Autoconsumo.
Ferra
Autoconsumo.
Mensagem por Ferra »
Boa noite.
Alguém pode me aconselhar?
Pretendia um sistema que fizesse o seguinte:
Durante o dia fornece energia e alimenta uma bateria no cado da produção exceder o consumo (vai acontecer a maior parte do dia)
A noite ajuda no consumo fornecendo energia da bateria. Quando esta se esgotar comuta para a rede.
NÃO quero que a minha produção entre na rede nacional e queria que em caso de falha de energia da rede o sistema funcione como uma UPS.
É possível, é economicamente viável?
Que ripo de equipamento preciso?
accoelho
Re: Autoconsumo.
Mensagem por accoelho »
Um inversor hibrido fará o pretendido.
O que pretende é o que encarece o projecto.
O custo final dependerá da dimensão do projecto.
pedrosilva
Re: Autoconsumo.
Mensagem por pedrosilva »
Face aos preços regulados do serviço universal ainda não é economicamente viável. Isto claro não tendo em conta o valor da "UPS" porque é subjectivo. O preço das baterias no retalho ainda tem que baixar muito. Mesmo com suposições optimistas de durabilidade e funcionalidade o custo de armazenar o kWh ficará sempre acima dos 20 e muito cêntimos e ainda tem que acrescentar o valor da energia armazenada (o custo do kWh do sistema solar).
A "bateria" economicamente viável actualmente é um ar condicionado/bomba de calor ou até cilindro eléctrico para consumir a energia na altura e usufruir do frio/calor/AQS mais tarde.
Ferra
Re: Autoconsumo.
Muito obrigado pelas respostas.
A minha casa não tem grandes necessidades térmicas. No Verão não passa dos 26 e no inverno tenho aquecimento a lenha que me aquece o termoacumulador. Possuo também um painel térmico solar.
A minha conta tem vindo com cerca de 100 euros mensais. Tenho tudo elétrico excepto o aquecimento.
Posso mudar para diurno as máquinas de lavar e louça. O que me dá para aproveitar cerca de 2 horas de sol. (Tempo dos ciclos normais). O que me fazia ter muito desperdício solar, daí ter pensado no armazenamento.
Embora ainda na fase de estudo penso que 120kw mensais se devem a 4 equipamentos de conservação de alimentos. 2 arcas e 2 frigoríficos. A dimensão seria para cobrir estes consumidores e a iluminação, assim como o circulador da caldeira a lenha no caso de falta de energia. (Ups na iluminação e circulador).
Cozinhamos à noite. Exepto ao fim de semana.
Penso então que as melhores opções para mim seriam então ter um painel que apenas cubra o meu consumo mínimo diurno...
Podia também optar por uma eólica com uma produção desse valor mínimo de forma a estender-se pela noite.
A terceira hipótese seria o armazenamento.
Qual a mais viável? Obrigado
Ferra
Re: Autoconsumo.
Encontrei este kit por cerca de 2000 euros. Opiniões?
É composto por:
3 Painéis policristalinos de 275w cada; Produção total 825w/h;
1 Inversor Hibrido de 3.000w com 6.000w de pico carregador de baterias MPPT 80A, Permite ligar em conjunto com EDP ou Offgrid pode ser completamente independente.
1 Conjunto de baterias solares de Ciclo Profundo de Descarga lenta com 300Ah 2x150Ah
1 Cabos de 6mm com fichas de ligação
Há um outro co 1200w em painéis por cerca de 2000 mais iva. O restante equipamento é igual.
Vale a pena investir?
Uma eólica será melhor?
rnlcarlov
Re: Autoconsumo.
Mensagem por rnlcarlov »
Não se meta pelas eólicas pois ou é uma coisa de tamanho decente ou não vale a pena. E com isso é preciso licenciar a dita e ainda pode acarretar chatices dependendo da vizinhança. Conheço alguém que tem uma autêntica novela mexicana para ver se consegue permissão de por a eólica a funcionar. Além disso é necessário que esteja numa zona com bons ventos.
Ferra
Re: Autoconsumo.
Muito obrigado pelo feedback.
Encontrei isto:
https://www.tesolav.com/products/1400w- ... 7c583e7b07
Isto tudo por 53€.
Não costumo comprar estas coisas.
Sei que o inversor é de 120v.
Mas como pode este kit ter este preço? Se eu o mandar vir quais os problemas que vou ter?
andrefpereiraalves
Re: Autoconsumo.
Mensagem por andrefpereiraalves »
Ferra Escreveu: domingo dez 12, 2021 3:31 pm Encontrei isto:
Isto tudo por 53€.
Impossível :o Isso a mim cheira-me a scam, a kilómetros de distância!
Freddy_krueger
Re: Autoconsumo.
Mensagem por Freddy_krueger »
sim, até o site é um pouco manhoso a abrir... se o negócio parece bom demais, é porque normalmente não sai coisa boa...
"Freddy Krueger"
