Comercialização soluçoes BD
FeLiCiAnO
Mensagem por FeLiCiAnO »
antes de mais deixem-me dar os parabens pelo brilhante forum que aqui têm....já conheço todo o processo produtivo sem estudar um minuto de quimica ou o que seja.
preciso que me respondam a esta questão com alguma urgência.
sabem me dizer que empresas comercializam maquinaria para a produção de bd a nível industrial aqui em portugal.
já entrei em contacto com a elanotec e sei que a incalculavel também comercializa. têm conhecimento de mais alguma?
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Re: Comercialização soluçoes BD
Mensagem por escalavardo »
bbdiesel, acho que são os representantes da bioking em portugal
3º sócio novaenergia
FeLiCiAnO
obrigado.
estou a fazer um projecto de produção de biodiesel e preciso de pelo menos 3 fornecedores de equipamento para a produção, de forma a ganhar poder negocial.
froskas
Mensagem por froskas »
boas....
qual a quantidade que queres produzir?
existe tecnoligia portuguesa de muito boa quaidade.
cumpts
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
boas:
dependendo do volume desejado, as soluções estão à sua volta. ferros-usados, canos, conexões, registros, resistências.
arrisco a dizer, que para quem deseja até uns 2.000 litros por mês e só quer trabalhar no sábado, temos aqui no forum, tecnologia de sobra para fazer tudo em casa.
os testes de qualidade estão muito bem explicados por aqui também.
altas produções eu penso em mais de 10.000 litros mensais, pois com um processador de 500 litros, você faz 2.000 litros/mes trabalhando nos 4 sábados de cada mês.
se colocar esse reator a funcionar durante toda a semana, vais conseguir quase 10 mil litros ao mês com um equipamento barato.
visite os tópicos sobre construção de reatores.
sds
luciano
FeLiCiAnO
a tecnologia de que estamos a falar teria de produzir cerca de 60.000 toneladas por ano. estou a falar de um projecto industrial de grande envergadura.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
bem, nesse caso, antes de veres fornecedores para maquinaria e equipamento, via se existem fornecedores para matéria-prima, ou seja, óleo.. seja ele novo ou usado, tenho impressão que para essas quantidades vais ter alguns "pequeninos" problemas..
FeLiCiAnO
isso ja temos garantido, se não nem valia a pena entrarmos no negócio.
já agora sabem de que tipo é a industria de biodiesel?
penso que deve ser de tipo 1 ou tipo 2... mas n tenho a certeza...
escalavardo
Staff Member
Staff Member
bem, se está garantida essas quantidades, concerteza será de óleo novo.. e nesse caso, o preço hoje não é o mesmo amanhã, por isso cuidado, pois a margem mínima de lucro que vais tirar, num futuro bem próximo pode passar para margem negativa, ou seja, prejuizo.
quanto ao equipamento, aconselho a ires comprar directamente ao fabricante, pois em portugal não existem fabricantes certificados para equipamentos dessa dimensão. e se vais comprar a um revendedor, pois já se sabe que estão em cima uma margem de 40%, sobre o preço real. tenta holanda, argentina, ou reino unido.
froskas
escalavardo,
as empresas portuguesas sé fornecem equipamentos para produções mais pequenas?
está alguma certificada? qual ou quais?
escalavardo
Staff Member
Staff Member
bem, não conheço nenhuma empresa em portugal que fabrique processadores ou outro equipamento de bd certificado. existe é quem faça por medida processadores, ex.: as fábricas de cubas em inox. mas claro que isso não é equipamento certificado, com ficha técnica, normas e dispositivos de segurança, etc, etc.. o que depois pode levar a um chumbo aquando de uma qualquer inspecção das entidades competentes.
para além destes enxertos, existem depois processadores de marcas internacionais, que já cumprem todas as especificações técnicas, e que são vendidos por representantes nacionais, alguns já referidos acima pelo user feliciano. e esses, o que fazem é encomendar em nome do cliente, à fábrica, seja ela na holanda, eua, argentina, e depois aplicar 40% sobre o valor do artigo, a chamada "percentagem à la portuguese".
froskas
quais sao as autoridades que fazem essa inspecção aos equipamentos de biodiesel?
1048
Mensagem por 1048 »
ministério das finanças (alfândegas) e o ministério da economia (d-g de geologia e energia)
froskas
ok..
mas estas entidades baseiam-se em que normas para inspeccionar os equipamentos?
os licenciamentos das unidades de pequena produção não saõ da responsabilidade dos minicipios?
escalavardo
Staff Member
Staff Member
baseiam-se nas mesmas normas que obriga a que todo equipamento industrial tenha ficha técnica. normalmente baseiam-se em normas europeias, normas essas que impõe as especificações para cada equipamento. exemplo, se vais comprar um frigorifico, sabes que esse equipamento, para estar à venda, teve que obedecer na sua contrução a uma série de en, que de alguma forma regulamentaram a sua produção, para que no final tenhas um produto de qualidade. aliás, para cada peça que compõe o frigorifico, existe uma norma especifica, que o contrutor dessa peça já teve que obedecer.
froskas
e os portugueses nao têm os equipamentos certificados?
escalavardo
Staff Member
Staff Member
que portugueses te referes?
froskas
vi num outro topico algumas empresas:
incalculavel,elanotec,
DannyAlex
Mensagem por DannyAlex »
são importadores... os produtos estão certificados mas não por eles (pelas empresas que detêm a patente dos produtos que eles comercializam).
1048
Mensagem por 1048 »
qualquer instalação destinada à produção de biocombustível deverá antes de mais proceder à constituição do entreposto fiscal, pelo que, só depois de autorizado pela autoridade aduaneira é poderá laborar de forma regular. ver ciec - código dos impostos especiais sobre o consumo. -> download aqui:
http://www.dgaiec.min-financas.pt/nr/rd ... 202008.pdf
depois de constituído poderá candidatar-se às isenções previstas na lei, na qualidade de pequeno produtor dedicado (possibilidade de isenção total de isppe - imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos - na condição de destinar a produção de biodiesel a empresas frotistas) ou na qualidade de grande produtor (possibilidade de isenção parcial na condição de destinar a produção às empresas petrolíferas - galp, cepsa, bp, etc). todas as vendas que não se enquadrem nestes regimes são sujeitas às taxas normais de isppe, correspondentes. +- €364,00 / 1000 litros
Voltar para “BioDiesel”
