Ecoglady
azoresgov
Ecoglady
Mensagem por azoresgov »
o site já está disponível, com os 3 modelos: ecospider; ecoliberty e ecoracer com preços entre os 1390euros e 1890euros. já estão para venda no porto.
tvcrabo
Re: Ecoglady
Mensagem por tvcrabo »
estava de espera de umas autonomias um pouquito melhores...
eu sei que esta pergunta nao devia estar aqui mas... qual o preço para umas baterias novas?
Última edição por tvcrabo em sexta mai 23, 2008 2:49 pm, editado 1 vez no total.
Re: Ecoglady
Mensagem por Bluesky »
http://www.ecoglady.com/
atenção, a abertura desta pagina é mesmo muito lenta... as motos sao giras
Última edição por Bluesky em sexta mai 23, 2008 2:54 pm, editado 1 vez no total.
tvcrabo
Re: Ecoglady
a mim abriu mt rapidamente....
Re: Ecoglady
eco liberty
eco racer
eco spider
k__x
Re: Ecoglady
Mensagem por k__x »
quando começam a aparecer os carros???
tvcrabo
Re: Ecoglady
scooters, carros...
já fico contente com o aparecimentos de variadas scooters.
Re: Ecoglady
nada de novo nestas motos, infelizmente a potencia não passa dos 2500w!
as vezes com a minha bereco vejo me grego em algumas subidas imagino com estas!!!!
gostava que houvesse uma resposta real, acima dos 4000w isso sim!
preços acessíveis, era pedir muito!
Re: Ecoglady
serges Escreveu:nada de novo nestas motos, infelizmente a potencia não passa dos 2500w!
pois, mas rapazes, à uma coisa que vocês não vão gostar de ouvir, tanto a bereco como a emax não estão a fazer uso dos 2500w e 4000w respectivamente, e serges quando formos ver o fiat 126 vais ver porquê, os controladores tanto da bereco como da emax estão afinados para economia, cheguei a essa conclusão quando andei nelas no lés-a-lés, ou seja, quando se acelera o controlador está programado para debitar poucos amperes e debitá-los linearmente da bateria para evitar o chamado "esgotamento" das baterias de chumbo. portanto esses 2500w podem ser bastante mais explorados mas apenas nas de lítio.
tvcrabo
Re: Ecoglady
não tarda nada teremos tunning nos controladores das scooters electricas hehehehe
Re: Ecoglady
tvcrabo Escreveu:não tarda nada teremos tunning nos controladores das scooters electricas hehehehe
atenção, no caso das baterias de lithium nas de chumbo acabas por pagar caro esse tuning!
Re: Ecoglady
serges Escreveu:
porque ?
Re: Ecoglady
nas de litio não sei mas nas de chumbo mandas ao ar num instante, pelo menos em metade do tempo!
digo eu!
Re: Ecoglady
serges Escreveu:nas de litio não sei mas nas de chumbo mandas ao ar num instante, pelo menos em metade do tempo!
digo eu!
não percebi bem serges, penso que estás a dizer que ao fazer alterações no controlador as baterias de chumbo duram metado do tempo, se é isso estás 100 % correcto, daí a minha teoria sobre a potência da bereco e da emax, o controlador está programado para não abusar das baterias de chumbo, no caso das de lítio pode abusar muito mais, isto porque a sua descarga máxima é muito superior. vamos a umas pequenas contas, vou utilizar a emax como exemplo visto ser a única com os 2 tipos de bateria.
4000w / 48v = 83 amps contínuos, no caso das baterias de chumbo de 60 ah, aguentam bem, mas para durarem não pode ir muito além disto. as baterias de lítio da emax podem debitar até ao máximo 180 amps sem comprometer a vida util.
Re: Ecoglady
no caso da bereco, a vida util da vida das baterias fica compremetido?
estava a referir me a autonomia e claro a vida, ciclos, das mesmas!
easy rider
Re: Ecoglady
Mensagem por easy rider »
é curiosa esta observação. sou novo nestas andanças, já experimentei a ecoracer, acho que está enganado pois a bereco parece que desiludiu.
Re: Ecoglady
easy rider Escreveu:
não percebo como posso estar enganado!
pois a ecoracer é mais fraca (potencia) e tem menos potencia nas baterias!
por isso digo que a bereco consegue ser mais potente!
na prática não as experimentei mas não creio que a prestação seja superior a bereco, devido as caracteristicas!
Re: Ecoglady
serges Escreveu:
serges, atenção ao que disse lá atrás, o controlador dela pode estar afinado para dar mais potência, o motor da bereco é mais do que suficiente para te fazer arranques em que tu saltas dela pra fora, o problema é a autonomia e a duração das baterias, a ecoracer pode estar afinada para dar uns solavancos maiores, só que nesse caso a autonomia fica mais reduzida.
Re: Ecoglady
exacto não estou a contar com isso, no entanto ou colocam lá que faz os solavancos de força extra ou colocam que tem menos autonomia!
pois se é coisa que não suporto é publicidade enganosa, não estou a dizer que seja o caso mas as duas coisas não conseguem, correcto!
Re: Ecoglady
serges Escreveu:exacto não estou a contar com isso, no entanto ou colocam lá que faz os solavancos de força extra ou colocam que tem menos autonomia!
nem mais, isso é como a publicidade dos carros, "mais potência" - "menos consumo" - "mais amigo do ambiente",portanto das 3 apenas 1 delas pode estar correcta simultâneamente, se tem mais potência tem de ter mais consumo. portanto a ecoracer pode "aproveitar" melhor os 2000w só que a bateria também se vai mais cedo, e se for o caso a autonomia está muito enganadora.
