Aproveitamento solar total :)
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Estou para aqui a olhar para meus paineis solares (6 - 1,5kw) e a pensar que no verão precisava optimizar consumo energia (para não injectar a 0EUR e desperdiçar produção).
Estive a pensar em 2 soluções... o que acham:
1) aquisição 2º VE para substituição de 2º veiculo - em 2ª mão tipo ion ou assim e ia dia sim dia não em cada 1 dos VE ficando o outro a carregar nas horas de maior produção solar...2º carro normalmente anda 0km...só usado muito muito raramente
2) implementação de uma solução de armazenamento (leia-se baterias), mas algo all in one tipo powerwall ou xstorage...
Qual acham melhor solução?! Ouvi dizer que tesla powerwall apesar de estar no site ainda não é comercializada pois não está adaptada nossa rede...é verdade? Da nissan tanto quanto sei tb só disponível no UK até ver... :( Há outras soluções integradas todas num só aparelho? a que preços? - não queria ter uma divisão só para pôr todo o material electrónico e baterias :(
Neste momento (verão) num dia porreiro de sol faz produção solar de 10-11,5kw/dia - sem aquecimento central ligado (esteve ligado até à 1 semana), vou ter um excesso significativo de produção face ao consumo... pelo que me pôs a pensar nestas soluções acima... outras sugestões também se aceitam :)
"Freddy K"
pedrosilva
Re: Aproveitamento solar total :)
Mensagem por pedrosilva »
Há algum VE que carregue ou dê para limitar a só ~1kw ?
Baterias, ainda não compensa. Quando chegar a 100 euros / kWh é de avaliar. O custo de produção anda entre os 100 e 200 actualmente e preços ao público por cá vejo cerca de 450 a 500 no mínimo.
Sugestões:
AQS eléctrico (mais eficiente maior investimento inicial: bomba de calor, menos eficiente, muito mais barato: termoacumulador e um relógio)
Máquinas lavar estão a usar AQS ou resistência interna?
Freddy_krueger
pedrosilva Escreveu: ↑quinta mai 30, 2019 11:41 am Há algum VE que carregue ou dê para limitar a só ~1kw ?
Não seria para carregar só de solar, mas utiizando toda a energia solar... o meu leaf atual mínimo 6amp
Pois... e tb não queria uns camalhamaços o que deve encarecer ainda mais a coisa... :(
Sugestões:
Termoacumulador com relógio colocado à 2 semanas (liga das 10:45 às 18h... mas apenas consome energia durante curto período de tempo e depois desliga-se (pois consumo água quente durante dia residual....
Bomba de calor para AQS acho que já só preciso de uma espécie de depósito e mais umas geringonças...tenho o aquecimento da casa que é por bomba de calor inverter daikin.. estava a pensar fazer esse investimento mais daqui a 1 ano... poupa-se muito em relação ao termoacumulador? somos normalmente 3 em casa e nosso termoacumulador tem 4 anos, dos mais baratuxos de 100l mas não me apetecia "deitá-lo fora" quando funciona... tem dado para as necessidades em termos de litros.
Máquinas de lavar roupa tem uns 3/4 anos e é A++ mas acho que não permite uso de AQS (tenho de confirmar)
Máquina de lavar louça de certeza que não permite AQS...tem mais de 15 anos :P
As máquinas já organizei com mulher (está em casa) e normalmente liga-as a partir das 11h para aproveitar altura de maior produção solar.
Mais alguma dica/sugestão?
"Freddy K"
pedrosilva
AQS com bomba de calor vs termoacumulador é o mesmo que comparar consumos A/C/bomba de calor vs resistência para aquecer o ambiente. É a tal questão dos COP. Será no mínimo 2 a 3 vezes mais eficiente.
Mais sugestões para excesso de produção no Verão, só mesmo colocar o A/C a fazer frio ;)
edit:respondendo à minha questão da carregar EV com energia definida pelo utilizador, já há e é totalmente opensource:
Variable rate of charge: e.g. charge current can be varied to match available power
https://www.openevse.com/
https://blog.openenergymonitor.org/2017 ... vse-build/
https://community.openenergymonitor.org ... ic-car/358
jpmp24
Mensagem por jpmp24 »
Tem equipamento de piscina?
jpmp24
Freddy, qual é a tua poupança anual por teres os 1,5 kwa?
Freddy_krueger Escreveu: ↑quinta mai 30, 2019 2:43 pm
Os que foram fabricados para serem vendidos nos EUA e no Japão (países com rede eléctrica de 110V) dão para carregar a 6A com 110V, que são 660W. Basta comprar um transformador de 220V para 110V e ter um EVSE que também ligue com 110V.
É caso confirmado do Leaf de primeira geração (fabricado no Japão), dos iMiev, iOn, C-Zero. Os Leafs fabricados na Europa não sei se têm um carregador diferente que não suporte carregamento a 110V ou é o mesmo carregasor para todo o mundo.
Freddy_krueger
Bem, necessário dar muitas respostas :) Cá vão:
RJSC: No leaf que tenho (40kwh modelo 2018), não sei se permite carregamento a 110v...teria de ser testado e fazer um EVSE específico (acho)...vou tentar verificar sem custos :P
JPMP24: Ainda não sei poupança anual pois só instalei paineis em Abril... Não tenho equipamento de piscina :( ...talvez no futuro...para já só tenho uma quase-piscina da Intex sem qualquer bomba/eletricidade necessária (ainda nem a enchi).
Pedrosilva: Não preciso A/C (frio) em casa...só uso a bomba de calor+ventiloconvectores para aquecer... com aquelas paredes casa é fresquinha até com 40º lá fora (que tb não acontece muito - estou entre Ovar e Aveiro e à muita brisa da ria) Aliás, do que instalador me disse, acho que sistema (bomba de calor + depósito água + ventiloconvectores) nem permite usar para arrefecimento...mas como falei tb não se coloca...casa já fresca o suficiente...mais fresca era pior :(
"Freddy K"
pedrosilva
Freddy_krueger Escreveu: ↑sexta mai 31, 2019 8:51 am
Uma boa construção adaptada ao local é de facto a melhor poupança/investimento possível.
A poupança anual, considerando bi-horário a 24 cêntimos fora vazio, se não desperdiçar muita energia, será entre 30 a 60 euros por mês. 500 paus por ano.
Freddy_krueger
Deve ser menos pois não tenho ainda bi-horário... salvoerro à volta de ,15eur+iva /kwh... acho que o breakeven estava estimado (segundo umas contas de merceeiro que fiz após 1o mês instalado) em cerca de 8 anos...dentro do previsto quando decidi investir.
"Freddy K"
