durante o dia, uma parte da energia irradiada pelo sol é captada e absorvida pela superfície da terra, enquanto outra parte é irradiada de volta para a atmosfera. de uma forma natural, os gases que existem na atmosfera funcionam como uma espécie de capa protetora que impede que o calor se disperse totalmente para o espaço exterior. isso evita que durante a noite o calor se perca, mantendo o planeta aquecido durante a ausência do sol.
todo o processe que cria o efeito estufa é natural. caso não existisse, a temperatura da superfície seria cerca de 34 graus mais baixa, praticamente impedindo a vida na terra.
alguns gases, como o co2 (dióxido de carbono) criam uma espécie barreira, exatamente igual a uma estufa, daí o nome do efeito. essa barreira deixa passar livremente os raios solares mas impede que o calor saia.
pelo exposto, é fácil concluir que um aumento no nível de co2 na atmosfera aumentará a quantidade de calor aprisionado. esse aumento de temperatura pelo efeito estufa é a causa primária do fenômeno do aquecimento global.
como se vê, o efeito estufa gerado naturalmente pela natureza é fundamental para a vida na terra. no entanto, se a composição dos gases for alterada, para mais ou para menos, o equilíbrio térmico da terra também sofrerá mudanças.
o co2 é responsável por cerca de 64% do efeito estufa e é formado pela queima incompleta dos combustíveis fósseis, entre eles o petróleo, gás natural, carvão e a desflorestação.
fonte: http://www.apolo11.com
