Rio Madeira, incompetência generalizada ou fraude?
Wilson
- Contacto:
escuto muito comentarem a respeito do aproveitamento energético do rio madeira, que segundo dizem seria as custas de uma represa de pequeno porte.. verificando os mapas da região, constatei que a barragem, por menor que fosse inundaria toda aquela região. a primeira vista , por meio de fotos já nota-se que a região é uma planície muito grande e qualquer diferença de nível repercutiria em toda a planície alagando o próprio estado de rondônia.
como se sabe, com referencia ao nível dos rios, a cidade de porto velho em rondônia encontra-se no mesmo perfil geológico da cidade de manaus sendo que com referencia ao nível do mar porto velho fica a uma altitude 10 m abaixo de manaus o que sugere que o é tributário do madeira deveria ser o rio amazonas e não ao contrário como dizem os livros.
a outra parte intrigante dessa questão é que todas as quedas d'água existentes no entroncamento "que pretendem barreirar" do rio santo antonio com o madeira são cachoeiras periódicas muito comum em toda a região amazônica e sua existência estão condicionadas a "seca" do solimões, ou seja se o solimões encontra-se na "seca", as corredeiras existem e na cheia somem, nesse sentido o rio madeira é apenas um canal de comunicação entre o rio santo antonio e o solimões e não um tributário do amazonas como dizem os livros de geografia.
não sei se canais de navegação de águas paradas possuiriam potencial hidroelétrico apreciável para um país de dimensões tão gigantescas como o nosso. contudo como já esta vazio de indústrias pode ser que os 20 kva dessa hidrelétrica atendesse a demanda.
foram os franceses os primeiros a explorar o fluxo e refluxo das águas de marés de uma baia no litoral da frança e pelo que entendi, esse projeto foi por simples curiosidade e não porque dependam dessa dor de cabeça. dai para a proposta de explorarem uma hidroelétrica de pás variáveis aqui no madeira é um passo muito grande e que envolve inúmeras dificuldades fato esse que inviabiliza até pensar sobre o assunto.
a principio essa usina só funcionaria na época da vazante. contudo, a barragem pretendida para esse tipo de exploração mesmo que fosse de apenas 20 m inundaria parte do território boliviano e ainda teríamos que limpar o berço do reservatório para evitar a sabotagem das turbinas por detritos de arvores flutuantes e da própria lama. .
com tantas dificuldades ainda a resolver, ainda não descobri os motivos de levar a leilão uma possibilidade tão remota.
abraços a todos
wilson simão.
abraços a todos
wilson simão.
Wilson
- Contacto:
eu citei franceses, porque desenvolveram um helice de passe variavel (pás tipo vela) propria para captar a energia do fluxo e refluxo.orbis Escreveu:acho que não foram os franceses. modéstia à parte os moinhos de maré do seixal, devem ser mais antigos.
podes arranjar mais informação sobre isso?
links, etc?
obrigado pelo nome seixal , vou incluir. (tratam-no também como moinho de maré de corroios)
em tempo esse invento (se for o que penso) é muito remoto , leonardo d´vinci desenhou um barco moinho mas acredito que é mais jurassico ainda.
abraços.
ventoinhas
presas de agua
é relevante pois existe tambem no barreiro uma presa de agua antiquissima
38°38'53.75 9°03'57.53 goglee earth
aparentemente presentemente nao tem alguma utilidade mas a obra que é merece preservaçao e estudo no sentido de saber a que intençao foi elaborada na epoca . as comportas ja nao foncionavam quando apreciava tal evento nao me pondo a perguntas simplesmente admirava o vai e vem provocado pelas mares altas e baixas se alguem saber mais alguma dica ja agora a curiosidade é la bos pesquisas
Wilson
- Contacto:
Re: presas de agua
para moenda de cana sempre é util.ventoinhas Escreveu:é relevante pois existe tambem no barreiro uma presa de agua antiquissima
outros detalhes.
procurem saber também se as pás da turbina possuiam o perfil de barrote (gota) sem inclinação, o que garantiria a roda girar num só sentido . nas fotos parece que as rodas são de pás inclinadas (tipo helice) no entanto essas podem ser apenas o eixo de bronze e o rinvolucro em madeira foi corroido a tempos.
mas vamos lá , a inteção da engenheiria de brasileiros não é de se jogar fora.
ventoinhas
Wilson
- Contacto:
mancada minha ( me perdi no racicinio) e ainda o induzi ao erro ( desculpe) . mas o sentido de giro só tem a ver com geradores . as pás que tocam a pedra de moinho podem girar tanto para a direita como esquerda que só modificam o sentido de giro da pedra, ou seja, o trabalho continua o mesmo mas ao contrario.ventoinhas Escreveu:aparentemente so moia nas mares a vazar o que quer dizer que so numa direcçao
no caso de fluxo e refluxo de ondas as pás variáveis são importantes porque conserva as forças cinetica e o sentido de giro "nos geradores" continua o mesmo .
