Ajuda - Etanol 99,5% como testar
ainda sou muito novo nisto.
quero fazer testes de biodiesel apartir de etanol desidratado com peneireiros moleculares.
aguem conhece um metodo para testar se o etanol no final ficou com 99,5% ou superior.
paz
paz
Paz.
Re: Ajuda - Etanol 99,5% como testar
viva tournesol.
o único método que conheço é usar um alcoolómetro que não é mais que um densímetro calibrado.
onde posso comprar isso em lisboa e quanto custa?red baron Escreveu:o único método que conheço é usar um alcoolómetro que não é mais que um densímetro calibrado.
agradecido.
viva redalert.
não sei onde pode ser comprado, mas deves procurar nas casas que vendem material de vidro para laboratório, dá uma olhada aqui:
http://www.guianet.pt/search?qrcd=&opti ... l&agnand=n
boas tournesol,tournesol Escreveu:aguem conhece um metodo para testar se o etanol no final ficou com 99,5% ou superior.
e como é que chegas ao etanol desidratado ?
chemistry Escreveu:boas tournesol,tournesol Escreveu:aguem conhece um metodo para testar se o etanol no final ficou com 99,5% ou superior.
a ideia é testar o que tenho lido em alguns sites da net.
no essencial é comprar alcool de 96% e absorver a agua com absorventes moleculares, em vez de comprar etanol absoluto que é muito mais caro.
Paz.
a idéia de comprar alcool 96ºgl e retirar a água com o uso de zeolitos funciona mais no papel do que na prática. custa caro, muito caro. embora os zeolitos possam ser reaproveitados.
ok!
então qual a melhor maneira de desidratar o alcool?
e se alguem poder dar um link era optimo
Paz.
pois, as únicas maneiras de desidratar o alcool é através dos caros zeolitos. ou de colunas de destilação que tenham essa capacidade ( porém, isso só é possível para grandes volumes ).
ou compra o zeolito, ou compra o alcool puro.
existe ainda uma maneira com a adição de cal no alcool. este reage com a água presente e a captura. já li algo aqui no forum, tens que dar uma pesquisada. mas não li algo que seja 100% eficiente.
mas qual o interesse! é um processo que em termos "domésticos" não faz qualquer sentido. de qualquer forma por norma é utilizado carvão ativado que funciona como um absorvente da água e que precede à destilação, dado que os micro-poros existentes no carvão têm menor dimensão que as moléculas da água. o máximo de pureza do etanol que se consegue por destilação é aproximadamente de 97%. a partir daí a destilação já nada faz independentemente da altura e do número de pratos da coluna.tournesol Escreveu:ok!
pois eu já li que tambem da para retirar a agua adicinando cal viva. esta vai reagir com a agua e deixa intacto o alcool.luciano kaefer Escreveu:pois, as únicas maneiras de desidratar o alcool é através dos caros zeolitos. ou de colunas de destilação que tenham essa capacidade ( porém, isso só é possível para grandes volumes ).
depois é só filtrar..
atenção é uma reacção exoenergetica e vai libertar muito calor!
mas com cuidado obtem-se o pretendido...
