Óleo 2T
klinzter
Óleo 2T
aos especialistas:
o óleo de 2t é a mesma coisa, que o óleo sintético ? se sim quais são as diferenças ?
ontem estive no hiper, e verifiquei na existência de um óleo 2t 100%sintético.
aos especialistas:
A caminho dos 92.000km
visitante
Re: Óleo 2T
vivam ...
se for para adicionar ao combustivel acaba por ser um desperdicio de dinheiro..nem faz melhor nem pior que o outro..queima-se da mesma forma..sem que se verifiquem benificios para o sistema de injecção que justifiquem a diferença de preço..
abraços
existem as mesmas diferenças entre sintetico e mineral aplicadas aos outros lubrificantes..ou seja o sintetico é mais estavel e com maior longevidade no que concerne á lubrificação..klinzter Escreveu:boas
aos especialistas:
abraços
klinzter
Re: Óleo 2T
fernand obrigado pela reposta.
agora outra questão,
conheço algumas pessoas que, põe óleo de motor (semi-sintéctico) em vez de óleo 2t.
qual é a diferença entre eles?
obrigado.
obrigado.
visitante
Re: Óleo 2T
vivam ...
abraços
aparte o preço ?..é substancial..klinzter Escreveu:fernand obrigado pela reposta.
obrigado.
abraços
klinzter
Re: Óleo 2T
pondo o preço de lado....
resumindo, os efeitos de usar o óleo 2t, e óleo de motor semi-sintético, é a mesma coisa...
cumpris,
cumpris,
visitante
Re: Óleo 2T
vivam ...
o oleo semi-sintetico é mais resistente ás temperaturas elevadas..não é tão miscivel com combustiveis..
depreendo que colocas estas questões para eventual utilização em mistura com combustivel (gasoleo) os resultados não são muito bons..experimenta num deposito colocar 5 litros de um e no pleno seguinte 5 litros do outro..sabes qual o que vai provocar uma fumaçeira quase insuportavel ?..exactamente..o pleno com 5 litros de oleo semi-sintetico..mineral..sintetico..com o 2t isso não acontece porque a combustão com a sua presença no combustivel é muito completa..e logo..quase isenta de residuos..
abraços
não klintzer..não é a mesma coisa..senão nota :klinzter Escreveu:pondo o preço de lado....
cumpris,
abraços
klinzter
Re: Óleo 2T
fernando,
obrigado pela tua explicação.
sempre é melhor a utilização de óleo 2t.
Bruno Troy
Re: Óleo 2T
[***************] Escreveu:vivam ...
aos especialistas:
abraços
viva pessoal
desculpa fernando mas nao estas certo numa coisa sinteticomesmo para esse fim é sempre melhor e eu posso dizer isso com tudas as certezas porque quando era mais novo ande muito s anos de acelera e como sabes sao motores a 2t e eu sempre usei o oleo mais barato que era o vega da galp mistura e num verao estava na casa do meu tio e fiquei sem oleo e ele por acaso tinha la um semi-sintetico da bp e era autolugre eu nao pode acreditar mas a mota andava mais de ponta e tinha mais força e arrancava mais rapido por isso seija para onde for é sempre melhor basta o semi-sintetico mas com ja tenho dito nao serve para limpar o sistema isso é um engano
e quanto ao oleo de motor para lubrificar a bi nao é tao bom como o de 2t mesmo sende o semi ou mesmo sintetico porque este oleo nao esta preparado para se misturar com o combustivel
força
visitante
Re: Óleo 2T
vivam...
assim a modos como retribuição do favor que te fiz ao te contar o grande segredo pra não haver cheiro a frituras..és gajo pra se por acaso topares mais erros meus ficares caladinho ?..
se te portares bem até sou gajo pra te dar outra dica..e se já tiver saldo no telemovel até ta mando por pm..tem a ver como aumentar as octanas do ov recorrendo a uma pequena alteração num distribuidor ducellier..este é um segredo absoluto..estou á espera da licença da patente..já foi testado no dundee´s (é o nome dum laboratorio onde se submetem liquidos a testes) e tudo..
abraços
ufa "troll"..vá lá que só viste uma coisa onde tou enganado..bruno troy Escreveu:[***************] Escreveu:vivam ...
aos especialistas:
abraços
viva pessoal
força
abraços
sergio ferraz
Re: Óleo 2T
comprei este oleo que diz ser feito de oleo de ricino
para add ao ovd
tem uma coloraçao azul e nao tem cheiro ao queimar
fica bastante liquido ao aquecer
para add ao ovd
- roda 106.jpg (61.85 KiB) Visto 9245 vezes
- roda 105.jpg (70.73 KiB) Visto 9245 vezes
Bruno Troy
Re: Óleo 2T
sergio ferraz Escreveu:comprei este oleo que diz ser feito de oleo de ricino
para add ao ovd
se quizeres podes comprar oleo de ricino puro o que é muito bom como lubrificante muito pessoal antigamente usava esse oleo nas motorizadas mexidas alguns faziam só a mistura com esse oleo mas era um risco as motas andavam mais do que se fizessem a mistura com oleo sintetico mas nao lubrificava o suficiente
