inversor de rede zero export
tlicas
Mensagem por tlicas »
Preciso de ajuda, estou à procura de inversor de rede para autoconsumo que tenha a função de "zero export" que funcione também com bateria de 48v. Neste momento o único que encontro é chinês (como quase todos), é o gtil de 1000w ou 2000w com essa função integrada, mas duvido um pouco da qualidade do mesmo. Nas marcas mais conceituadas o ponto de entrada de tensão continua é superior aos 48v.
Pelo que peço que se alguém tem o gtil possa dar feedback do mesmo, e se conheceram outro que satisfaça os 48v e limitar entrega na rede que indiquem.
Obrigado a todos
Última edição por tlicas em terça out 17, 2017 11:28 pm, editado 1 vez no total.
tlicas
Re: inversor de rede zero export
Repetida.
Mensagem por rocker_pt »
Boas tlicas,
Um bom sistema que faz isso é da SMA. Pode-se especificar x% a injetar na rede com um dado limite. e pode-se especificar zero export para a rede. O processo neste caso é simples, atua por via wifi para inibir a produção.
tlicas
Obrigado pela ajuda. Pelas caracteristicas dos sma's parece que não dá para baterias de 48volts, pois o minimo que suportam é 50v
Patriota
Mensagem por Patriota »
SMA ISLAND funciona com sistemas de 48V.
Pode usar baterias ácidas, gel ou iões de lítio (c/ BMS).
tlicas
Obrigado Patriota, não tinha reparado nesses, efectivamente funcionam com bateria de 48v, a única dúvida que tenho é se funcionam em grid tie ou modo hibrido, pois pretendo é grid tie. Vou ter que pesquisar mais um pouco.
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Muita atenção com os sistemas SMA Sunny Island, são muito específicos na forma como trabalham.
Aconselho a ler muito bem o manual antes de investir num sistema SMA Sunny Island.
O meu está a trabalhar 100% mas deu-me muitas dores de cabeça.
São importantes estes feedbacks atenção!
Obrigado pela partilha!
Voltar para “Autoconsumo”
