20 ANOS DEPOIS DO FRACASSO (SOLAR)VAI SER PIOR AGORA
A.S.
justificando que á 20 anos não existiam os conhecimentos que existem agora, os vendedores de paineis solares termicos continuam a apregoar que agora é que vão poupar, vai ser viavel, os produtos são diferentes.
tudo mentira.
90% das instalações de paineis solares termicos estão mal feitas.
as pessoas estão a cometer os mesmos erros que cometiam á 20 anos atrás.
só existem 1/12 de instalações que estão bem efectuadas(não tendo retorno de investimento), mas bem efectuadas.
tudo mentira.
FranzLiszt
Re: 20 ANOS DEPOIS DO FRACASSO (SOLAR)VAI SER PIOR AGORA
já vi umas qts dezenas de instalações, executadas por outras tantas empresas instaladoras.
quais são os erros técnicos a q te referes?
A.S.
o erro mais basico?
ligação directa (termostato)de resistencia electrica.
colocar a caldeira ou a resistencia a aquecer a inercia de agua do painel solar durante a noite.
alem de outros erros, mas estes são atentados.
FranzLiszt
??????????a.s. Escreveu:o erro mais basico?
ó camarada, onde é q está o erro nisso??
aliás, até há mts consumidores q colocam a resistência eléctrica a funcionar propositadamente à noite através da utilização de um relógio programador, e aplicando um contador bi-horário.
A.S.
ok não é erro
ter que aquecer 300 litros de agua durante a noite para ter agua quente de manha não é um erro.
então ter o meu cilindro de 80 litros é melhor que aquecer 300 litros de agua durante a noite.
este há cada um????
este há cada um????
A.S.
tambem está certo deixar a resistencia ligada?
quando baixar dos 60ºc ela liga?
eu pergunto-me o que esta a fazer o sol?
em espanha é proibido deixar isso assim.
e ainda pergunta o que está mal?
FranzLiszt
eu tomo banho de manhã às 7:30, qd acordo. vou tomar banho com água fria?
se o acumulador for bem isolado, perde-se pouco calor durante a noite, e durante 5 ou 6 meses do ano, a resistência ligará mt poucas vezes, se o sistema for bem dimensionado.
ademais, n se deve colocar a resistência a ligar aos 60ºc. geralmente toma-se banho com uma temp. entre os 35 e os 40ºc
se a resistência eléctrica estiver colocada no meio dum depósito com uma boa estratificação e deflector na entrada de água fria da rede, uma temp. de 45/50ºc é suficiente para arrancar a resistência eléctrica (2kw), pois nessa altura o topo estará a 55/60ºc.
A.S.
so vives tu na casa?
A.S.
é que maior parte das casas vive com mais gente
XavierMaluco
franzliszt Escreveu:eu tomo banho de manhã às 7:30, qd acordo. vou tomar banho com água fria?
ademais, n se deve colocar a resistência a ligar aos 60ºc. geralmente toma-se banho com uma temp. entre os 35 e os 40ºcse a resistência eléctrica estiver colocada no meio dum depósito com uma boa estratificação e deflector na entrada de água fria da rede, uma temp. de 45/50ºc é suficiente para arrancar a resistência eléctrica (2kw), pois nessa altura o topo estará a 55/60ºc.
há uma razão sim para colocar a resistência a 60º minimo, uma vez que é abaixo dessa temperatura que as salmonelas se desenvolvem.
x m
FranzLiszt
é legionella...xaviermaluco Escreveu:franzliszt Escreveu:eu tomo banho de manhã às 7:30, qd acordo. vou tomar banho com água fria?
x m
sim, tens razão, embora em acumulações de água tão pequenas como 300l, dificilmente se proporcionará o aparecimento de grandes colónias. o problema é mais premente em acumulações inerciais de grande volume de água.
FranzLiszt
é por isso q se selecciona 300l de acumulação de águaa.s. Escreveu:é que maior parte das casas vive com mais gente
ACA
4 pessoas a tomar banho gastam em media 200 litros de agua se forem duas crianças acabam com esta estatistica, porque tem que ter agua quente para de manha, mesmo com um termoacumulador de 300 litros na vertical, gostava de saber se não irria precisar de resistencia electrica para ter agua quente de manha ou até durante a noite.
os miudos para quem não sabe tem uma tendencia enorme para terminar com as vossas contas, fazem chichi quando e aonde lhes dá na telha, ficam doentes vomitam, agua quente tem sempre que ter, não são precisos termoacumuladores de trezentos litros, tens que ter uma inercia maior para maior parte das familias.
por muitas contas que possas fazer á temperatura do termostato, sondas no termoacumulador a meio em baixo e em cima, circulador, relogios, mete isso tudo na gaveta porque na pratica não funciona.
ou então ensinas os miudos a tomar banho de agua fria.
energia
caríssimo amigo:
com todo o respeito que tenho por vossa ex.a, não poderei concordar, de forma alguma, com o título da sua questão. pois a sua, (nossa) geração, não é cúmplice dos erros que meia dúzia de senhores fizeram há vinte anos na execução de instalações. a tecnologia, a engenharia, o conhecimento contemporâneos não são os mesmos. logo, não é ética a forma como o senhor coloca a questão, até porque está a reunir uma série de disciplinas e, falando «curto e grosso», colocá-las no «mesmo saco». pois as coisas não são assim como v.a ex.a explica; tudo requer conhecimento e investigação. que inspecções tinhamos há vinte anos atrás? quem é que trabalhava nas energias renováveis? com que alvarás? com que conhecimento? o senhor sabe que neste momento só poderá fazer instalações quem está habilitado e quem possui alvará para o efeito? se a instalação não funcionar o senhor tem leis e seguros que o protegem. e há uns anos???? e agora, quem é que o sr. vai responsabilizar pela má execução da instalação que foi feita na sua casa?
vamos dar continuidade a este projecto de carácter mundial e de responsabilidade planetária. não podemos continuar a desperdiçar energia como temos vindo a fazer até agora. o senhor sabe que somos o país com o maior desperdicio de energia solar da europa e do mundo???? olhe que os alemães até agora ainda não se queixaram. e será que na alemanha existe a mesma radiação solar que em portugal??? já la foi ver como funciona a politica energética?? estará o senhor a dizer que os alemães são uma «cambada de ignorantes»???
informe-se, investigue, cultive-se. saia de casa e veja que aqui fora existe muito sol !!!! tem esse direito. mas não tem o direito de levantar falsos testemunhos e instalar confusões na sociedade quando estamos todos no bom caminho. receba o meu forte abraço deste seu amigo.
DJGH
antes de mais dou-lhe as boas vindas e apresento-lhe os meus parabéns pela sua entrada neste fórum, que foi efectivamente com o pé direito. continue por cá.
DJGH
muito bem energia. ninguem te sabe dar valor porque ninguém te compreender. a culpa nao é tua, pois existes em abundância por todo o lado. mas és mal usada e ninguem te capta em condições. até um dia, e nesse dia as pessoas viverão mais saudaveis e prósperas. por mim despenso-te de qualquer tipo de apresentaçoes, pois já te conheço de longa data. um abraço forte do relâmpago #
...e com o esquerdo, pois contei 2 mensagens ... #que foi efectivamente com o pé direito.
ajosemor
caramba, já vi este filme noutro tópico exactamente com os mesmos argumentos grosseiramente manipulados. foi encerrado. os argumentos de aca eram exctamente os mesmos que agora aqui aparecem subscritos por as. será que têm a mesma origem?
qual o interesse de denegrir uma forma de aproveitamento energético que tanto nos pode dar?
será algum infiltrado da indústria petrolífera?
confesso que estou farto!!! mas reitero o convite que já fiz. venha a minha casa que eu mostro-lhe um sistema aqs a funcionar sem apoio eléctrico ligado muito para além de 90% dos dias do ano e que alimenta também as máquinas de lavar. para os banhos da manhã basta ligar a resistência eléctrica por 1 a 2 horas. não é preciso aquecer 300 litros porque a saída da água quente faz-se por cima para onde vai naturalmente ao baixar a sua densidade com o aumento da temperatura. elementar.
Luciano Kaefer
boas ajosemor:
os users citados, estão banidos do forum. todos.
o afonso e o picatolas, afonso02, afonso03, cruschafonso, picatolastwo, a.s., aca. todos eles eram a mesma pessoa.
por contrariarem o regulamento do forum foram banidos. e voltam, cada dia com um nome diferente.
hoje já recebemos mais um que provavelmente é um ressucitado.
a moderação permanece atenta e não deixará de exercer sua função, que é de proporcionar ao forum um ambiente sadio e livre de provocações. para isso contamos com o apoio da turma boa do forum, que, ao identificarem um clone chegando, avisem à moderação, através do sinal existente no rodapé das mensagens. ou através de mp.
admitimos, sem nenhum problema, a livre manifestação. se o vendedor do produto a, quer divulgar o seu produto, falando das vantagens, não vemos nenhum problema. mas temos toda a contrariedade no vendedor do produto a dizer que o vendedor do produto b é um idiota e que não conhece a realidade.
aqui, o debate de idéias é incentivado. a discordia e má educação, rechaçada. a moderação do forum possui esse entendimento coletivo pois assim determina o regulamento, que vale para todos.
fique bem.
sds
luciano
fique bem.
sds
luciano
Oinq
má educação rechaçada, concordo, agora discórdia? não quererias usar outro termo?luciano kaefer Escreveu:aqui, o debate de idéias é incentivado. a discordia e má educação, rechaçada.
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
