Turbinas de formatos "alternativos" para zonas urbanas
Mónica
boa tarde,
andei a fazer umas pesquisas aqui no forum e não encontrei nada sobre isto:
alguém conhece empresas que vendam cá turbinas que se enquadrem melhor em zonas urbanas? é que numa zona de moradias ou mesmo prédios, achei impensável por a hipótese de energia eólica, mas agora tenho pesquisado e encontrei já algumas alternativas:
http://store.motorwavegroup.com/index.html
http://www.home-energy.com/engels/ebv100.htm
http://www.avinc.com/energy_lab_details.asp?prodid=52
http://www.mariahpower.com/
http://enviro-energies.com/pages/about- ... allery.php
http://www.helixwind.com/en/index.php
e já agora: um site interessante com resumo de detalhes de muitas turbinas domésticas: http://www.allsmallwindturbines.com/
gostava era de saber se mais alguém as conhece, e se serão comercializadas cá (a maioria não me parece, mas se for em espanha...), e uma opinião de "peritos" se ou se não são na realidade uma alternativa viável.
obrigada
obrigada
FERNANDO PEREIRA
Re: Turbinas de formatos "alternativos" para zonas urbanas
bons links.
em termos nacionais existe a turban de eixo horizontal e uma de eixo vertical que há-de aparecer.
não tenho em funcionamento, ainda, nenhuma turbina eólica, mas numa falta-me o principal a geração de energia. e outra está a decorrer a patente cujos os desenhos estão em baixo com alguns dos textos em seguida reproduzidos, atenção que os mesmos vão ser substituídos, tive de fazer tudo numa noite.
textos:
a “turbina eólica com estrutura de protecção” é protegida por uma estrutura exterior á sua turbina de eixo vertical de 8 pás que se encontra no seu interior. a estrutura isola o ruído da turbina, afunila o vento para o contacto com cada uma das suas 8 pás que rodam sobre calhas fixas a um reservatório ou tanque cilíndrico que serve também como elemento estrutural e reservatório de armazenamento de água.
a energia do vento é utilizada para produzir energia indirecta e controladamente, ou seja, a energia rotativa adquirida pelas pás da turbina é utilizada para fazer funcionar uma bomba, ou várias, que elevará a água do depósito inferior para o depósito superior. quando o depósito superior atinge o nível ideal é acionada uma electrovávula que permite a descarga de parte da água acumulada sob uma turbina geradora de energia eléctrica, similar ás utilizadas nas mini-hídricas. através da geração indirecta consegue-se um maior aproveitamento de energia por não se condicionar a fonte ás exigências técnicas necessárias à produção de energia.
a “turbina eólica com estrutura de protecção” mantém-se direccionada na melhor posição para o aproveitamento da energia do vento através de dois lemes fixos e dois outros móveis que permitem ajustar a entrada de ar á direcção óptima para o aproveitamento energético.
a entrada e saída de ar será coberta por uma rede de forma a proteger as aves da colisão com a turbina em rotação no interior da sua estrutura.
a “turbina eólica com estrutura de protecção” com as devidas adaptações poderá ser utilizada como gerador de energia das correntes marítimas, podendo o seu eixo e pás serem dispostas horizontalmente possibilitando produzir mais energia por só 50% da sua turbina ficar sub-mersa.
(...) a presente invenção, “turbina eólica com estrutura protectora”, caracteriza-se por se integrar nas estruturas dos edifícios e poder funcionar para além de gerador de energia eólica como um reservatório de água do sistema de segurança a incêndios pois os seus tanques ou reservatórios de água podem ser ligados ao sistema anti-fogo ou de combate a incêndios. (...)
descrição das figuras:
os desenhos apresentados não constituem limitações quanto às suas dimensões e formas.
a figura 1 representa a “turbina eólica com estrutura de protecção”, vista pelo corte lateral interior, composta pelos seguintes elementos essenciais:
- 1 pás da turbina
- 2 poli de transmissão da energia eólica
- 3 reservatório ou tanque de superior
- 4 túnel de entrada do vento
- 5 lemes de direcção
- 6 leme de afinação de direcção
– 7 motor do leme de afinação de direcção
– 8 estrutura vertical das pás
– 9 turbina do gerador de energia electrica
– 10 gerador eléctrico
– 11 bomba de elevação de água
- 12 tubo da elevação de água
- 13 reservatório ou depósito de inferior
- 14 base rotativa da turbina
- 15 rede de protecção de aves
- 16 estrutura da turbina
- 17 túnel da saída do ar
- 18 suportes horizontais das pás
- 22 estrutura protectora da turbina
a figura 2 a “turbina eólica com estrutura de protecção” vista pelo corte plano interior, composta pelo seguintes elementos essenciais:
- 1 pás da turbina
desenhos 1 e 2
textos:
- 1 pás da turbina
- 1 pás da turbina
desenhos 1 e 2
- turbinolic.jpg (0 Bytes) Visto 6108 vezes
FERNANDO PEREIRA
outros bons links:
http://www.nextenergynews.com/sections/ ... power.html
http://www.youtube.com/watchv=0kvavntgh ... re=related
neste ultimo parece ser a tendência de afastar as pás do centro de forma que as mesmas rodem mais com menos vento, com o senão de produzirem também menos energia.
fernando pereira
fernando pereira
Mónica
obrigada pela resposta
parece-me que esta "coisa" das eólicas está numa fase de grandes evoluções, o que é óptimo! só é pena que eu precise de uma solução brevemente.... enfim, poderei ir acompanhando e escolher "mais tarde".
a sua ideia parece-me muito promissora, espero que o processo decorra da melhor forma, e irei aguardar pela solução. o conceito de usar simultaneamente o vento e a água é realmente inovador.
gostei muito dos detalhes em relação ao ruído e da colisão dos pássaros, embora infelizmente não tenha conhecimentos técnicos para avaliar bem.
como tinha dito, tinha colocado a hipótese de eólica de lado, devido ao local da minha futura casa, mas começo a mudar de ideias:) parece-me promissor um sistema que vá produzir maiores níveis de energia quando mais precisamos dela... e conjugado com um solar "acessível" pode ser uma solução de renováveis que realmente compense.... afinal é esse o meu objectivo!
você, que percebe disto, tem alguma ideia do tempo de recuperação do investimento de uma solução como a sua? uma das coisas que mais me agradou de algumas soluções que enviei era o facto de, segundo as estimativas deles, se recuperar o investimento em períodos de 3, 5, ou 8 anos... bem melhor que os 15/20 que tenho visto, para a maioria das soluções....
mais uma vez obrigada, e boa sorte!
FERNANDO PEREIRA
os conhecimentos que tenho são os dos fabricantes, sempre com alguns ses nas suas especificações.
mas no solar o retorno é muito mais demorado porque produz menos e é mais caro. o ideal será um sistema misto que permita o retorno mais rapido e a inclusão do solar para aquecimento de águas.
Mónica
pois, é exactamente o que eu achei (mas é sempre bom ver que há mais opiniões como a nossa).
neste momento, dadas as opções e o tipo de casa que vou ter (altura, local, enquadramento), e as opções que existem disponíveis, vou optar por um sistema solar só para as águas quentes, e tentar deixar as coisas preparadas para outra solução, de preferência eólica... é que o meu marido recusa-se a por a hipótese de ter uma "torre de 10 metros" no quintal mas vou esperar que existam alternativas a isso.
quem sabe ainda vou ser sua "cliente"
Njay
drlucas
encontrei este, é questão de se explorar melhor
http://www.ropatec.com/index_n.php?pid=07&lin=3
(calculador de energia eólica)
http://www.ropatec.com/admin/wind_calc/ ... chiuso.xls
aluisaw
vi que procuras um fabricante com capacidade para fornecer aerogeradores éolicos diferentes dos habituais.
eu estudo eng. do ambiente, aqui em lisboa; e acho que tenho o que procuras.
numa conferencia realizada na faculdade de eng. de lisboa, conheci um fabricante (biotrust), que esteve presente como orador, num debate de novas tecnologias ecologicas feita pela associação de estudantes daqui, na universidade.
espero ter contribuido para te ajudar em alguma coisa.
beijinhos e abraços.
adeus.
texto moderado por infração ao regulamernto. by luciano
adeus.
Mónica
obrigada.
por acaso já estava abrir a página, por causa do teu outro post..
já tinha visto em algumas páginas o modelo de eixo vertical que têm na página, mas nunca em nenhuma portuguesa, e é com muito agrado que vejo que está a ser certificado cá!
este é um dos modelos mais interessantes, para mim: pode colocar-se no telhado, o que é uma mais valia estética:)... a minha questão será o aproveitamento: a minha casa será numa zona baixa, e é baixa...portanto não sei se realmente terei vento suficiente... mas para prédios, ou zonas altas parece-me excelente
os preços são também muito atractivos... é uma questão de ver as produções...
pelo menos tenho cada vez mais razões para tentar fazer um estudo dos ventos!
ruimirandagti
aquilo que procuras está aqui retirado por regras do forum!mónica Escreveu:boa tarde,
obrigada
eu já contactei a empresa, tem um enorme armazem em sines, mas não deixam lá entrar, porque está fechado para férias.
no entanto, as novas turbinas veêm-se da rua, vão estar `a venda já na 1ª semana de setembro, vai haver uma apresentação na fil, aparece por lá para tirares as duvidas.
o valor que me falaram é que doi imenso, deve ser por ser novo, ou assim.
é pena terem bloqueado o topico oficial da empresa,
cheira-me a inveja, ou dor de cotovelo ...
ruimiranda
estarreja
ruimirandagti
eesquecime de te dizer que as novas turbinas não são nada iguais às das fotografias do site, são altas e parecia-me de plastico, ou vibra de carbono.ruimirandagti Escreveu:aquilo que procuras está aquimónica Escreveu:boa tarde,
obrigada
ruimiranda
estarreja
penso que deve ser uma forma de protajer o projecto em causa.
a espionagem comercial existe, e as coisa enquanto não estão registads tem que ser guardadas a 7 chaves, entendes, ou é precisso fazer-te um desenho.
zehelmer
olá rui,
afinal, somos (quase) vizinhos
estou muito interessado na eólica e quero ver se ainda entro na micropodução.
fiz alguns pedidos de orçamentos aos instaladores da zona e espero que apareça alguma proposta válida.
até breve
zé / arada
até breve
zé / arada
