Termoacumulador ou Termossifao?
Hugo Guerreiro
Mensagem por Hugo Guerreiro »
Boa tarde,
Estava interessado em instalar painéis solares, mas quanto mais me informo mais dúvidas tenho... Não sei se me conseguem ajudar...
Neste momento vivemos 4 pessoas numa moradia, duas crianças e dois adultos. Tenho gastos de eletricidade entre os 60 e os 100 €, tenho esquentador a gás compativel com paineis solares. Queria irradicar as botijas de gás de casa por serem perigosas e para ser menos uma coisa com que me preocupar mensalmente...
Já me deram várias opiniões:
- Colocar 6 painéis fotovoltaicos para produzir 1,5kw (+-2200€) e colocar um termoacumulador 2000w (+-400)
Com esta opção dizem-me que resolvia o problema do gás e que a conta de eletricidade iria baixar significativamente....
(Mas sendo que a maior parte do tempo que estou em casa e a consumir mais eletricidade é quando já não há luz do dia, presumo que irei produzir mais eletricidade para a rede do que a que vou consumir e o termoacumulador vai aumentar bastante a fatura mensal...)
- Colocar Termossifão 300L Solius (+-2200€)
Com esta opção resolvia também o problema do gás
(Mas não pouparia nada em eletricidade e provavelmente teria de manter o esquentador para apoio ao Termossifão. Dizem-me também que o Termossifão tem de ter muita manutenção, é inestético e só terei retorno a 5 ou 6 anos...)
- Colocar 6 Paineis fotovoltaicos 280W cada, com baterias 2,5KW (+-5300€) Termoacumulador 2000w (+-400)
Com esta opção vou à falência, resolvo o problema do gás e o problema de produzir mais para a rede do que para mim
(Mas dizem-me que quando tiver quase a ter o retorno do investimento, irei ter de investir em novas baterias, o termoacumulador vai consumir quase tudo o que produzo e o preço é elevado...)
Fui bem informado? Há opções melhores?
Re: Termoacumulador ou Termossifao?
Tens o meu caso, 5 pessoas, tudo elétrico em casa.
Opção tomada: Solius 300L com resistência de 2kW para dias sem sol.
Detalhes da análise de mais opções em https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 47&t=19090
Depois adicionei PV 2x 250W em auto-consumo para eliminar o standby da casa em tarifa cheia.
Redução média mensal de 12€ na fatura da energia.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
As baterias ainda não compensam.
O solar térmico/termossifão também tenho receio da manutenção e avarias.
Já tenho autoconsumo a reduzir a conta da electricidade e agora estou também à procura de opções para reduzir a conta do gás (AQS com esquentador) e aproveitar o solar pv ao máximo.
Tendo o solar pv a produzir em excesso durante uma boa parte do dia mas de forma intermitente (depende dos electrodomésticos que estão a funcionar no momento) parece-me que a melhor solução seria uma bomba de calor AQS (é tipo um ar condicionado que aquece água) cujo consumo médio anda pelos 250watts, mas que comunicasse com o inversor/"leitor de excedente injectado na rede" e mantinha o esquentador de apoio quando não há sol, em vez de usar a resistência (>1kw).
Uma bomba de calor AQS que aceitasse apoio de solar pv directo (corrente DC) era ouro sobre azul porque não concorria para os limites que se aplicam aos painéis ligados à rede (RESP) e bastava um painel para fazer logo diferença.
Voltar para “Energia Solar”
