bomba de calor para piscina 6,5kw dúvidas?
nzr99
Olá Uma dúvida, tenho uma bomba de calor que um motivo alheio nunca trabalhou e depois de tanto tempo parada deixou de funcionar. Agora que resolvido essa situação estou a ponderar arranjar-la mas tenho uma duvida pois já ouvi diversas opiniões, a bomba é da marca zodiac de 6,5kw de potencia e a piscina deve ter 45m3, com uma cobertura quanto em media poderá aquecer? uma pessoa disse-me apenas 1 a 2 graus outro falou-me em 5 ou 6 graus? se for apenas 1 a 2 graus acho que não valerá a pena a reparação, podem ajudar?
pedrosilva
Re: bomba de calor para piscina 6,5kw dúvidas?
Não tenho experiência prática com essa situação, mas em teoria é ver quanto tempo demora a aquecer x Litros de água com 6,5kW, depois tem que subtrair as perdas no local (cálculo com áreas de superfície exposta ao ar etc) tendo em conta que tem cobertura e a temperatura ambiente.
De acordo com este site 6,5kW demora 16 horas a aumentar 45000 litros de água de 18 para 20ºC
https://bloglocation.com/art/water-heat ... ergy-power
Mas deve ser simplificado (não considera perdas).
nzr99
obrigado pelo info foi util, peço desculpa corrijo a piscina são 35m3 logo seria menos. mas os valores desses calculos estão dentro de que tinha em mente ou seja uns 2 dias para subir uns 6 a 7 graus. apenas uma info se for possivel calcular qual seria o consumo medio por hora em electricidade? na pagina do produto apenas encontro cop medio de 4.5 e no manual não aparece o consumo https://www.zodiac-poolcare.pt/medias/p ... 548500.PDF
Assumindo que os 6.5KW são "úteis", a potência que a bomba gasta são os 6.5 a dividir pelo COP, algo à volta dos 1.5KW...
nzr99
obrigado, num outro fórum falaram me que se tivesse isso ligado o mês todo que iria ter um consumo de electricidade de 400 euros, assim sendo nem chega a metade. E posso ainda colocar uma cobertura para manter a temperatura.
migjac
Conheço uma instalação que tem uma UPAC em que o inversor dá ordem à bomba de calor para funcionar. Assim apartir de um valor parametrizável no inversor ( normalmente o valor necessário para a BC trabalhar em pleno) o inversor fecha um contato que dá ordem de arranque à BC. Ao fim do dia quando não há sol a BC pará e assim garante que toda energia que é consumida na BC não lhe vai cair na fatura de casa. Esta instalação também tem uma bateria da LG.
pedrosilva
Bom aproveitamento, as "baterias" mais económicas neste momento é ter exactamente um uso à hora do sol (bomba de calor, cilindro, piso radiante, A/C, etc) que seja possível ligar e desligar conforme a produção solar.
