ALTAS TEMPERATURAS - PERDA DE RENDIMENTO
luishmendes
Mensagem por luishmendes »
Olá a todos,
Gostaria de partilhar o efeito das altas temperaturas no rendimento.
Tenho 10 painéis de 300W e num dia fresco chega aos 3000W
Com 40ºc obtenho 2300W
Mais de 20% de perdas.
Última edição por luishmendes em segunda ago 06, 2018 11:22 am, editado 1 vez no total.
Re: ALTAS TEMPERATURAS - PERDA DE RENDIMENTO
Isso é um fenómeno conhecido e anunciado nas especificações dos painéis.
Se vires a folha de especificações verás que os 300W são com os painéis a 25ºC (temperatura dos testes padronizados) e que depois tem um coeficiente que altera a potência, diminui a potência acima dos 25ºC e aumenta a potência abaixo dos 25ºC. Em dias muito frios de inverno com céu limpo e se o inversor aguentar, podes ver potências acima dos 3000W especificados.
E também quando há sol, a temperatura das células fotovoltaicas dentro dos painéis é sempre superior à temperatura do ar.
Pois já tinha lido isso especificações de alguns paineis solares ao que realmente a temperatura faz diferença e muita!
NO alentejo, mais propriamente na Central da Amareleja a produção desce bastante nestas "ondas de calor" tudo o que seja acima dos 40º ao que é algo normal na zona desce bastante a eficiencia dos mesmos embora já sejam mais "resistentes" as alterações de temperatura!
Biod
Mensagem por Biod »
Notei isso, tenho 1060w instalados, nestes dias o pico nem chegou aos 800.
Mas no inverno chego a ter picos de 1300w
Voltar para “Autoconsumo”
