Projecto completo
n4rs
Projecto completo
Mensagem por n4rs »
Sou estreante aqui neste forum, tenho lido umas coisas, mas agora gostava de investir algo para poupar a médio e longo prazo.
De acordo com o que li, até 1500 W para autoconsumo basta fazermos um registo simples, sem pagar qualquer taxa, correto?
Nesse sentido estaria a pensar num projecto tipo este:
  • Basicamente para instalar este sistema seria só isto que precisaria? Ou necessitaria de mais componentes?
  • Os componentes que aqui apresento serão minimamente fiáveis?
  • E poderia ligar diretamente a uma ficha de casa?
  • Outra questão, tenho energia trifásica, mas é apenas utilizada para a piscina na rua, o resto da minha casa está a funcionar em monofásico. Desta caso, desde que ligasse a uma ficha dentro da casa não teria de ter o inversor trifásico, correto?
  • Em termos económicos, estas foram as minhas contas que gostaria que me indicassem se estão correctas:
    • Gasto total: 1543,54 €
    • Produção: 2500 horas de sol anuais x 1600 w = 4.000 kW ano
    • Custo de 4.000 kW ano "comprados" em hora fora do vazio bi-horário = 4.000 x 0,195706 x IVA 23% = 962,87 €
    • Retorno do investimento = 1543,54 / 962,87 = 1 ano e 7 meses
    • Alguém com mais experiência pode-me indicar se estes cálculos estão corretos (em termos de horas de sol anuais e produção esperada)
  • Actualmente tenho bi-horário com aproximadamente 50% do consumo em vazio e 50% fora (otimizei os gastos dos electrodomésticos, carregamento do carro, etc), para um consumo mensal de 252 kw fora do vazio, com este tipo de consumo, estaria a fazer o investimento correto, ou deveria de pagar a taxa de 30 € para vender excesso à rede? Se sim, o que teria de adquirir mais em termos de componentes?
Sei que é uma longa lista de perguntas, também deixei alguns links que julgo que podem ajudar mais malta a comprar componentes, mas obrigado por qualquer esclarecimento que me possam prestar.
accoelho
Re: Projecto completo
Mensagem por accoelho »
Tudo isso é muito vago.
ate certo ponto.
Pois interessa saber se esses 252kw gastos fora de vazio sao feitos no período em que ha sol pra se poder otimizar toda essa suposta produção fotovoltaica.
De certo que alguns são gastos nesse periodo mas....?
accoelho
Em relação ao material,
Estrutura desta tipologia só se pretender manter a estética do telhado, caso contrário de inverno o rendimento ficara muito longe..
O inversor esta desenquadrado com os paineis,
supostamente 1.6kw para 3kw do inversor o ponto mppt não será o nelhor..
Os conectores mc4 unicamente precisa de 4,
visto que sera um string de 5 paineis em série e será preciso fazer uma extensão dos cabos(+e-) dos painéis ate ao inversor.
A qualidade dos paineis e inversor é meramente "duvidosa"....
n4rs
Mensagem por n4rs »
accoelho Escreveu: ↑quarta nov 28, 2018 8:42 pm Em relação ao material,
No que diz respeito à estrutura, será para instalar numa das águas de um telhado com 15% de inclinação perfeitamente virado a sul. Acha que não seria suficiente? O que me recomendaria nesse caso então?
O Inversor tinha escolhido esse pelo preço. Não sabia que havendo diferença entre a produção dos painéis e a capacidade do inversor que isso teria alguma influência, e neste caso poderia sempre mais tarde aumentar e colocar umas baterias ou assim (pelo menos seria nessa lógica). Sendo assim o que recomendaria?
Os conectores não é um entre cada painel (4) + 1 para o inversor?
E os paineis ficam ligados entre si, ou ligados a um cabo? É que se for entre si, seriam necessários 4 conectores, mas se for a um cabo (julgo que é "em paralelo" que se chama se não estou em erro), seriam necessários 5, um para cada painel, correcto?
Em relação à qualidade dos painéis e inversor, como vi que tinha a certificação TUV e a garantia de 25 anos, o preço pareceu-me excelente.
n4rs
Mensagem por n4rs »
Seria preferível, em vez do que coloquei, isto: https://www.solarshop.pt/autoconsumo/ki ... sumosmart6?
Boas, já agora que as questões estão a ser respondidas passa nas apresentações e fala nos um pouco de ti.
accoelho
n4rs Escreveu:Seria preferível, em vez do que coloquei, isto: https://www.solarshop.pt/autoconsumo/ki ... sumosmart6?
Sem duvida..
A estrutura pra optimizar tera de fazer os 30°
Acha que no inverno consegue ter o sol perpendicular aos paineis mantendo a inclinação do telhado?...
A ligação entre paineis e ate ao inversor será do tipo da imagem.
Cada painel normalmente trás de fabrica um cabo + e um - com os respectivos conectoresImagem
n4rs
Mensagem por n4rs »
A reavivar aqui o tópico.
Como é que posso "canalizar" o excesso de energia que for produzido não para injetar de novo na rede mas por exemplo para um termoacumulador?
n4rs Escreveu: ↑segunda mai 06, 2019 7:31 pm Boas,
Com uma Immersun por exemplo, é muito eficaz .
https://www.immersun.co.uk/
n4rs
Mensagem por n4rs »
visitante1 Escreveu: ↑domingo mai 12, 2019 12:46 am
Qual é o preço e de onde se manda vir?
Penso que online no site deles, às vezes também aparece no eBay.
Deve rondar os 400 paus
