aerogerador experimental caseiro
Tiengenhocas
Mensagem por Tiengenhocas »
construi este aérogerador há alguns anos para testar os alternadores, este é um magneti marelli utilizado pela fiat.
depois de algumas tentativas com veio directo e com mutiplicação de rotação, cheguei á conclusão que tinha de modificar a bobinagem (porque eles são feitos para muito altas rotações) fiz uma bobinagem ondulada com 40 fios
com ventos normais carregava até 5 ah. com ventos fortes chegava aos 15 ahImagem
Última edição por Tiengenhocas em sábado out 20, 2007 11:00 am, editado 1 vez no total.
xpto
Mensagem por xpto »
sera que podes mostrar mais fotos do teu projecto...
mais informação sobres os resultados obtidos tambem seria bom...
Tiengenhocas
gostava de colocar mais fotos mas hoje não dá.
amanha volto a tentar[img][url=http://img246.imageshack.us/my.php?imag ... lobum2.jpg][img]http://im[/img]
RPL
Localização: Painça/Entroncamento/Carregado e agora Alhadas, Figueira da Foz
Contacto:
Mensagem por RPL »
tiengenhocas Escreveu:gostava de colocar mais fotos mas hoje não dá.
amanha volto a tentarImagem
uma ajudita
bem á maneira de que fizeste as pás?
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Tiengenhocas
este foi o rotor utilizado no aero experimental
agora faz parte de outro progecto
as pás tem 49cm cada, 13.5cm na base e 9.5cm na ponta,o disco tinha 20cm o que dava um diametro total de 106cm
Última edição por Tiengenhocas em quarta out 17, 2007 11:58 am, editado 1 vez no total.
Tiengenhocas
que grande foto!
e eu nem pequenas.isto é uma tragédia,nem devia valer
e o mesmo alternador do aero nº 2. esta montagem tem multiplicação de rotação 6 vezes
a ideia era gerar mais do que o pequeno em veio directo, mas tive um desgosto.enquanto o pequeno chegava as 2000 rpm o grande só fazia rodar o alternador a 1500rpm, isto por ser multipás tem mais força mas é mais lento, depois temos a multiplicação que trava muito a rotaçao.
trabalhou 3 anos até o alternador ficar sem colectores e sem escovas, depois foi para a sucata
as pás são de madeira,quando o vento era muito forte viravam para o lado
Última edição por Tiengenhocas em sábado out 20, 2007 10:57 am, editado 1 vez no total.
luimio
Mensagem por luimio »
http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=222
Última edição por luimio em quinta out 18, 2007 9:08 pm, editado 2 vezes no total.
Tiengenhocas
[img][img]http://img149.imageshack.us/img149/9656/71bry1.th.jpg[/img][/img]
desta vez deu certo e fiz tudo igual.não dá para entender.
este trabalhou muito melhor. multiplicação 3 vezes e com um alternador igual
a multiplicação foi feita com rodas e coreia dentada
quando encontrar o desenho da bobinagem tiro uma cópia
Última edição por Tiengenhocas em segunda out 15, 2007 9:56 pm, editado 1 vez no total.
Henrique
Mensagem por Henrique »
mais um!?
mas afinal quantos tens?
Tiengenhocas
muitos
mas só tenho fotos de alguns
e não posso fotografar porque uma parte deles já não existe
depois dos testes partia para outro
RPL
Contacto:
Mensagem por RPL »
[quote="tiengenhocas"]muitos
mais uma ajudita
tenta clicar com o botão do lado direito do rato na foto do imageshack escolhes propriedade e depois copias o endereço e colas com Imagem simples!
tens ai duas maquinas bem bacanas tb ando para fazer um mas o dia só tem 24h e o trabalho na empresa leva-me 8+familia+amigos=25h diarias
este tb tem um alternador dum carro correcto?
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Tiengenhocas
sabem porque é que este alternador está deitado
ok rpl obrigado pela ajuda. mas ainda não consegui.agora tá a dar para colocar foto pequenina.
até agora tem sido sempre o mesmo tipo de alternador.depois passo para outro
Última edição por Tiengenhocas em quarta out 17, 2007 10:00 am, editado 1 vez no total.
RPL
Contacto:
Mensagem por RPL »
sabem porque é que este alternador está deitado [/quote]
para levar a correia até ao ataque talvez não sei
ou então é porque está velho e cansado
olha clica com o botão esquedo do rato em cima desta foto que postaste vais ter ao imagshark asseguir clicas com o butão direito em cima da foto grande e depois clica em propriedades, com o rato seleccionas o endereço e depois copias o mesmo endereço depois reeditas o teu post e tiras o endereço que lá tens e colas o que tiraste das propriedades da tua foto.
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Tiengenhocas
bobinagem ondulada
utilizei esta, não é a melhor, mas é a mais fácil de arrumar no pouco espaço dos alternadores
e uma bobinagem trifásica. juntando a b c fica en estrela
os diodos ligam em 1 2 3
cada cor representa um fio, usei 40 fios ( ou 40 voltas)
o alternador está deitado para explicar o seguinte: um dia com vento forte notei que ele não tinha o mesmo som, fui ver e aconteceu uma coisa que ainda não me tinha passado pela cabeça,o parafuso ganhou um pouco de folga e o alternador tombou.
sempre que havia uma rajada mais forte ele desviava-se para o lado
assim nasceu um regulador de velocidade bastante simples
Tiengenhocas
esquezito
Mensagem por esquezito »
desculpem la e as tantas estou a dizer tamanha calinada mas aqui vai:
os motores de arranque dos automoveis podem ter potencias ate 1kw!
com pouca velocidade atingem muita potencia sera que em vez de do alternador nao dava para colocar um motor de arranque?
casta_baga
Mensagem por casta_baga »
gostava de ter uma coisa dessas para produzir biodiesel sem pagar electricidade....
1 abraço
Tiengenhocas
a potencia e devida poucas espiras de fio e muito grosso, só daria uns décimos de volte
a melhor opção para aqueçer o bio é painéis solares (agua quente)
Tiengenhocas
esquema utilizado nas minhas experiencias com alternadores trifasicos
Tiengenhocas
socorro!!!!
que ventania!!!!
Voltar para “Energia Eólica”
