Acho interessante o conceito solar fv + térmico sem ocupar o espaço físico (e aquele visual feio) de um colector térmico. Esta empresa americana desenvolvou um acessório que se "cola" atrás dos painéis e absorve a energia térmica, como bónus arrefece o painel (até +10% de produção solar fv):
"The SunDrum SDM100 thermal collector is a unique thin, flat, lightweight design which attaches to the underside of a standard PV panel to create a hybrid module. The SunDrum collector absorbs that waste heat to heat hot water while cooling the PV panel, improving PV panel efficiency up to 8%.
In total, the SunDrum PVT system is able to capture up to 75% of the suns energy. The hot water provided by the system is used to heat the fish tanks and air in All Season’s Farm’s Aquaculture facility."
https://www.solarpowerworldonline.com/2 ... fish-farm/
https://www.greentechmedia.com/articles ... stems-3608
Solar fotovoltaico + térmico
pedrosilva
Re: Solar fotovoltaico + termal
O conceito é interessante, mas a 2.5 USD por watt não me parece que seja coisa para singrar...
pedrosilva
Re: Solar fotovoltaico + térmico
Pois é demasiado caro, mas o conceito não tem nada de "proprietário" e parece bem simples. Se um dos grandes do solar pv oferecesse esta opção já com os painéis isto baixava consideravelmente. Os fabricantes de solar pv até precisam de diferenciação para o segmento residencial, neste momento são praticamente uma commodity.
epa pois o preço é o unico impedimento pois a ideia e o conceito é bestial!
gigaz
visual feio é um telhado virado a Sul, inclinação perfeita e não ter nenhum painel lá.
imaginemos quanto custaria fazer um sistema destes:
Chapa grossa com a dimensão das costas do painel, sem emendas para evitar stress termico localizado do vidro.
tubo a fazer uma serpentina, soldado/colado à chapa acima.
acabámos de fazer um sistema solar com baixíssimo rendimento, mais caro que um convencional, sejam quais forem os materiais envolvidos.
Bem verdade...gigaz Escreveu: ↑segunda mar 04, 2019 11:12 am visual feio é um telhado virado a Sul, inclinação perfeita e não ter nenhum painel lá.
