alguem me sabe dizer que aditivo se usa no óleo usado, para ser utilizado nos motores diesel?
Que aditivo no óleo usado?
Re: Que aditivo no óleo usado?
caro amigo pedro.leite.alves, deve dedicar algum tempo à leitura aqui pelo forum, vai ver que essa dúvida desaprece de imediato.
abraço.
abraço.
nota-se logo quem é adepto do paraquedismopedro.leite.alves Escreveu:boas,
aditivar gasoleo será uma boa opção mas antes disso aconselho-te a lêr...
Tenho dito
preferiro caça ao tesouro em comparação ao paraquedismo, no entanto depois de procurar em todos os tópicos nesta secção, não vi nada sobre o assunto.
será que podiam indicar-me onde se encontra essa discussão a decorrer?
existe um post do jorge que fez referencia referente a esse assunto.
A caminho dos 92.000km
óleo usado.
primeiro passo é conseguir obter o produto.
limpar e usar em percentagem com diesel de acordo com as caracteristicas do motor, nomeadamente a b.i.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=3200
para limpar existe essencialmente duas maneiras, com agua e a seco, sendo que a limpesa com agua, vulgarmente chamada de lavagem, é a que melhores resultados obtem para quem não possa investir muito.
limpesa com agua obriga a secagem posterior antes da utilização.
ultima etapa será sempre uma filtragem de 1 a 5 micron.
na limpesa a seco, para oleo vegetal, penso que pode ser usado uma centrifugadora e tambem silicas etc, a centrifugadora tambem pode ser usada para "secagem" do oleo humido depois de lavado com agua com a vantagem de separar a humidade, que ainda contem algumas impurezas e que numa secagem por evaporação estas impurezas, embora quase insignificantes, iriam passar novamente para o óleo.
agora aditivo mesmo para o ovu é gasolina cerca de 3% para quem utiliza o ovu em percentagens elevadas. está tudo aqui no forum é só procurar.
se tiver dificuldade em encontar matéria aqui no forum deve usar o goggle, pondo na janela de busca uma pesquisa do tipo, esta busca vai procurar material que a máquina do forum já não dá acesso como seja postagem mais antiga, a seguir vai um exemplo:
site:novaenergia.net « limpar ovu »
http://www.google.pt/search?hl=pt-pt&q= ... isar&meta=
abraço.
abraço.
