Viva,
Cheguei agora a este grupo após ter instalado um sistema fotovoltaico de 4kwh.
Optei por um kit solax mas não coloquei bateria (a mais barata que propunham ia para 2500€ e tinha muito mais capacidade do que necessitava).
Pela minha análise aos consumos necessito de não mais de 1kw fornecido pela bateria todas as noites. Trata-se de uma casa de férias quase sempre vazia.
Existe alguma solução mais em conta para compensar este consumo noturno sem um grande investimento?
Sei que uma solução nativa ligada ao inversor daria o melhor aproveitamento das prioridades para a carga, mas 2500€ nem em 45 se pagava o investimento...
Bateria solax
aalmeida
Re: Bateria solax
30 kWh por mês, se tiver tarifa bi-horária, serão uns 5€ no máximo...
Creio que mais vale ficar quieto, mesmo que se conseguisse poupar 100% desse consumo, o retorno não vale a pena
aalmeida
Re: Bateria solax
Não tenho tarifa bihoraria (não compensa uma vez que o uso é maior durante o dia e está quase sempre livre à noite). Além disso podia dar algum apoio durante o dia.
Daí que estivesse à procura de uma solução mais em conta (a 10 anos pouparia qualquer coisa entre 400 e 600€), mas mesmo que não pagasse o investimento gostava de ter essa poupança com investimento agora... só não queria investir mais de 1000€,
Freddy_krueger
Re: Bateria solax
Menos de 1000 eur por uma bateria lítio é difícil... esta anda lá perto:
https://www.merkasol.com/epages/6238708 ... cts/bat499
P.S.: Não sei se não necessita de nenhum hardware adicional na tua instalação...
Por outro lado:
- não usar capacidade total (ou perto disso) diariamente nas baterias tem a desvantagem de não usares totalidade de valor investido;
- Mas tem a vantagem de fazeres menos ciclos em espaço temporal que teoricamente deve aumentar esperança de vida da bateria (normalmente medida em # de ciclos completos de carga/descarga), fazendo um uso de 50% é 50% de um ciclo...
Por outro lado:
"Freddy Krueger"
rnlcarlov
Re: Bateria solax
Tem um sistema PV de 4kW numa casa que está quase sempre vazia ou percebi mal? Mas certamente tem venda do excedente à rede, correcto?
aalmeida
Re: Bateria solax
Sim, não sei bem quando ou até se vou recuperar o investimento, mas tenho consumos elevados nalgumas alturas (aquecimento de piscina por exemplo). Não estou a vender o excedente porque ainda é recente e não consegui ainda uma proposta, parece que os comercializadores não conhecem ou não querem apresentar essa solução...
