Produção de biomassa e biocombustíveis c/ microalgas
Brandara
Mensagem por Brandara »
galp energia, ineti e algafuel formam consórcio para a produção de biomassa e biocombustíveis com recurso a microalgas
investigação e desenvolvimento
a galp energia assinou ontem uma parceria com o instituto nacional de engenharia, tecnologia e inovação (ineti) e a empresa algafuel, duas entidades de reconhecida experiência no domínio da investigação e desenvolvimento (i&d), para a constituição de um consórcio que vai desenvolver um projecto de produção de biomassa e biocombustíveis a partir da cultura de microalgas e da respectiva sequestração de co2.
o objectivo deste projecto é o desenvolvimento e implementação de uma unidade protótipo de produção de biomassa de microalgas e produção de óleo vegetal, com base na captura de gases de combustão, a ser instalada na refinaria de sines da galp energia.
a utilização das microalgas reforça a aposta da galp energia numa fonte de energia sustentável que permite a transformação do co2 em matéria-prima aplicável na produção de biocombustíveis, sendo a sua eficiência no consumo deste gás dezenas de vezes superior à das plantas terrestres.
o projecto resultante do consórcio conta ainda com a participação de cientistas de renome internacional no domínio tecnológico, podendo levar à formação de um cluster nas áreas das soluções de produção sustentável de biocombustíveis, que seja competitivo a nível internacional.
com este acordo, a galp energia dá um passo importante na concretização da sua estratégia para os biocombustíveis, apostando num projecto com potencial de simbiose industrial nas refinarias, com alto valor acrescentado em sustentabilidade ambiental e económica.
a galp energia assume assim uma posição cimeira no desenvolvimento tecnológico de uma solução de energia renovável com potencial de negócio e que contribuirá para mitigar as alterações climáticas, e simultaneamente uma das actividades de i&d mais avançadas na área energética.
microalgas como matéria-prima as microalgas, regularmente conhecidas por plâncton, são plantas unicelulares com um ciclo de vida rápido, o que permite uma selecção eficaz das estirpes com melhor desempenho, conseguindo domesticarse uma espécie num espaço de tempo relativamente curto.
cada tonelada de microalgas produzida consome pelo menos duas toneladas de co2, tendo ainda uma capacidade de acumulação intracelular de lípidos que pode atingir 60-70% do seu peso seco.
o recurso às microalgas para a produção de biocombustível visa a diversificação das fontes de energia, apresentando ao mercado novas soluções que privilegiem o combate às emissões de gases poluentes.
num contexto onde as questões ambientais assumem um protagonismo cada vez maior, esta abordagem poderá ser um ponto fulcral para viabilizar ou optimizar unidades de produção industrial cuja actividade seja condicionada pelas emissões de co2 ou nox.
fonte: http://www.galpenergia.com
Sea_Werewolf84
Re: Produção de biomassa e biocombustíveis c/ microalgas
Mensagem por Sea_Werewolf84 »
bem, sei que este não é o post mais indicado para o fazer
mas como fiz a maratona por estes lados e não encontrei nada, faço te então a seguinte pergunta????
o biodiesel pode ser utilizado como despesa para obtenção de beneficios fiscais desde que comprovada a sua compra e utilização, ou apenas será tipo uma luta entre absolutistas e liberais
