Central Solar Térmica CGD
ajosemor
Mensagem por ajosemor »
embora não sendo a última novidade é sem dúvida uma iniciativa de grande alcance pelo que me parece merecer ser melhor divulgada e conhecida.
do sitio da cgd transcreve-se com a devida vénia:
a caixa geral de depósitos inaugurou, a 15 de setembro, a maior central solar térmica de portugal, instalada na cobertura do seu edifício-sede, em lisboa, resultado de uma parceria tecnológica com a edp.
a sede da caixa é, em portugal, o primeiro edifício existente a obter a certificação energética com a classificação máxima a+.
a utilização de energias de fonte renovável é uma peça fundamental na minimização da dependência energética nacional e na redução das emissões de carbono. cerca de 85% da energia consumida em portugal é importada, sob a forma de combustíveis fósseis.
com um número médio anual de horas de sol que varia entre 2 200 e 3 000, portugal é um dos países da europa com melhores condições para aproveitamento da energia solar. no entanto, a utilização de sistemas solares térmicos ou fotovoltaicos está ainda longe de corresponder ao potencial deste recurso.
a central solar da caixa conta com 158 colectores solares (121 activos e 37 de remate), instalados em 1 600 m2 da cobertura do edifício-sede. permite a produção de energia utilizada no aquecimento de água para sistemas de climatização e instalações sanitárias, reduzindo assim os consumos de electricidade do edifício.
no aquecimento das águas - destinadas às cozinhas, casas de banho e balneários - a poupança anual é de 400 000 kwh. no sistema de climatização - produção e distribuição de calor e frio através de depósitos de água quente e de um chiller de absorção - é possível poupar outros 500 000 kwh.
no âmbito deste projecto foram também instalados variadores electrónicos de velocidade nas bombas de água, que adicionam mais 300 000 kwh por ano à poupança obtida.
no total, verifica-se uma poupança de mais de 1 milhão de kwh de electricidade por ano (aproximadamente 5% do consumo global) e evita-se, em cada minuto de funcionamento, a emissão para a atmosfera de cerca de 1 kg de co2.
a economia de electricidade proporcionada pela central viabiliza uma recuperação do capital investido em aproximadamente uma década.
a central dispõe de um sistema de monitorização detalhada da energia produzida, que permite analisar o desempenho da instalação para posterior expansão a outros edifícios cgd que mostrem potencialidades para uso de energia solar.
a central solar térmica, em conjunto com outras medidas de eficiência energética já implementadas pela caixa, resulta, por ano, numa poupança de energia eléctrica equivalente ao consumo anual de um núcleo urbano cerca de 2 000 pessoas. evita-se, assim, todos os anos, a emissão de mais de 1 700 toneladas de co2, o equivalente à capacidade de absorção de carbono de mais de 170 000 árvores, durante o mesmo período.
a central solar térmica é uma das medidas do caixa carbono zero 2010, o programa estratégico da cgd para as alterações climáticas.
uma estratégia que passa por reduzir as emissões decorrentes da sua actividade e pelo apoio a projectos que compensam o co2 que não é possível evitar, mobilizar o mercado na procura de soluções inovadoras para uma economia de baixo carbono e sensibilizar a sociedade para a necessidade de proteger o clima.
a cgd assume a liderança na utilização de energias renováveis e medidas de eficiência energética e desempenha um papel activo na sua promoção junto de um público cada vez mais vasto.
temos uma meta até 2010. caixa carbono zero.
o planeta agradece.
saudações
FranzLiszt
Re: Central Solar Térmica CGD
Mensagem por FranzLiszt »
[quote="ajosemor"]
/quote]
ncardoso
Mensagem por ncardoso »
foi um projecto que infelizmente não deu oportunidade a empresas nacionais de participarem....e o resultado foi módulos solares orientados a norte!!!!
Master
Mensagem por Master »
sério???
milhares de euros e... montado a norte?
então a recuperação do investimento se fosse a sul seria em muito menos tempo.
uau
Voltar para “Energia Solar”
