Boa Tarde, tenho uma pequena fuga de glicol junto á parte lateral do depósito Solahart de 300L, tendo o sistema deixado de aquecer a agua. Chamado o Técnico só de olhar disse que tinha o deposito estragado( rôto) e que a unica solução seria um depósito novo.( custo cerca de 3000€!!)
Não tenho experiência no assunto mas se o depósito estiver rôto não deveria ser agua a aparecer na fuga?
Agradeço informação/esclarecimento .
Depósito Rompido?
Re: Depósito Rompido?
Boas, bem vindo.
Se possivel faça uma breve apresentação na area correcta.
Quanto ao assunto vamos aguardar por mais opiniões.
Parte do circuito (passa no depósito) tem glicol, que transmite a energia à água através de um permutador (normalmente uma serpentina).
Atenção que se o glicol misturar com a água do depósito não é nada bom...
Pode haver é quem repare isso, em vez de ter que comprar um depósito novo.
O ideal é pedir uma segunda opinião de outro técnico, não acha?
Já agora, não tem seguro?
O glicol esta a sair para o exterior mas é uma quantidade pequena. Já pedi uma segunda opinião a outro Técnico diz-me que o depósito pode ter rompido o circuito primario onde circula o glicol e que a solução será um depósito novo, para mais de 2000€. De qualquer forma o equipamento pode continuar a funcionar como termo acumulador..
Quanto a seguro não tenho , mas duvido que haja alguma Comp. Seguros que pague um dano estrutural provocado por falta de manutenção.
Ok. Não percebi que havia falta de manutenção. Nesse caso nem com se seguro se safaria, acho.
Colocando agua ou glicol no circuito primario para o atestar, a agua sai algures na parte inferior do depósito. Sinal que está rompido algures no circuito primário . Agradecia a opinião se eventualmente haverá alguam hipótese de reparação?
