Lavagem por aspersão
Flower power
bons dias;
começei ontem a lavar o biodiesel através de aspersão de goticolas sobre a superfície do bd. uso como decantador um garrafão de 5 litros invertido e o aspersor é a embalagem de um produto de limpeza. os resultados parecem ser bons até agora. as gotícolas depositam-se no fundo e o bd está a ficar bastante claro.
depois vou experimentar aquecer o bd e ver se fica mais claro, e avaliar também a deposição de resíduo com o tempo.
a mim parece-me o melhor método em termos de:
- poupança de energia (pode-se usar um aspersor manual sem grande esforço)
- poupança de água. (como as gotícolas são muito pequenas não é preciso um volume muito grande para retirar a mesma quantidade de impurezas)
também não parece demorar mais tempo, a não ser que seja preciso aquecer depois o bd ou deixar repousar por muito tempo.
que acham do método???
luismiguel
Flower power
Emulsão no Biodiesel
a mim parece-me que permanece uma emulsão de água no biodiesel depois da lavagem. costumam fazer alguma coisa para remover esse aspecto do bd?
- aquecimento??
- repouso durante algumas semanas até formar um resíduo no fundo.
- que consequêcias poderá ter pro motor?? corrosão?? diminui a potência do motor??
de qualquer forma vou continuar a aprofundar este método, com base num decantador feito com os bocais das garafas de "gaturade" e garafões de 5 litros cortados no fudo e fixados invertidos a um base metálica.
- aquecimento??
barbas
Fry
isso é o que se faz só que o processo é mais complexo. o óleo é que está a 35º e a água vai nevando por cima ou borbulhando por baixomadinfo Escreveu:qual a melhor maneira para o lavar ?
nao se pode fazer como se fazem nos lagares de azeite ? despejar o oleo na agua quente o merdum vai au fundo da agua e o oleo fica no cimo...
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
BioAddicted
Ex-lunatico
Flower power
Sislicato de magnésio OK. E so filtros como é?
vou tentar... mas:barbas Escreveu:é fundamental lavar o biodiesel
o método que descreves está perfeito, mas porque não tentas um pouco de silicato de magnesio? pó de talco
barbas
sislicato de magnésio ok. e so filtros como é?
