depois de ler muitas mensagens aqui no forum creio que este post irá ajudar muitos dos que agora se aventuram neste hobby da experimentação gratificante e que o planete agradece.
quando se começa nestas andanças do biodiesel deve-se começar por fazer bio em pequenas quantidades, normalmente não mais de 0,5l a 1l.
mesmo depois da titulação de lotes grandes de oleo há quem teste uma amostra de 1l para tirar dúvidas, não vá o diabo tecê-las e as fitas de ph ou o medidor não estarem a colaborar.
um dos problemas que nos aparecem pela frente é como pesar por exemplo 3,5g de soda caustica com precisão suficiente para que não se passe de 3,5g por litro para valores de 2,5 ou 4,5g isto no caso da balança ter um erro de +- 1g.
mesmo dispondo de uma balança de "precisão" é muito mais cómodo pegar numa pipeta ou bureta e medir 35ml de metóxido do que estar sempre a pesar e dissolver a soda no metanol.
com o procedimento a seguir descrito o erro da balança "dilui-se" de acordo com a quantidade que se vai utilizar de metóxido.
a intenção é pesar uma quantidade de naoh e fazer um lote de metóxido de modo que a titulação seja conhecida e fácilmente utilizável mesmo sem recurso a uma calculadora.
os procedimentos a seguir descritos podem ser perigosos se não forem respeitados os procedimentos de segurança.
procedimentos de segurança:
-usar óculos de segurança.
-calçar luvas resistentes a quimicos ( de preferência de nitrilo).
-usar máscara para gases ou efectuar procedimentos em local arejado ou em local próprio com exaustão.
-usar vestuário de protecção adequado.
-ter à mão um recipente com vinagre pronto a ser utilizado para neutralizar o métoxido se este entrar em contacto com o corpo. com excepção das mãos e braços obriga a um banho depois da neutralização imediata com excesso de vinagre.
quem quiser testar a eficácia do vinagre para neutralizar as bases pode fazer uma experiência em casa.
quem já não ficou com as mãos a "escorregar" depois de ter mexido por exemplo nos produtos que tiram gorduras do fogão.
estes produtos são à base de potassa caustica. pois basta "lavar" as mãos com um pouco de vinagre e o efeito de "escorregar" desaparece imediatamente pois o ácido acético presente no vinagre reage com as bases para dar um sal inofensivo para a pele (acetato).
mesmo assim ainda há quem teime em não usar luvas quando limpa o fogão.
-não usar vidro que não seja resistente ao calor (pirex) pois que o calor desenvolvido pode partir o recipiente onde está a ser dissolvido a soda caustica.
experimental:
pesa-se 25g de soda caustica com a balança mais precisa de que se dispor.
mede-se 250ml de metanol.
tranfere-se o metanol para um copo de bico larga-se uma barra magnética dentro e liga-se o agitador.
vai-se deitando a soda caustica pouco a pouco até cerca de metade, entretanto deve-se monitorizar a temperatura que não deve exceder 30 a 40ºc.
deita-se o restante e no final da dissolução a temperatura pode atingir os 50ºc ou mais.
uma parte do metanol irá evaporar durante o processo, e no fim o volume será sempre inferior ao inicial mesmo enquanto quente,neste caso 230ml.
depois de arrefecer ainda é menor, passou para 225ml(imagem da direita).
depois de arrefecer até à temperatura ambiente deve-se completar o volume até prefazer os 250ml.
agora temos 250ml de métoxido com 25g de naoh.
o métoxido fica turvo mas não há problema ao fim de 2 ou 3 dias fica limpido e assenta as impurezas (carbonato insoluvel) no fundo.
só deve ser guardado em recipientes de vidro ( os de plástico das garrafas de agua furam ao fim de alguns dias) e com rolha bem roscada para evitar a carbonatação pelo co2 da atmosfera e captação de humidade.
com o passar do tempo ganha uma cor amarelada mas continua a funcionar muito bem.
pronto, para meio litro de oleo é só abrir a garrafinha e com uma pipeta ou bureta medir 17,5 ml de metóxido ( oleo novo) muito mais fácil que e mais rápido que pesar 1.75g de naoh.
a estes 17,5ml adiciona-se então o metanol necessário até prefazer a quantidade requerida para o oleo a processar. para meio litro de oleo e considerando que leva 25% de metanol deve-se acrescentar até prefazer 125ml.
o erro da balança se foi de por exemplo +-1g na pesagem de 25g agora é de apenas de +- 0,04g nesta amostra de 1,75g.
se fizermos uma quantidade maior de metóxido no inicio, por exemplo 50g em 0,5l de metanol, o erro final ainda será menor.
eu uso este método mais pela comodidade e rapidez com que disponho de pequenas quantidades de metóxido já que a balança pesa até 100g com divisões até à centésima.
aprecio os vossos comentários.
abraço para todos.
