Extração do óleo de soja a frio uma alternativa ao biodiesel
Tó Miguel
extração do óleo de soja a frio uma alternativa ao biodiesel.
http://uk.youtube.com/watch?v=zxcwi5tmsim
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
lobão
Re: Extração do óleo de soja a frio uma alternativa ao biodiesel
um vídeo muito evasivo que para mim não acrescenta nada, e não diz nada!!
Tó Miguel
as ideias preconcebidas são sem duvida o grande travão e atraso da nossa sociedade e da própria evolução humana.lobão Escreveu:um vídeo muito evasivo que para mim não acrescenta nada, e não diz nada!!
quando se acede a uma informação, com a ideia que já somos os donos da verdade, não conseguimos reter nada da informação que nos está a ser passada.
desde muito novo, sempre questionei o porquê das coisas e mesmo quando já aceitei algo como certo e com futuro, se aparece algo a contradizer tento por nos pratos da balança e saber qual delas faz pender o fiel.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
lobão
tó miguel, não é preconceito, e muito menos sou dono da verdade apenas o vídeo não acrescenta nada ao que sabemos.
ta mais para conto da carochinha!!
ovd 100% apenas com aquecedor??
me explica o funcionamento já que o vídeo não diz?
é de domínio público que o óleo vegetal de soja puro e sem refino não à combustão total e causa sérios danos ao motor, quais modificações tem o motor tens como explicar?
fico na espera que tu me esclareça os dados técnicos que remova esses percalços que no vídeo não mostra, talvez pela péssima qualidade do mesmo, ou por que eu seja realmente tolo!
talvez que com tuas pesquisas traga mais luzes ao fórum, pois os dados do vídeo continuo afirmando são evasivos, para não dizer outra coisa.
um abraço!!!!
um abraço!!!!
Tó Miguel
é de domínio público ... eu nunca experimentei, por isso acredito tanto nesta versão, como na do “domínio público” mas o que te posso dizer é que em quantidades de 100% ovd tanto faz ser cozido como cru, este irá fazer depósitos no motor. mas não é aqui que está a novidade do vídeo, a novidade está no restante aproveitamento do que sobra da extracção.é de domínio público que o óleo vegetal de soja puro e sem refino não à combustão total e causa sérios danos ao motor, quais modificações tem o motor tens como explicar?
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
lobão
perdoe tó miguel, mas talvez ainda esteja em tempo de você por a mão na massa e experimentar, aí tenho a certeza que ia concordar comigo. aproveite e leia alguns tópicos publicados aqui mesmo no fórum, se aceitar a sugestão comece por experiências e protocolos que recolhera subsídios para as suas experiências.tó miguel Escreveu:eu nunca experimentei, por isso acredito tanto nesta versão, como na do “domínio público”
se me permitir uma correção não estava a falar de cozido ou cru mas sim de refinado ou em bruto que são coisas totalmente diferentes.tó miguel Escreveu:mas o que te posso dizer é que em quantidades de 100% ovd tanto faz ser cozido como cru
isso sim é coisa que deixou de ser novidade a muito tempo, o que você acha que é feito dos resíduos da extração dos óleos que compramos nos supermercados?tó miguel Escreveu: mas não é aqui que está a novidade do vídeo, a novidade está no restante aproveitamento do que sobra da extracção.
para você ter uma idéia que até a torta da mamona, que não serve para alimentação porque é tóxica é aproveitada como fertilizante.
um abraço!!!
Eletrico
ola
tive a oportunidade de também ver o vídeo.
em parte o processo não nos traz muito de novo,porem mais importante que isso e as conclusões.em jeito de aproveitamento poderia-mos pensar mais em por em pratica de forma a gerar renda e fixar população. afinal este e um problema que por cá se vem agravando a muitos anos e eis que bem aproveitada esta oportunidade pode ser uma boa solução.
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
lobão
eletrico, mas porque usar a soja se é uma das culturas que produz menos óleo por ha plantado, e até onde eu sei o óleo se soja a frio é preciso usar o hexano para se ter uma produção satisfatória,mesmo assim precisa ser no minimo degomado para uso como combustivel, enquanto outras culturas como a canola e o girassol só não produz mais, como dispensa o hexano.
vi com muita atenção o vídeo, como não esclareceram as técnicas, para mim ele caiu como propaganda enganosa!!!
Eletrico
lobão eu foi generalista.lobão Escreveu:eletrico, mas porque usar a soja se é uma das culturas que produz menos óleo por ha plantado, e até onde eu sei o óleo se soja a frio é preciso usar o hexano para se ter uma produção satisfatória,mesmo assim precisa ser no minimo degomado para uso como combustivel, enquanto outras culturas como a canola e o girassol só não produz mais, como dispensa o hexano.
a intenção não era propriamente o uso de soja ,mas sim de qualquer outra oliaginosa que fosse pocivel.
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
lobão
eletrico, o "x" da questão é essa, no vídeo tem muitas inverdades coisas que tecnicamente é inviável para o óleo de soja, a não ser que eles estejam como se diz aqui no brasil a esconder o leite, coisa que não acredito.
quanto ao girassol e a canola entre outras já foi provado que é possível, e estamos trabalhando para que se consiga uma prensa made in home, pois as que existem no mercado são um pouco caras!
um abraço!!
um abraço!!
Tó Miguel
é notório que o mais importante deste vídeo é a sustentabilidade do sistema e pelo visto mesmo em fase experimental parece que funciona. aqui vem a lume o que o rudolf diesel, entendeu quando projectou o seu motor, ajudar na agricultura e não delapidar o património daqueles, que fazem da agricultura o seu sustento, que é sem dúvida o que o diesel derivado do petróleo tem feito.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
lobão
tó miguel, voltamos a estaca zero porque isso já era de domínio público, não acrescentando nada de novo.
Tó Miguel
nada é novo, pois só é novo o que de alguma maneira está esquecidolobão Escreveu:tó miguel, voltamos a estaca zero porque isso já era de domínio público, não acrescentando nada de novo.
a novidade aqui é saber que há alternativas e que deixaram de estar só no papel, mas passaram para a prática.
a questão do possivel bom funcionamento do actual motor diesel a ovd extraido a cru, vamos deixar o beneficio da dúvida e o futuro dará a melhor resposta.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
