MISTURA SODA COM METANOL
sorna
primeiro quero felicitar todos quanto contribuem para este forum e a disponibilidade para passarem informação aos menos conhecedores da matéria.
segundo já li o bastante para entender a forma como tudo é processado para obtermos o bd, vou iniciar-me no assunto este fim de semana, só necessito da seguinte informação, a mistura, em quantidades calculadas, da soda que pelo que entendi é caustica, pode ser misturado com o metanol de qualquer forma ou vertese o metanol para cima da soda com cuidado ou vice versa, soda para o metanol?
a mistura deste metoxico com o oleo também tem que ser devagar ou basta juntar?
luismiguel
Re: MISTURA SODA COM METANOL
boassorna Escreveu: só necessito da seguinte informação, a mistura, em quantidades calculadas, da soda que pelo que entendi é caustica, pode ser misturado com o metanol de qualquer forma ou vertese o metanol para cima da soda com cuidado ou vice versa, soda para o metanol?
é isso mesmo a soda é caustica, tem de ser uma soda boa, se tiveres duvidas quanto á sua qualidade podes fazer o teste á soda, tens aqui no forum a experiencia que o "barbas" fez á soda da higilim vendida no aki, podes fazer uma igual e veres as quantidades que dao melhor resultado.
quanto a misturar, olha eu costumo medir o metanol e depois colocar a soda mas penso que tambem podes fazer o contrario logo que seja com cuidado, no oleo basta juntar, tambem com cuidado.
nao te esqueças de usar protecçoes pois os produtos que vais usar nao sao de brincadeira.
bom trabalho
sorna
muito obrigado, já comprei a mascara os oculos e as luvas, nunca mais chega sabado, vou fazer como já li a qui no forum num local que eu julgo ser arejado o suficiente, na garagem que de um lado tem a janela aberta e do outro o portão tb aberto.
ainda não entendi foi se a titulação é unicamente para os oleos usados ou não?
luismiguel
a titulaçao é mais usada nos oleos usados, de modo saberes a quantidade extra de soda que teras de adicionar para neutralizar as substancias criadas aquando a fritura do oleo, de maneira a nao interferirem no processo.
mas nao quer dizer que nao possas fazer a titulaçao do oleo novo, alias ate podes fazer para experimentar mas acho desnecessario.
luismiguel
conde_de_valongo
- Contacto:
titulaçao
fiquei a perceber o mesmo quanto as quantidades de soda no metanol eu costumo meter 2.5 gramas por litro de oleo usado estou serto ou errado ?????
uno 1.4 td 100%2%gasolina ibisa gttdi 40%60 grande cherokee td 100%2% gasolina
Fry
têns de fazer a titulação se usas oleos usados.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... sc&start=0
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
luismiguel
Fry
caracol
como no caso da produção do bd a experiência é muito importante, gostava que os mais experientes indicassem os resultados de uma titulação mal feita.
ou seja, quais os resultados visiveis se colocarmos soda a mais e quais os resultados visiveis se colocarmos soda a menos.
não sei se a explicação será fácil ou dificil, mas acho que seria interessante e até me ía ajudar a identificar o meu erro.
abraços
caracol
abraços
caracol
MB200TD1989 - 5000km com B30 e 20000 com B50.
luismiguel
Fry
há uma serie de factores que podem influênciar um mau processo.
1- o oleo não pode conter nenhuma água. têns de o secar com a resistência ligada a 55º em circulação com a tampa aberta.
2- a soda tem de estar bem diluida no metanol.
3- a temperatura do oleo tem de estar a 55º quando se junta o metodixo.
4- soda a menos o biodiesel fica com glicerina, não consegues lavar...e vai afectar os componentes do motor.
5- soda a mais, fazes sabão e por mais que queiras também não consegues lavar.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
caracol
há qui um facto que pode levar ao engano. a mistura de água destilada com 1gr de soda tem de ser mt bem feita, ou podemos estar a comprometer o resultado da titulação. certo??
outra questão: caso o processo fique mal feito (soda a menos), existe alguma forma de remediar a coisa ou é deitar para o lixo e pronto??
mais uma: caso o processo não fique perfeito e supondo que mesmo assim se consegue fazer as lavagens. se com essas lavagens conseguir um ph que ronde os 7, será que essa coisa (espécie de bd) pode ser queimada na viatura, ou o ph nesse caso não é suficiente para avaliar o bd??
abraços
caracol
abraços
caracol
Fry
esse facto é importantissimohá qui um facto que pode levar ao engano. a mistura de água destilada com 1gr de soda tem de ser mt bem feita, ou podemos estar a comprometer o resultado da titulação. certo??
podes reprocessar com 12% metanol e mais a soda 3% soda.outra questão: caso o processo fique mal feito (soda a menos), existe alguma forma de remediar a coisa ou é deitar para o lixo e pronto??
o ph não te dá informação da glicerina, mas podes gastar em pequenas percentagens.mais uma: caso o processo não fique perfeito e supondo que mesmo assim se consegue fazer as lavagens. se com essas lavagens conseguir um ph que ronde os 7, será que essa coisa (espécie de bd) pode ser queimada na viatura, ou o ph nesse caso não é suficiente para avaliar o bd??
a percentagem da glicerina é muito importante. terá de ser sempre acima de 16% se não se juntar os 5% de água, porque nesse caso são 16+5%
Última edição por Fry em quarta jan 24, 2007 5:09 pm, editado 1 vez no total.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
luismiguel
correcto.caracol Escreveu:há qui um facto que pode levar ao engano. a mistura de água destilada com 1gr de soda tem de ser mt bem feita, ou podemos estar a comprometer o resultado da titulação. certo??
podes reprocessar outra vez, mas desta vez como se fosse oleo novo.caracol Escreveu: outra questão: caso o processo fique mal feito (soda a menos), existe alguma forma de remediar a coisa ou é deitar para o lixo e pronto??
o ph é um dos meios de avaliaçao do biod, existem muitos outros metodos de avaliaçao, agora se seguires os passos que estao descritos no forum tenho a certeza que podes colocar "essa coisa" para queimar no carro sem ter problemascaracol Escreveu: mais uma: caso o processo não fique perfeito e supondo que mesmo assim se consegue fazer as lavagens. se com essas lavagens conseguir um ph que ronde os 7, será que essa coisa (espécie de bd) pode ser queimada na viatura, ou o ph nesse caso não é suficiente para avaliar o bd??
abraços
caracol
VW Golf3 TD 190kkm
->B50
->B50
luismiguel
caracol
