Goose Five Velocidade/Alteração Controlador
LuisP86
Mensagem por LuisP86 »
Boa Noite ,
Alguém me pode ajudar em como ter um pouco mais de velocidade na minha goose Five ?
De origem dá 45km/h na opção 3 do limitador, mas queria pelo menos uns 50/60km/h, em algumas estradas dava jeito, não gosto de andar a empatar o transito.
A minha configuração atual é
Motor 250W
Controlador: de Origem
Bateria: 60v 21Ah Lithium Samsung Cells 18650
Já pensei em mandar vir um controlador, com possibilidade de mais amperagem, o meu controlador tem a seguinte informação:
Confined Working Voltage: 60V
Turning Hanle Voltage: 1.1-4.2V
Electric Voltage 25A+~1A
Confined Voltage: 52.5V+-0.5V
Interrupt Mode: Hight
Degree: 180º
Examing: 11
Na bateria optei por manter a mesmo amperagem da origem, uma vez que no módulo tem a informação de 25+-1.
Estou a pensar em colocar mais uma bateria com a mesma capacidade e meter um Switch ON OFF ON em que me permite selecionar a segunda bateria quando a primeira acabar
Cunprimentos,
zeuz
Re: Goose Five Velocidade/Alteração Controlador
Mensagem por zeuz »
Tem matrícula?
LuisP86
Não.
luisbelezasilva
Mensagem por luisbelezasilva »
Aumento de velocidade pode ser obtido por aumento de Voltagem da bateria ou alteração do controlador.
Aumentar a voltagem pode ser necessário mudar o controlador para aguentar a voltagem superior, para chegar a 55 km/h seria necessário cerca de 72V.
Mudar para um controlador com Flux Weaking pode obter mais velocidade sem alterar a voltagem.
Em relação capacidade da bateria pode aumentar à vontade, 20Ah, 30Ah, 40Ah, quanto mais melhor, mais autonomia e menos esforço por célula. Por isso não há necessidade de um switch, o melhor será andar sempre com as duas ligadas.
A velocidade pode é trazer um problema de legalidade, pois velocípedes só podem atingir 25km/h.
zeuz
Mensagem por zeuz »
LuisP86 Escreveu:Não.
As autoridades andam atentas aos velocípedes... no outro dia estava uma pessoa no Facebook a contar que foi multada por o motor ter mais que 250w.
Tens a certeza que queres circular à velocidade de ciclomotores, sem matrícula?
acho que já disseram tudo......
possível é claro, será que vai val€r a p€na?? As autoridades ao que parece andam muito atentas a isso....
já não falando da segurança e afins, que claro isso é de cada um ;)
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Já contei aqui que uma vez passei num túnel aqui em Lisboa onde não podiam passar velocípedes e fui mandado parar (e multado) pela polícia. Mas aparte disso perderam ali imenso tempo a tentar ver a potência da mota, através das indicações que o Jorge Rocha escreveu na bateria (voltagem, amperes-hora e configuração das células). Finalmente lá se cansaram daquilo e perceberam que a bateria não dá qualquer informação sobre a potência do motor e deixaram-me seguir. Mas sem dúvida que eles andam aí a apertar.
warrior.1977
Mensagem por warrior.1977 »
luisbelezasilva Escreveu: segunda mar 01, 2021 2:40 pm Aumento de velocidade pode ser obtido por aumento de Voltagem da bateria ou alteração do controlador.
Flux Weakening pode trazer de facto um aumento de velocidade, mas em contrapartida um decréscimo de binário acima da velocidade base, o que na realidade se pode traduzir num aumento de facto bastante reduzido. Outro problema do Flux Weakening, é um aumento da corrente de armadura aquando do enfraquecimento de campo.
As vantagens desta forma de incremento de velocidade são de facto bastante reduzidas.
luisbelezasilva
warrior.1977 Escreveu: segunda mar 08, 2021 6:47 pm
Claro, não é só vantagens :D Mas seria uma opção para não ter de mudar de bateria, carregador e BMS.
