Construção de casa/energia fotovoltaica
Ralf
Mensagem por Ralf »
Boa tarde.
Estou em fase de acabamentos da minha casa e queria a vossa preciosa ajuda.
Agregado familiar 3 pessoas.
Enquadrando, electricamente falando:
Levará todos os electrodomésticos usuais, tudo eléctrico (não há gás). Acresce bomba de furo de água, bomba de calor para aquecimento e arrefecimento (piso radiante hidráulico em 170 m2), bomba de piscina e futuramente carregamento de carro eléctrico.
Estive a estudar e a energia solar fotovoltaica parece-me uma boa solução, para reduzir o consumo da rede e diminuir custos. Aqui entram as minhas questões, que enumero:
1 - Custo inicial/manutenção versus investimento inicial? Compensa sempre? Compensa dependendo do custo da instalação e do que se usar?
2 - Instalação de baterias para usar em todos os períodos do dia?
3 - Acabar a casa, deixar pré-instalação e só depois estudar se vale a pena a instalação deste sistema?
Obrigado desde já!
Freddy_krueger
Re: Construção de casa/energia fotovoltaica
Mensagem por Freddy_krueger »
O novo quadro legislativo publicado ainda cria muitas dúvidas... para já o ideal é gastar tudo o que se cria fotovoltaicamente nesse instante... isso com diversos eletrodomésticos que ligam e desligam, é quase impossível.
De qualquer forma eu se fosse a ti deixava tudo pré-instalado para solar fotovoltaico + baterias... mas deixava para depois, fazendo no 1º ano na casa um estudo sobre hábitos de consumo... assim terás muito mais noção do que consomes e o que será mais compensatório para ti... existem diversos medidores de consumo mais ou menos complexos...
Tens mais ou menos o mesmo que eu... só que ainda tenho termoacumulador para águas sanitárias, minha bomba de calor só para aquecimento central e por ventiloconvectores (é uma casa antiga e não dava piso radiante), e não tenho piscina... tb não tenho gás. Neste momento tenho 6 paineis sem baterias... de inverno consumo tudo... de verão consumo quase tudo... mas meu aquecimento ligado 24/7 grande parte do Ano (Outubro a Maio) e tenho sempre gente em casa...Ah já tenho o VE mas carrega à noite excepto raramente ao fdsemana... Estou a pensar comprar mais paineis e ou uma bateria ou um segundo carro elétrico (como normal é só 1 andar +/-60kms dia e outro só uns 5kms poeria ir trocando e dia sim dia não ficava durante o dia um a carregar "gastando" o adicional de fotovoltaico sem recurso a baterias)... estou a pensar no assunto também....
"Freddy Krueger"
Hum se poderes deixar já tudo pronto para a domótica, como fichas inteligentes, interruptores e outros sensores seria bestial pois assim com a produção X podes ligar os equipamentos y...
Tudo é possível mas para já recomendo o consumo do que faz durante o dia injectar na rede... NOT...
sroxo
Mensagem por sroxo »
Bom dia.
Sou novo por aqui no forum, mas se possível gostava de fazer uma pergunta a quem percebe disto e será neste tópico porque no fundo se relaciona com isto.
Fiz uma casa nova em 2018 e depois de várias pesquisas e consultas optei por colocar 6 painéis com um Inversor Solax X 1.5, a injectar directo na casa e com um controlador (!?) instalado no quadro que limita a energia injectada na rede, pelo menos foi o que me venderam... :D
A questão é que constantemente os quadros eléctricos estão a disparar os disjuntores diferenciais. Tenho dois quadros, um onde ligam os painéis/inversor, com um disjuntor diferencial de 30ma e depois o principal com outro disjuntor diferencial de 30ma. A maior parte das vezes disparam os dois. Isto acontece sempre pela manhã, quando o inversor está na sequência de arranque.
Já questionei quem fez a instalação e a solução aconselhada foi de trocar os disjuntores para uns de 300ma. Dizem que são picos de energia, "parasitas" nas palavras deles e que os diferenciais são muito sensíveis.
O electricista que fez a casa diz que se eu quiser muda, MAS não aconselha porque além de não estar de acordo com as normas dará menos protecção a pessoas e equipamentos...
Um outro electricista consultado referiu que eventualmente seria problema dos diferenciais, estariam "cansados"... com 1 ano e meio de utilização??? Ou então estaria relacionado com a descarga à terra...!!???!?
Será que alguém já teve este problema ou me consegue ajudar??
Mensagem por jmlflorencio »
O problema está localizado? É mesmo da instalação solar? Trocando um dos diferenciais por um de 300, e experimentando trocar um com o outro, dará para testar?
sroxo
Localizado está. É de certeza algo relacionado com a instalação solar uma vez que não dispara com mais nada e em condições diferentes...
Apenas dispara de manhã, por volta das 7h, 7h15, quando começa a haver luminosidade e o inversor começa e iniciar a sequência de arranque.
Eu não conheço outros inversores, mas este o Solax, faz um arranque audível com um som parecido com os piscas de um automóvel até ficar permanentemente ligado e a desligar a mesma coisa.
antonio.campea
Mensagem por antonio.campea »
Boa tarde
Já tive um problema semelhante aqui em casa porque tinha colocado numa área restrita um quadro parcial com um interrutor diferencial de 10mA e de vez em quando disparava sem perceber porque. Falei com um colega meu, eng. e ele disse exatamente o mesmo: troca de sensibilidade e põe um de 30mA. Nunca mais aconteceu.
Além disso tenho uma instalação de microprodução que foi sujeita a inspeção rigorosa e tem um diferencial de 300mA. Está tudo a funcionar e nunca desligou.
AC
