Visão Limitada.
valter.marques
Visão Limitada.
acho que estes senhores pensam muito baixo.
kentaro endo, diretor do ministério de economia, comércio e indústria do japão e especialista em energia renovável, disse que a aplicação da energia solar em veículos era severamente limitada.
"mesmo que você cubra o telhado de uma casa de painéis solares só obtém energia suficiente para acionar dois secadores de cabelos", ele disse.
http://br.reuters.com/article/internetn ... 1220080707
Njay
Re: Visão Limitada.
se assim é, isso não é visão limitada, é ignorância mesmo!
Re: Visão Limitada.
e dizem que o gajo é especialista, deve ser especialista da treta, eu tenho aqui cerca de 160 w de painéis que alimentam um sistema de rede sem fios, alimenta um router cisco, switch e ap, continuamente, ou seja armazena em uma bateria energia para a noite, tem +- 1.5 m2 de área de painéis solares. não sei quanto consome um secador de cabelo, mas penso que este sistema da pra isso. eu penso que a casa que ele se refere deve ser a do cão.
BE-COOL
Re: Visão Limitada.
ele não disse nenhuma barbaridade...
um secador de cabelo normal pode ser de 2000w, logo 2 secadores são 4000w, ter 4000 watts de painéis solares num telhado não é fácil, a questão é... porque que raio vão estar 2 pessoas a secar o cabelo ao mesmo tempo??? numa casa ecológica os cabelos secam-se ao sol ou ao vento.
cumps.
cumps.
PushEVs.com
Re: Visão Limitada.
be-cool Escreveu:ele não disse nenhuma barbaridade...
cumps.
continua a ser uma barbaridade, os paineis normalmente dão 130-160 watts por m2, portanto 4000 / 130 = 30 m2, continua a ser a casa do cão.
Re: Visão Limitada.
raros sao os secadores de 2000 w, por exemplo o meu tem 1200 w. alem disso existe o efeito acumulativo em baterias e o uso temporario do secador. a casota do cao chega bem e ainda sobra bastante. nao é nenhuma barbaridade, é somente a eterna e insondavel ignorancia politica. como a ignorancia em renovaveis é aceitavel em sociedades petroliferas estamos todos na m... muito bem!
valter.marques
Re: Visão Limitada.
tanto mais que temos aqui este prius convertido a solar, não tem muita autonomia mas para o que ando de carro por dia, chegava perfeitamente.
http://www.youtube.com/watch?v=9jsqf5ceui0
Nuno Oliveira
Re: Visão Limitada.
como várias pessoas aqui têm muitos conhecimentos nesta área e se calhar já fizeram esta conta pergunto se poderiam responder a esta questão, que servirira para dar razão ou contrariar a afirmação do artigo:
dado o vosso consumo diário médio, que área de fotovoltaicos (sem restrições de preço no modelo disponivel neste momento no mercado nacional que escolherem) precisariam para cobrir ao máximo as vossas necessidades eléctricas?
era interessante que um ve de uso diário que recorresse a fotovoltaicos domésticos para carregamentos fosse viável economicamente após uma melhoria da eficiencia e preço na tecnologia dos fv . um carro qua andasse de borla e que se paga ao fim de uns anos em comparação com um modelo a gasolina parece umma ideia distante mas já não utópica.
cumprimentos!
cumprimentos!
marte
Re: Visão Limitada.
com 20 - 30m2 tens uma produção de 3.5kw, produzes algo a rondar os 20kw por dia... chega perfeitamente para uma familia e ter um carro electrico a fazer 100km diáros.nuno oliveira Escreveu:como várias pessoas aqui têm muitos conhecimentos nesta área e se calhar já fizeram esta conta pergunto se poderiam responder a esta questão, que servirira para dar razão ou contrariar a afirmação do artigo:
cumprimentos!
marte
celsomenaia
Re: Visão Limitada.
ainda se fala muito na eficiencia dos paineis solares, para mim isso não é relevante !!!
se com paineis com uma "boa" eficiencia, consegue-se 3 ou 4 kw em 30 m2 , o mesmo se pode fazer , com paineis com menos eficiencia, apenas ocupam mais espaço !!
ora portanto isso depende do telhado de cada um, até porque existem soluçoes mais baratas , de paneis, ultra finos, que tem menos rendimneto mas são muito mais baratos, e no fim que diferença faz! ocupa mais um pouco o telhado !
a vantagem deste tipo de paineis solares, é que dispensa o vidro, a armação de aluminio, logo mais barato!
agora para colocar paineis solares, num veiculo automovel, isso sim , como existe uma restrição de espaço, ai tem que se tentar obter o maximo possivel.
- p01.jpg (76.94 KiB) Visto 7567 vezes
Nuno Oliveira
Re: Visão Limitada.
muito interessante a aplicação dos amorfos num automóvel, celso, mas actualmente que percentagem das necessidades do ve poderiam cobrir?agora para colocar paineis solares, num veiculo automovel, isso sim , como existe uma restrição de espaço, ai tem que se tentar obter o maximo possivel
já vi noutros tópicos que pela economia não é um investimento que compense actualmente mas é uma ideia muito apelativa ser a própria central edp e galp ao mesmo tempo, já agora qual será o "prejuizo" financeiro (por alto) face ao convencial de obter da rede e da gasolina? queria ver se este valor é maior ou mais baixo do que estou disposto a pagar para reduzir emissões (basicamente quanto vale a minha consciência ambiental)!com 20 - 30m2 tens uma produção de 3.5kw, produzes algo a rondar os 20kw por dia... chega perfeitamente para uma familia e ter um carro electrico a fazer 100km diáros.
com o risco de repetir outro tópico e como me interessa o modo de utilização da cobertura num projecto de arquitectura suponho que a área de "amorfos" necessária para ter o mesmo rendimento que os policristalinos seja á volta do dobro (60 m2) uma vez que a eficiencia é cerca de metade, na vossa opiniao qual compensa mais, neste momento?
cumprimentos!
RED BARON
Re: Visão Limitada.
nem mais.jmal Escreveu:e dizem que o gajo é especialista, deve ser especialista da treta, eu tenho aqui cerca de 160 w de painéis que alimentam um sistema de rede sem fios, alimenta um router cisco, switch e ap, continuamente, ou seja armazena em uma bateria energia para a noite, tem +- 1.5 m2 de área de painéis solares. não sei quanto consome um secador de cabelo, mas penso que este sistema da pra isso. eu penso que a casa que ele se refere deve ser a do cão.
os politicos estão habituados a ter apenas acessoria juridica, ficava bem se começassem a ser mais humildes e aceitacem apoio no dominio técnico. o dominio da técnica apenas aos técnicos pertence.
marte
Re: Visão Limitada.
na microgeração pagam-te cerca de 60 centimos por kw/h produzido, em 5 - 6 anos pagas o investimento.nuno oliveira Escreveu:muito interessante a aplicação dos amorfos num automóvel, celso, mas actualmente que percentagem das necessidades do ve poderiam cobrir?agora para colocar paineis solares, num veiculo automovel, isso sim , como existe uma restrição de espaço, ai tem que se tentar obter o maximo possivel
cumprimentos!
marte
sergio ferraz
Re: Visão Limitada.
cada painel produz 1kw por dia-sao 0,11€-10km de carro
tem garantia de 20 anos e dura 40 anos
mas tambem faz a manutençao da bateria do carro,carga lenta faz grande diferenca
