1º teste real do OUR OpenSource firmware para controladores chineses baratos
leitao_da_bairrada
Mensagem por leitao_da_bairrada »
Ontem fiz a primeiro teste do OUR OpenSource firmware (tecnologia de controlo de motores brushless, desenvolvida de raiz por nós), numa bicicleta eléctrica real -- contente porque o meu filhote foi o primeiro a ver e a testar!! :-)
O OUR OpenSource firmware, for desenvolvido de raiz por nós e funciona para o controladores BMSBattery S / Kunteng, que vão dos 24V/15A até 72V/60A (4.3KW, que deverá dar para colocar uma scooter/moto a andar a 100km/h).
Este controladores são ultra baratos, a começar nos 20€, e estão amplamente disponíveis: são vendidos em quase todas as lojas online, quer seja na Ásia, EU ou USA.
Página do projecto: http://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/
Re: 1º teste real do OUR OpenSource firmware para controladores chineses baratos
Bom projeto... sem dúvida que a tecnologia pwm (apesar de não ser perfeita) é das mais eficientes no controle de motores dc
_Ant_
Mensagem por _Ant_ »
Bom dia.
O que faz o vosso firmware de distinto em relação ao que normalmente vem de origem?
Enviado do meu SM-G850F através de Tapatalk
Muito bem...
Interessante de acompanhar!
leitao_da_bairrada
Porque o meu filhote anda na 2ª classe, tem estado a aprender o básico da matemática, estive a mostrar-lhe as contas que são feitas (por exemplo a indicação do estado da bateria no LCD) para ele perceber a importância de aprender bem as bases!!
As sources/entranhas do firmware estão aqui: https://github.com/OpenSource-EBike-fir ... s_firmware
leitao_da_bairrada
_Ant_ Escreveu: quinta out 19, 2017 3:03 pm Bom dia.
O firmware tem muito potencial, ainda não está todo realizado pois continuamos a desenvolver. Mas por exemplo, um dos developers desenvolveu as seguintes funcionalidades:
- compatibilidade com um sensor de torque de eixo pedaleiro
- suporte de LCD de uma marca diferente
- suporte de comunicação para uma mobile app de uma marca diferente
O facto de ser OpenSource permite enorme flexibilidade. Por exemplo, o firmware original está talhado para a aplicação de EBike mas o meu objetivo é permitir que seja um controlador genérico de motores brushless e controlado por comandos UART a partir de um Arduino. A aplicação EBike só roda o motor num sentido, para aplicações de hoverboards/electric unicycles, e necessário que rode nos dois sentidos e faça a comutação muito rápido -- iremos implementar.
leitao_da_bairrada
Cada vez melhor! Hoje testei pela primeira vez o sensor de torque na pedaleira, com o nosso firmware OpenSource para EBikes - quanto mais força faço com as pernas, mais apoio recebo do motor e mais rápido anda a bicicleta :-) -- página do projecto: https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/
Mensagem fórum: https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =2&t=87870
seyon
Mensagem por seyon »
Será que funciona no controlador da Wayscral? :)
Bem com essa condicionante de fazer sempre força é bom para não perder a coisa...
Mais ainda sempre se faz exercicio e consegue se o precioso auxilio!
klinzter
Mensagem por klinzter »
Este projecto está ficar Interesante :)
A caminho dos 92.000km
leitao_da_bairrada
Acabei de implementar no nosso firmware OpenSource a travagem regenerativa - no vídeo, a roda estava a rodar a 42km/h e o motor travava com a mesma força de torque que arrancava: 1200 watts (48V 25A) -- nota: não estava a ser usado travão mecânico, o motor só estava a travar com o travão elétrico e ao mesmo tempo a energia recuperada era transferida para a bateria.
O nosso firmware OpernSource funciona em controladores de motores brushless de EBikes, desde 0.25KW a 4.3KW, suficiente para colocar uma moto a andar a 120 km/h.
Vídeo:
Pedaço de código do firmware, responsável por controlar tanto a corrente máxima do motor como a corrente de regeneração/travagem:Imagem
Muito interessante mesmo, ainda por cima descrito assim até parece fácil!
Parabéns pelo projecto
seyon
E a melhor parte é isto suportar travagem regenerativa ao pedalar ao contrário! :D
Já encomendei o flasher a ver se consigo instalar no controlador da Wayscral. Já agora, é possível fazer backup do firmware existente? :p
Voltar para “Projectos V.E.”
