INSUCESSO COM JOTROPHA
xiruzi
Mensagem por xiruzi »
boas.ja que se fala da jotropha,eu quero vos dizer que a minha experiencia com essas plantas foi um verdadeiro falhanço.adequiri 6 plantas dessas ja com 1mt de altura,muito bonitas,(eu ja a velas com sementes) so que eu,fiz o que nao devia,tireias dos seus vasos e metias na terra,deram rebentos e tal...duraram 2 meses.penso que foi a geada ou elas nao gostam la muito de agua.vou tentar novamente mas nao as tiro dos vasos.
orbis
Mensagem por orbis »
estavas à espera do quê ao colocar uma planta tropical a apanhar geada?
xiruzi
orbis Escreveu:estavas à espera do quê ao colocar uma planta tropical a apanhar geada?
ok, mas onde as comprei tem as plantas nos vasos desabrigadas e continuam la vissosas.
orbis
e lá forma-se geada?
não as abrigarão durante a noite?
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
boas xiruzi:
as tuas plantas morreram mesmo ou só lhe cairam as folhas com o frio.
se fossem minhas aguardava até à primavera, para ver se rebentam lá para março ou abril.
xiruzi
eu novamente.as plantas morreram mesmo,mas tudo começou com as folhas a secarem,e ja nessa altura eu as tapava com plasticos. hoje ainda la estao mas ate o caule ja se esta a desfazer. vou mesmo comprar mais.darei novidades.
klinzter
Mensagem por klinzter »
entao queres tu dizer, que não fizes-te uma estufa?
A caminho dos 92.000km
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
quando visitei a região nordeste do brasil, ví muitas espécimes de plantas que gostaria de ter na fazenda.
com climas totalmente diferentes, resolvi trazer umas mudas de cacau, caju e outras. minha maria alertou-me da diferença de temperaturas.
mas quem dá bola para o que diz a maria. trouxe assim mesmo.
hoje, sempre que falo sobre uma muda, ela dá um largo sorriso e diz: vai trazer de novo
e fico quieto mordendo os lábios...
xiruzi
klinzter Escreveu:entao queres tu dizer, que não fizes-te uma estufa?
nao apenas as tapava com sacos plasticos nos dias mais frios.agora vou deixa-las em casa ate ha primavera, logo vejo o resultado.
Eletrico
Mensagem por Eletrico »
ola xiruzi
ao passar por este tópico achei que podia partilhar o que sei.
as plantas tropicais tem alguma dificuldade de adaptação ao clima.
mas vamos por partes, a muda das plantas (do vaso para a terra)deve ser feita entre março/abril ate la para o caso de as ter em casa usar uma varanda abrigada virada a sul de preferência.
ao fazer a plantação cuidado com os fertilizantes.
na época de maior calor administrar ureia de foliar para preparar a planta para o inverno.
durante o inverno fazer abrigos as plantas com plástico transparente que se devem manter ate ao fim do inverno.
no segundo ano no meu caso ja não fiz abrigos no inverno.
a experiência que tenho prende-se com algumas plantas tropicais que tenho plantadas na minha horta aqui na zona de torres vedras , entre estas existe uma feijoa ,manga ,goiaba ,açerola, pitanga,e mais outras.
a experiências que tenho também não e muita pois parte destas plantas nem conhecia e também farão plantadas a pouco tempo (primavera de 2006).
de momento e a ajuda que posso dar se precisares mais alguma coisa pergunta.
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
xiruzi
ola electrico. .pelo q me apercebi, poderas ter como( hobi) a agricultura nao?bom eu nesse campo a minha experiencia,e pouca ou quase nenhuma,faço algumas plantaçoes sasonais e pouco mais, o tempo tambem e pouco, as maquinas ocupam-me bastante.tenho muita terra mas,enfim...vou seguiras tuas indicaçoes quando fizer as proximas plantaçoes, depois dou mais noticias,nao quero gastar$ e depois nao ver resultado.fico grato pela dica. ate breve.
cjribas
Re: INSUCESSO COM JOTROPHA
Mensagem por cjribas »
boa noite a todos.
desculpem a intromissão. mas muito recentemente li - não me lembro onde - que uma empresa portuguesa decidiu, a título experimental, encomendar sementes da dita e distribuí-las por agricultores da zona oeste. custa-me a acreditar que, para se produzir biodiesel, se vá investir em estufas para arbustos com um porte considerável. eu sei que moçambique é o pais ideal para plantar jotropha mas...
carlos ribas
Carlos Ribas
Murilo Oliveira
Mensagem por Murilo Oliveira »
ola a todos.
tenho conversado com algumas pessoas que plantaram jatropha e segundo eles o melhor no caso dessa planta é fazer a lavoura plantando diretamente as sementes nas covas (2/cova), e nao transplantar as mudas. essa é a opiniao de quem aprendeu pela pratica.
no inicio de sua vida, a jatropha é bem sensivel ao frio. isso sera um problema a ser pensado.
quanto a agua, a jatropha (das quais tirei algumas sementes) é uma planta bem adaptada de brejo (locais umidos perto de correntes d'agua).
sds,
murilo.
cjribas
bom dia.
e, já agora, alguém sabe onde posso obter algumas sementes de jotropha? gostava de efectuar algumas experiências. alguns meses atrás, comprei 12 sementes, pela internet, e não foram nada baratas. pior ainda, acho que elas (sementes) não sabem que é suposto germinarem...
Carlos Ribas
rato
Mensagem por rato »
boas pessoal tambem gostava de obter sementes de jotropha,se alguem puder indicar agradecia.
rato
greenpower
Mensagem por greenpower »
oi, eu germinei umas sementes que comprei aqui http://www.jardimdaceleste.com/product_ ... cts_id=684e já germinaram e estão aí com uns 35 cm. semeei-as doirectamente no solo abrigado de ventos e frios e a taxa de germinação foi bastante boa. nasceram quase todas.
eu axo que o essencial é não esquecer as necessidade sdeste tipo de plantas, pois desta forma consegue-se cultivá-las sem problemas.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
aproveito para contar o que se passou com a minha planta de jatropha.
um amigo meu dispensou-me uma planta das seis que comprou e ela estava muito bonita, isto foi em finais de setembro do ano passado. guardei-a no quintal durante um tempo, e quando o outono chegou, meti-a numa estufa para evitar que apanhasse muito frio e gelo mesmo, zona de santarém.
fiquei muito triste quando comecei a ver as folhas a amarelar e a caíram até ficar apenas uma haste com cerca de quarenta centímetros. não desisti e sempre tive esperança que ainda voltasse a viver.
em março deste ano retirei-a da estufa e trouxe-a para o meu quintal ainda sem qualquer sinal de vida. quase todos os dias passava algum tempo a mirar se haveria algum indicio de rebentar e nada.
surpreendentemente, em maio começou a surgir um rebento muito verdinho mesmo no cimo da haste, aqui chamamos de "olho" e começou a desenvolver, está muito linda, pena o vaso estar a ficar pequeno, mas tenho medo de a mudar para o terreno. penso que deverá ser mudada durante a época em que não tem folhas.
estou a pensar colocá-la num lugar ensolarado, junto a uma parede onde não apanhe tanto frio de inverno e goze de algum abrigo.
agora fiquei com uma dúvida, será que é normal a jatropha perder as folhas durante o tempo mais frio?
também me parece que começando a ganhar folhas só em maio/junho, não terá tempo de frutificar antes do frio do inverno onde voltará a perder as folhas.
faz-me lembrar as bananeiras que existem em alguns jardins que só dão bananas do tamanho de amendoins.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
aqui está uma foto da minha jatropha que parece estar muito bem de saude por agora.
Jatropha 02.JPG (0 Bytes) Visto 8686 vezes
ciclope
Mensagem por ciclope »
comprei 500 sementes no brasil.
aqui vai a minha experiencia:
raspar ligeiramente a parte branca da semente para que germine mais rapido.
colocar em covetes com terra e adubo. ( importante: colocar a semente com a parte branca para cima )
experiencias com as covetes:
na rua á sombra demora muito tempo para germinar e são poucas que germinam.
em estufa mas com pouco sol durante o dia germinaram menos de metade.
na rua ao sol germinaram quase todas.
concluo que a semente tem de atingir alguma temperatura para germinar, alem de colocar agua.
já tirei das covetes e coloquei na terra e todas elas estão bem de saude. apenas as primeiras 2 folhas estão
a amarelar mas o olho da planta está com boa cor e folhas a nascer.
lobão
Mensagem por lobão »
boas red, realmente o vaso é muito pequeno terás de transplantar para a terra (fazendo uma estufa no inverno como garantia) ou para um vaso bem maior e vamos ver como se comporta quando o inverno chegar!
um abraço!!!
Voltar para “BioDiesel”
