A Agricultura e o Ambiente
ideias ambientais
Mensagem por ideias ambientais »
a agricultura desempenha um papel importante a nível da preservação do ambiente e protecção de recursos naturais. è uma actividade económica que depende do ciclo da natureza, uma vez que utiliza como factores de produção os recursos naturais existentes.
no nosso pais a actividade agrícola desenvolve-se em cerca de 80% do território é uma ferramenta importante no que diz respeito à manutenção da qualidade do ambiente. esta actividade, exerce pressão essencialmente em dois grandes recursos naturais :solo e água.
para garantir um ambiente sustentável, é necessário incentivar para a utilização de práticas agrícolas que promovam a rentabilidade económica das explorações agrícolas. assim, deve apostar-se na formação e na informação, para criar condições de instalação de melhor qualidade, assegurar crescimento e desenvolvimento de culturas, a fim de minimizar a ocorrência de fenómenos de erosão, compactação e contaminação do solo.
estas práticas agrícolas devem considerar as condições características das regiões, ajustando assim as que melhor se enquadram a um melhor desenvolvimento sustentável e económico, e as ambientalmente mais correctas.
a actividade agrícola pode exercer impactes negativos no ambiente, sobretudo nos recursos que maior pressão exerce, sendo também estes recursos essenciais a todos os processos que sustentam a vida no planeta, pelo restabelecimento do equilíbrio e qualidade de vida. o solo e a água representam um recurso bastante sensível no nosso pais, pelo que a sua preservação é essencial. note-se que 1cm de solo pode levar cerca de 100 anos a formar-se e apenas 2% da agua é doce.
a maioria do solo português caracterizasse sobretudo pela sua pobreza, que associado ao relevo acidentado, eleva os riscos de erosão. a água por seu lado, é escassa e é um recurso que tem que satisfazer inúmeras utilizações que dependem da sua qualidade e quantidade. estes 2 recursos são dependentes entre si, e devem ser considerados no seu conjunto no âmbito das práticas agrícolas . muitas vezes, o uso de fertilizantes melhora a qualidade do solo, no entanto, podem deteriorar a qualidade da água.
a aplicação de práticas agrícolas incorrectas pode levar ao agravamento da erosão, e deterioração ambiental pelo que se deve evitar:
- desajuste da rotação das culturas face ao tipo de solo e clima.
- excesso de mobilização do solo
- mobilização do solo segundo a linha de maior declive
- uso de solo aquando humidade não é adequada
- instalação de pomares, olivais e vinhas em terrenos inclinados sem protecção do solo durante a época das chuvas.
- má gestão de água .
- métodos de rega inapropriados
- planeamento de culturas deficiente.
existem medidas que devem ser consideradas e ajustadas de forma sustentável e equilibrada, que permitem uma gestão adequada do solo:
- melhorar fertilidade do solo
- enriquecer solo com matéria orgânica
- fertilizar racionalmente as culturas
- corrigir a acidez do solo
- defender o solo contra a erosão
- distribuição das culturas na exploração
- rotação de culturas
- racionalizar a mobilização do solo
- cuidados especiais no cultivo de terreno declivosos
- adaptar as técnicas de regadio
- evitar a compactação do solo
- proteger a qualidade do solo da poluição com produtos fitofarmacêuticos
estas medidas permitem ao solo uma maior circulação de água e de ar, facilitando a penetração das raízes, dado que a estrutura do solo é favorecida e formam-se agregados mais estáveis. deste modo, a capacidade de retenção de água é maximizada, pelo que solo não fica tão sujeito a fenómenos de seca. por outro lado, permite maiores quantidades de nutrientes disponíveis às plantas, e suporte adequado à actividade biológica do solo, contribuindo para uma maior fixação de dióxido de carbono(co2), que é um dos principais gases com efeito de estufa, reduzindo assim a sua concentração na atmosfera, que representa uma das principais medidas prioritárias de caracter ambiental .è importante aumentar a quantidade de resíduos devolvidos ao solo, e reduzir a velocidade de decomposição(taxa de mineralização). a acidez do solo é a principal responsável pelos sintomas de toxicidade ou de carência em elementos nutritivos nas plantas.
como já vou salientado, importa também implementar medidas a nível da água, sobretudo em termos da sua utilização , vejamos algumas :
- uso racional da água na rega
- proteger a qualidade da água da poluição dos fertilizantes
-escolher a época e as técnicas de aplicação de adubos azotados
- controlar os nitratos do solo entre culturas
- usar racionalmente os efluentes da pecuária
- armazenar e manusear correctamente os adubos e efluentes da pecuária
- proteger a qualidade da água da poluição com produtos fitofarmacêuticos.
- proteger os rios e as ribeiras
a implementação de técnicas de regadio adequadas, permitem além de poupar agua, que é recurso escasso, alargar a área de regadio da exploração. a aplicação da água deve ser uniforme em toda a parcela de rega. o método escolhido, deve ser adaptado à cultura, tipo de solo e inclinação do terreno. note-se que em terrenos arenosos, é mais eficaz o uso de rega sob pressão, ou preferencialmente rega gota-a-gota. a contaminação de água subterrânea por nitratos é problema ambiental grave e que deve ser grandemente evitado, pois além de caro, nem sempre é possível a recuperação. note-se que mesmo após as colheitas de verão, a formação de nitratos no solo continua a verificar-se, e com as chuvas, são arrastados em profundidade e colocam em risco a qualidade das águas subterrâneas. por outro lado, o uso racional de efluentes da pecuária, tem inúmeras vantagens de aplicação, pois fornece nutrientes e melhora o teor em matéria orgânica do solo, e faz um uso adequado de um produto altamente poluente das águas superficiais e subterrâneas.
além destes cuidados, deve haver especial atenção também ao tipo de equipamento utilizado, com vista a constituir um conjunto equilibrado e coerente, que permita a realização da operação cultural nas melhores condições técnicas, em segurança, com respeito pelo ambiente, com máximo rendimento e menor custo. existem normas que condicionam as características dos equipamentos, e exigem requisitos específicos a que estes tem que se submeter, pelo que este cuidado é importante.
a adopção de medidas neste sector, é fundamental para uma gestão correcta de recursos escassos e que são da extrema importância ao ecossistema. saliente-se porém, que estes não inibem a necessidade de haver controlo analítico dos recursos, pelo que devem ser elaboradas análises ao solo e à agua, a fim de monitorar a sua qualidade e permitem uma melhor aplicação destas medidas de forma ajustada. estas análises devem ser elaboradas sempre que necessário, pois são uma ferramenta de controle importante na gestão dos recursos naturais que a agricultura gere.
só uma gestão sustentável da agricultura, permite um uso eficiente dos recursos e seu restabelecimento, a fim de permitir o equilíbrio da natureza no tempo.
luimio
Mensagem por luimio »
concordo com tudo!
mas na agricultura existem muitos perigos para a degradação do ambiente.
desde os transgênicos, até aos adubos e pesticidas.
vivo em estarreja e aqui existe alguma agricultura, mas também temos o segundo maior complexo petroquimico do pais e muitas industrias de outros ramos. na agricultura aqui usa-se residuos industriais para fertelizar os solos, sem haver controlo dos mesmos.
o uso de pesticidas é exagerado, e as sementes usadas nem sei a origem delas.
o meu pai tem alguns terrenos, nos quais faz uma agricultura de subsistência . cada ano que passa os solos ficam mais inférteis e tem de recorrer a mais pesticidas e herbicidas para combater as pragas.
no geral, vivo numa zona onde o ambiente está muito degradado, tanto pela industria quimica como pela agricultura, mas actualmente as industrias são controladas e preocupan-se um pouco com o ambiente, enquanto na agricultura, mais do que nunca fazem-se atentados.
acho muito preocupante o que se está a passar.
EnergiaDiesel
Relatório da ONU refreia entusiasmo sobre BioCombustíveis!
Mensagem por EnergiaDiesel »
tendo como introdução este parágrafo escrito e bem pela ideias ambientais leia-se o seguinte artigo .
"relatório da onu refreia entusiasmo sobre biocombustíveis
10.05.2007
lusa
biocombustíveis como o etanol podem ajudar a reduzir o sobre-aquecimento global e criar empregos nas regiões rurais, mas também causar problemas ambientais graves e provocar uma subida do preço dos alimentos nas zonas mais pobres, alertou a onu.
no primeiro grande relatório sobre bioenergia da organização das nações unidas (onu), divulgado terça-feira em nova iorque, o organismo tenta refrear o entusiasmo com os biocombustíveis, chamando a atenção para os seus possíveis efeitos prejudiciais.
o texto, conhecido poucos dias depois da conferência do painel intergovernamental para as alterações climáticas (ipcc, sigla em inglês), que se realizou na tailândia, reconhece a "oportunidade extraordinária" que os combustíveis alternativos representam para "a redução das emissões de gases com efeito de estufa", mas alerta para que o crescimento rápido da sua produção líquida vai "aumentar a pressão sobre os recursos naturais", num momento em que cresce também a procura de alimentos e recursos florestais.
o relatório constata ainda que a procura crescente por óleo de palmeira já levou à eliminação de florestas tropicais no sudeste asiático e que esta destruição "pode resultar em emissões de gases ainda maiores do que as criadas pela queima de combustíveis fósseis".
greenpeace preocupada com destruição das florestas da argentina
várias organizações ambientalistas também já advertiram que a "corrida do ouro" dos biocombustíveis poderá provocar mais danos ao ambiente do que os combustíveis fósseis e levar a uma subida do preço dos alimentos nas zonas mais pobres, preocupações também consideradas no relatório da onu.
dando como exemplo as florestas da argentina, a organização ecologista greenpeace questionou hoje, num relatório, as supostas vantagens para o ambiente dos biocombustíveis e afirma que a expansão das áreas de cultivo da soja e do milho para produzir os combustíveis alternativos provocará uma "destruição em massa" das florestas daquele país. de acordo com o relatório, as crescentes expectativas globais sobre o uso de biocombustíveis implicarão uma "nova pressão para expandir as actividades agrícolas sobre os ecossistemas naturais, provocando uma destruição em massa das florestas nativas no norte da argentina".
outro dos aspectos abordados no relatório da organização ambientalista é o possível impacto nos preços dos alimentos, resultado da alta do preço do petróleo e da maior procura de biocombustíveis.
segundo prevê a greenpeace, o rápido aumento na produção de biocombustíveis elevará os preços do milho em 20 por cento até 2010, e em 41 por cento para 2020.
europa quer dez por cento de biocombustíveis nos transportes até 2010
a comissão europeia lançou a 30 de abril uma consulta pública sobre biocombustíveis no âmbito da nova política energética que determina que os estados-membros utilizem dez por cento destes combustíveis no sector dos transportes até 2010.
a política energética europeia, anunciada em janeiro pelo presidente da comissão, josé manuel durão barroso, e aprovada formalmente em março pelos 27 estados-membros, prevê ainda que, até 2020, 20 por cento da energia consumida na união europeia seja produzida a partir de fontes renováveis.
por seu lado, os estados unidos estão a trabalhar numa proposta para multiplicar a produção de biocombustíveis por sete até 2022."´
em http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1293584
a ponderar e a refletir perante o cenário de lucro fácil/intensivo vs um desenvolvimento sustentado para uso e usufruto de diversas gerações.
Voltar para “Ambiente”
