer que o biodiesel está por cima, e embaixo há uma mistura de glicerina com metanol mais a soda. correcto?
e após a extracção do metanol, a glicerina manuseia-se bem e não fica agarrada às paredes do reactor?
cumprimentos,
captain
grato pela ajuda,
cumprimentos,
captain
caracol
argon1
Re: Extracção do Metanol
olá captaincaptain Escreveu:caro loganx,
grato pela ajuda,
cumprimentos,
captain
a glicerina sai bem principalmente se não a deixares arrefecer após a recuperação do metanol.
um abraço
Fry
se souberes como funciona um alambique... é facilimo após o processo concludido, abres a saída do recuperador "alambique" e aumentas a temperatura para 70º. quando já não sair nada, retiras a glicerina e ligas a vaporização por névoa e retiras o resto do metanol que se encontra no biodiesel. segues depois o precesso da lavagem e secagem.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
dbarata
Re: Recuperação do Metanol
olá, podias dar uma ideia acerca de quanto vais gastar em todo o aparato que pretendes montar. e "cada vez" dura quanto tempo?captain Escreveu:olá a todos,
captain
cumps,
d.
Captain
- Contacto:
o primeiro processador foi uma coisa experimental e funcionou sempre bem. comecei por fazer dez litros, depois fui aumentando gradualmente. nunca falhou nenhum.
era um processador feito a partir de um bidón de plástico, com uma purga no fundo e entrada de todas as utilidades pela tampa. em vez de bomba centrífuga tinha um agitador com hélice que variava de tamanho consoante a quantidade de óleo a processar. a resistência de 2kwatts era amovível. o metóxido era adicionado ao processo através de um buraco na tampa. a seguir era tudo tapado, aumentava a agitação e ao fim de uma hora, desligava tudo e ia dormir. no dia seguinte, destapava, retirava o glicerol pela purga inferior e começava a lavar o bio. uma duas, três, quatro vezes. no fim secava novamente com a resistência e deixava repousar por dois ou três dias, para ver se turvava. caso se mantivesse limpinho, zás...pópó com ele.
claro que fiz sempre titulações muito rigorosas, com materiais excelentes e segui escrupulosamente o que fui aprendendo por aqui e por ali...
depois fiz outro processador, com bomba e quase tudo em linha. uma máquina...
cumprimentos,
captain
cumprimentos,
captain
Alberto Maciel
metanol recuperado
coro colega vc pode recuperar o metanol ja no reator. é só acoplar uma tubulação assima do reator e adaptar a entrada do ondençador.
alberto maciel.
goastaria de saber mais sobre seu progeto caseiro.
alberto maciel.
