mercedes C200D de dez93 e Ibisa TDI 110CV de 2001
boas estou prestes a usar biodiesel, que percentagens aconselham a colocar tanto no mercedes como no seat?
j]a li os topicos mas ainda nao encontrei respostas.
sera que estes motores*mercedes c200d de 94 e seat tdi de 2001 se d\ao bem com biodisel a 100%?
cumps
cumps
Re: mercedes C200D de dez93 e Ibisa TDI 110CV de 2001
tens certeza que leste os tópicos ? tem muita informação por lá. muuuuuita mesmo.
de qualquer forma, é possível usar b100, respeitando algumas regras já estabelecidas aqui na seção.
sei que dá trabalho, mas não há outro jeito.
luciano kaefer Escreveu:tens certeza que leste os tópicos ? tem muita informação por lá. muuuuuita mesmo.
sim j]a li e nao encontrei nenhuma resposta concreta a estes dois tipos de motores.
nem vais encontrar
nesta frase está a resposta
qualquer motor diesel pode usar a % de biodiesel que se desejar
quanto a conselhos, é o que não faltam desta secção ...
completo apenas com o seguinte:luciano kaefer Escreveu:de qualquer forma, é possível usar b100, respeitando algumas regras já estabelecidas aqui na seção
Sócio Nº46
boas paulo
também com esse avatar, achas qualquer coisa.
quando entrei no forum, a minha primeira pergunta surgiu depois de ler praticamente tudo já escrito, nas seções biodiesel e experiencias e protocolos. fartura de material, nem acreditava ter diante dos olhos tamanha preciosidade.
tem vários usuários que já escreveram, alguns nem mais participam do forum. mas as informações estão lá, basta saber procurar.
uma sugestão: vê a marca da bomba injectora, se for bosch, como eu suspeito que seja, esses dois modelos "adoram" o biodiesel.
nunca soube de nenhum caso de um mercedes da década de 90 ter tido problemas com biodiesel e sei que os motores do grupo vw também são uma óptima opção para o biodiesel e óleo vegetal.
no caso de mercedes e audis topo de gama e mais recentes, sei de casos que, assim que se meteu biodiesel no depósito e depois de alguns km (poucos), acendeu a luz de avaria.
mas isso deve-se ao equipamento electrónico de análise de gases de escape que fica "confundido" com a mistura gasosa emitida pelo biodiesel e nada tem a ver com uma avaria real de mecânica, a audi até vende um suposto kit para biodiesel que não é mais que uma reprogramação de alguns mapas de gestão e pede cerca de 300€
o meu conselho é este, enche o depósito com b100 de qualidade, tem atenção ao filtro de combustível nos primeiros 10 a 20 000 kms, (se possível anda com um sobressalente e respectiva chave de aperto no carro) e ás linhas de combustível em borracha.
Green fuel is the right choice
obrigado pelo concelho "biopower", o dificel esta em encontrar biodiesel de confianca.
se alguem souder de algum ponto de venda de biodiesel com qualidade certificada, que informe.
aqui pelo forum, todos já sabem como fazer biodiesel com qualidade... usando o óleo de cozinha que recolhemos dos vizinhos... custo baixíssimo e altíssima qualidade.
