estou a organizar um acampamento para jovens e gostava de incluir alguma temática acerca de energias renovaveis.
junto ao local passa um rio com bastante caudal e pensei utiliza-lo para gerar energia (para acender algumas lampadas 12v a titulo demonstrativo). ja alguem fez este tipo de experiencia? que aconselham? um alternador de automovel?, um motor de passo?
Gerar energia através do caudal do rio
ferrungas
Ferra
Re: Gerar energia através do caudal do rio
se calhar melhor que o caudal é melhor a velocidade da corrente. o caudal só tem interesse no caso de uma barragem, mesmo que pequena. mas tudo tem a ver com o sistema que se vai usar para retirar a energia cinetica da água...ferrungas Escreveu:boas
Brandara
um alternador de automóvel é uma boa solução, terás de utilizar um sistema em que colocando uma hélice no rio faça com que o alternador rode e produza energia. também tens que ter um sistema para passar de corrente alternada para contínua, caso seja exigido para o normal funcionamento das lâmpadas de 12v.
RED BARON
permita-me que discorde em dois pontos.brandara Escreveu:um alternador de automóvel é uma boa solução, terás de utilizar um sistema em que colocando uma hélice no rio faça com que o alternador rode e produza energia. também tens que ter um sistema para passar de corrente alternada para contínua, caso seja exigido para o normal funcionamento das lâmpadas de 12v.
1-um alternador de automovel tem normalmente os diodos incorporados nele proprio não necessitando de rectificação, precisa isso sim de um circuito de controlo vulgarmente chamado de regulador.
2-se se tratarem de lampadas vulgares de automóvel (incandescência) acendem de igual modo com corrente contínua ou alterna.
